Страница 14 из 33 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
  2. #261
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Цитата Сообщение от Vitaly Посмотреть сообщение
    В не синхронности работы паралельных транзисторов.
    Это как же они могут "несинхронно работать" на звуковой частоте в безОСном усилителе, будучи включены параллельно?? Даже при кривом монтаже?
    Вы это где-то прочитали (ссылку плиз) или вам кто-то сказал?
    Основной минус - в удвоении расходов.
  3. #262
    Новичок Аватар для Vitaly
    Урал
    Игорь, я имел в виду, что один транзистор в принципе лучше, чем два. Вы поставили два в паралель и я подумал, что не спроста, вот и спросил, расчитывая узнать для себя что-то новое. Совсем не собирался вступать с вами в полемику. Я только учусь.
    Последний раз редактировалось Vitaly; 07.11.2009 в 14:49.
  4. #263
    Я тоже спросил, надеясь узнать что-то новое. Я тоже учусь!
    Да, кстати: внутри мощные полевые транзисторы состоят из многих параллельных структур.
    Неодновременность работы нескольких дискретных транзисторов действительно может быть, это бывает заметно в ВЧ и СВЧ устройствах, и может иметь место в усилителях с глубокой ООС, при условии очень неграмотно сделанного монтажа.
  5. #264
    черновцы
    Игорь вопрос.если r22 и r24 у меня 1мом за неимением других надо ли увеличить емкость с4 ?
  6. #265
    Нет, лучше поставить по два последовательно.
  7. #266
    черновцы
    спасибо.Игорь не сравнивали этот усилитель с зенами и алефами?
    Последний раз редактировалось skan speak; 11.11.2009 в 13:49.
  8. #267
    skan speak, не сравнивал - просто нет такой возможности.
    Сравнивал со многими другими, с неизменно хорошим преимуществом.
    Думаю, что вы в этом сами убедитесь.
    Наиболее солидным был трехблочный Мун (пред плюс его отдельный БП и двухканальный мощник огромного размера и веса).
    Мун был лучше внизу диапазона, бесспорно проиграл середину, а вверху диапазона мнения разошлись. Сравнивался первый (журнальный) вариант схемы с выходом на IRFZ34.
    Следующий вариант по звуку лучше первого, но МУНа под рукой не оказалось.
  9. #268
    Игорь, в однотактах без ООС это тоже заметно. Иначе я не могу объяснить преимущество в звуке однотакта на старых и убогих 2Т908 перед теми же MJL21193.
  10. #269
    Роман М, я бы скорее объяснил преимущество (если оно подтверждено) 2Т908 перед MJL21193 их частотными свойствами.
  11. #270
    Ижевск
    Частотными свойствами не объясняется. Я пробовал и более высокочастотные транзисторы. Думаю, что дело в технологии изготовления.
  12. #271
    Новичок Аватар для буран73
    г.Москва
    Игорь, спасибо за интересную статью.
    У меня возникли два вопроса:
    1. В статье упоминается о "тренировке" усилителя в течении
    150...200 час. Это связано с электролитами, или же какие-то другие причины.
    2. В том же абзаце статьи упоминается о "прогревочном" диске для ускорения процесса "тренировки" усилителя. Можно поподробнее.
  13. #272
    Общеизвестная причина - электролиты.
    Кроме них, (тут начинается ересь) устаканивается звук паек, проводников и т.п.
    Все изменения звука, возникающие в течении "прогрева", сводятся в конечном счете к смягчению звучания без потери ясности.
    Диски такие выпускает не только Densen, но и другие фирмы, есть отечественный, который сделан в редакции АудиоМагазина.
    Звучит этот трек как набор переливающихся друг в друга шумовых сигналов, плотность спектра как у розового шума.
  14. #273
    Новичок Аватар для vladhv
    Игорь
    Резкое увеличение искажений на 20 Вт вызывает выходной каскад из-за недостатка тока покоя?
    Или также дает вклад усилитель напряжения.
  15. #274
    vladhv, оба источника искажений складываются, и дают такое увеличение.
    Как я выше уже писал, до примерно 2/3 от максимальной амплитуды искажения на выходе повторителя повторяют искажения на его же входе.
    Думаю если увеличить ток покоя, эта тенденция сохранится почти до ограничения.
    Как раз с целью снизить искажения во всем диапазоне, а также уменьшить выходное сопротивление, я предлагаю параллельное включение выходных транзисторов, хотя и одна пара вполне хорошо работает.
    Вообще всё это моделируется, и в реале получается довольно близко к модели.
    То есть можно смоделировать и посмотреть в МС искажения на выходе УН и собственно выходе усилителя.
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да почему же ересь? Анизотропия сплавов (припой) снижается и звук меняется.
  17. #276
    Ну вот - тема как-то "усохла" и скатилась на обсуждение влияния анизотропии сплавов... а обсуждение конструкции просто пропало
  18. #277
    Скан Спику видно трансы никак не сделают, а zxc... (тьфу, что за мода на ники) парится в бане.
    Тем временем знакомые люди помаленьку-потихоньку разводят.
    Причем оба заранее имеют представление о том, какой будет звук
  19. #278
    Видимо ну очень потихоньку - даже все промежуточное обсуждение пропало
  20. #279
    Фэн HI-FI, спроси у Скан Спика - отчего он не делает, когда у него живая схема уже на плате?
    Мне этот проект толкать просто некогда.
    Кстати, один из ранее собранных усилителей у меня сейчас на доработке - могу если нужно сфотографировать платы, хотя я уже выкладывал не раз.
  21. #280
    доработка как уже тут обсуждалось? хорошие кондеры? или что-то еще?
