Страница 14 из 32 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 625
Тема: усилитель на IRS2092
    Аватар для ali-ufa
    По умолчанию усилитель на IRS2092
    Хотел узнать кто-нить собирал?Как звучит?И реально ли получить с него 500-800 ватт???
  2. #261
    Владимир
    По умолчанию Re: усилитель на IRS2092
    Цитата Сообщение от DubeL Посмотреть сообщение
    Ok, не подумал. Домотаю еще одну обмотку на транс на 12в. После выпрямительный диодов соединю землю этих 12в(которые после диодов и конденсаторов станут уже около 16В) с -80В. А +этих 16в подключу на LM7812 и с нее уже кину на драйвер. Так окей?
  3. #262
    Добрый вечер, вопрос к Виталию,собираю схему на IRS2092 с вашей печатной платой, есть феритовые чашки проницаемость M2000HM1, можно ли их использовать?(каркаса нет потому если можно думаю намотать на подходящем диаметре и вставить в чашки)заранее спасибо
  4. #263
    Владимир
    зазор надо ввести
  5. #264
    значит подойдет,спасибо,а неподскажешь сколько витков надо и какого d провод, а зазор сколько? извиняюсь за назойливойсть,просто кроме вас(людей на форуме) спросить некого,заранее спасибо
  6. #265
    Владимир
    считать надо, а вообще у эпкоса есть прога, которая это считает Ferrite Magnetic Design Tool
  7. #266
    г. Пенза
    Диаметр какой?
  8. #267
    внешний 25 внутренний 10
  9. #268
    г. Пенза
    провод 0.9 до заполнения, зазор 1мм.
  10. #269
    большое спасибо
  11. #270
    Владимир
    а ток, а индуктивность?
  12. #271
    г. Пенза
    Виталий, по-другому на эти чашки не намотаешь, то есть более толстым проводом. Работать будет, ни чего не перегреется, индуктивность около 40мкГн, ток 20…30А.
  13. #272
    witali, ты такой странный, сам же можешь прикинуть сколько индуктивность и ток Я полагаю, речь шла о B65671(P26x16) EPCOS name. Тогда там окно более чем 11х5мм то есть порядка 50 витков провода .9мм, при желании влезет, то есть около 400мкГн 6А. А ну вижу, корольков получает 40uH, ну да где-то так, как говорится +/-10% или раз, это норма
  14. #273
    г. Пенза
    В 282 посту написано, что это. Нолик у вас лишний.
    В окно влезет, я имею в виду каркас.
  15. #274
    korolkov24, где я ошибаюсь с нолём?? Окно 11х5мм, так? Витков войдёт порядка 50 витков, так? Кстати это 90вт потерь(3.5М .9мм меди 100мОм) только на 30АDC, не сказать чтоб уж совсем "не греется", так?
    Последний раз редактировалось IVX; 08.06.2009 в 04:45.
  16. #275
    г. Пенза
    Полностью окно не замотать, та как там каркас будет.
    Посчитаем мощность усилителя с током на выходе в 30А.
    P=Rn*I^2
    4*30^2=4*900
    4*900=3600Вт.
    Речь ведь не идёт о таком мощном усилителе?
  17. #276
    с каркасом порядка 40 витков епкос софтина предлагает, то есть 210мкгн 8А, кстати вопрошающий прямо сказал -без каркаса.
    korolkov24, нет смысла упираться, ей богу, сказал глупость, скажи -виноват, ошибался и всё.
  18. #277
    г. Пенза
    Бросьте этот разговор, у меня усилители с таким ферритом были, и ни эпкос это.
    Без каркаса всё равно полностью окно не забить, изоляция должна быть, ну если уж сильно постараться.
  19. #278
    korolkov24, ок, то есть +/-10 раз норма жизни, согласен, такой уж вы человек, поздно пить боржоми, как говорится. Но пацан-то, намотает 50+ витков и чего дальше делать, слушать советы по смене бракованных драйверов? Некрасиво это, корольков, некрасиво..
  20. #279
    г. Пенза
    Сегодня попробую без каркаса намотать, будет не +-10.
  21. #280
    Кустанай
    ... Но пацан-то, намотает 50+ витков и чего дальше делать, слушать советы по смене бракованных драйверов? Некрасиво это, корольков, некрасиво..
    Ну вам-то, IVX, на самом деле этот "пацан" глубоко по-барабану, в противном случае дали бы ему конкретные рекомендации (с учётом его уровня), вместо того, чтобы бодаться в очередной раз с Корольковым...
    А насчёт лишней индуктивности, может имеет смысл намотав до заполнения, довести её до нужной зазором?
    Ой мля-а-а, щас запинают....
    Последний раз редактировалось YurkaM; 08.06.2009 в 13:38.
