Страница 14 из 31 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: LYNX D29
    К сожалению, на этом форуме со здоровой критикой крайне сложно. Ведь она, прежде всего, подразумевает уважение к собеседнику и желание помочь ему достигнуть лучших результатов.
    вот именно, а болезненное восприятие мнения отличного (другого) к уважению не располагает
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    Pyku_He_oTTyda,
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Все провода можно было сократить существенно,
    длинные провода со вторички
    плата интерфейсов так и просится на заднюю панель - шины I2S и спдиф были бы короче а то идут через весь корпус, да и развенуть плату цапа вдоль задней стенки а БП вдоль передней, а так как на фото - крайне неудачное расположение внутри корпуса.
    О рассмотрел там же даже на плату СПДИФ разъем RCA монтируется - так и рассчитано к задней панели.
    Вполне конкретные рекомендации кстати, более конкретно - при расположении платы цапа вдоль задней панели (цифровым входом к середине) при этом плата интерйесов на задней панели слева от цапа - результат шлейф I2S TTL пару сантиметров будет, провода СПДИФ и I2S в RS485 хоть и экранированные но тоже будут минимальной длины.
    Ну да ладно если Вам нравится так как есть и слава богу.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  3. #262
    SergioT,
    Да, Вы правильно поняли. Мне нравится и полностью устраивает.
    Андрей
  4. #263
    Сергей, а насколько вредно располагать длинньій провод СПДИФ в корпусе ЦАПа?
    т.е. я своем цапе делаю вот так:
    Lynx, SergioT надеюсь на критику (можно и неконструктивную )
  5. #264
    Piter
    Лучше экранированный провод. Т.е. витуха, но еще и в экране.
  6. #265
    не витуха, но в екране, достаточно плотном, медь, серебро, черньій фторопласт.
  7. #266
    Чтобы заэкранировать ЭМ излучение - нужен коаксиальный кабель. И ферритовую трубку на него надеть.
  8. #267
    А есть фото?
  9. #268
    А есть фото?
    Фото коаксиального кабеля, ферритовой трубки или электромагнитного излучения?
  10. #269
    Особенно интересует последнее
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:19 ----------
    С какой стороньі одевать трубку? Слева внизу, или сверху?
    т.е. у источнка, или у приемника?
  11. #270
    Слева внизу.
  12. #271
    Готового устройства с примером прокладки такого кабеля.
  13. #272
    Не, у меня такого нет, я спдиф не использую. Можно промышленные устройства посмотреть.
  14. #273
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Если вы хотите защитить приёмник от электромагнитной энергии, наведённой в кабеле, (во всех его жилах), то трубку одевайте как можно ближе к приёмнику.
    Если не хотите паразитного излучения в эфир с вашего кабеля -- одеваем трубку ближе к передатчику.
  15. #274
    Понял, именно от помех от кабеля и надо защитится... значит слева внизу. Agilent, Audiomaniac спасибо.
  16. #275
    Piter
    Ты не понял. Нужна именно витуха и именно в экране Посмотри, как сделан провод HDMI.
  17. #276
    Инженер Аватар для Lynx
    Витая пара, как антенна гораздо хуже, чем простой коаксиал. Поэтому, если есть возможность, то при работе с SPDIF лучше использовать его дифференциальную версию AES/EBU и соединения выполнять именно экранированной витой парой.
  18. #277
    РБ Минск
    Всё зависит от конструктива. Какие-то части спектра "срача" будут восприниматься как для ближнего поля, какие-то -- как для дальнего. Соответственно лучше всего принять драконовкие меры, всё в витухе, в экране,
    и сверху валенок, нет феррит.
  19. #278
    ну вот смотри у меня сейчас так:
    кабель проложен над шиной питания, земля питания и + на разньіх сторонах печатки тоже одна над одной.
    Предлагаешь витую, как подключить екран?
  20. #279
    РБ Минск
    В вашем случае не помешает керамич. 100нФ ёмкость на ногах питания ТОРХа, ферритовые бусины в шины плюса и минуса, витая пара, в ферритовой трубке. То есть , чтобы ВСЕ проводники, неважно, что по ним идёт, были по ВЧ отвязаны от входа.
  21. #280
    Несимметричную линию можно оставить и коаксиальной, либо просто согласованной, но вот ферриты на концах лишними не будут.
