Страница 14 из 26 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 508
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #261
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Вопрос такой возник. Когда смотрел форму тока ХХ моего тороида, то видел синусоиду, искривляющуюся при увеличении индукции. Когда же сейчас посмотрел форму тока ХХ моего маленького транса на броневом сердечнике, который будет питать входные каскады и разную мелочь, то увидел пилу, которая искривляется при увеличении индукции. Нормально ли это? Это свойственно всем броневым сердечникам? Или это особенности маленьких трансов?
  3. #262
    Судя по этой пиле, железо на грани насыщения.
    В маленьких трансах нужно много витков первички, её недоматывают, но ток резко не растет по причине более высокого омического сопротивления тонкой первички.
  4. #263
    А у меня такой вопрос-предложение. Кто-то на форуме говорил о том, что намотал тороидальный транс и не пропитал его, и тот через год сгорел. Так вот, я подумал, что это наверное от вибрации соседние витки тёрлись друг об друга и стёрли изоляцию. И я подумал, а что если мотать торы так: первый слой кладём витки не вплотную по внутреннему диаметру и через интервал равный диаметру провода; после первого слоя организовываем межслойку и следующий слой укладываем в получившиеся от предыдущего слоя "постели" и так всю обмотку. Так, каждый отрезок провода будет изолирован со всех сторон слоем изоляции от соседних. Вероятность выхода из строя снижается. Что скажете?
  5. #264
    Это если очень плохо его мотать... Сгореть мог от перегрева - непропитанный хуже охлаждается. Да и то, если перегружать. Или сделан был через одно место...
    1. Будет очень сложно = дорого
    2. Вырастут размеры транса немеряно.
  6. #265
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Никаких проблем не возникает если мотать трансы виток к витку без пропитки новым проводом с соблюдением элементарной аккуратности.
    Геннадий К.
  7. #266
    А как и из чего делать клеммы у торов и, главное, как из надёжно закрепить? Вторичка толстая, можно конец просто зачистить да загнуть, а вот с первичкой как быть?
    Андруха, не знаете, где у нас в Омске можно купить или заказать чтоб привезли трансы? (кроме радиобарахолок)
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 07.08.2008 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. #267
    г.Рязань
    Может лучше их (клеммы) вообще не делать. Лаковый провод припаять к гибкому (ПВ-3), одеть термоусадку и вывести концы по 25...30см.
    Геннадий К.
  9. #268
    может, знает кто-где в москве транс можно перемотать хорошо? есть железо ТС180, надо получить 2Х24 по 4А на каждой...
  10. #269
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=16
    Царицыно, это я так понимаю, где-то у вас.
  11. #270
    Gennadiy K, Хорошая идея, вывести первичку проводами . Так я и сделал. Ещё продел их через дырочки в картонке, чтоб надёжнее было. Тут же встал резонный вопрос: а чем же обмотать транс снаружи? Планировал тканевой изолентой, но она кончилась. Я люблю стерильный звук, поэтому решил обмотать его лейкопластырем! Рекомендую - натуральный хлопок и липнет отлично! Значительно лучше изоленты.
  12. #271
    г.Рязань
    Это ты зря, от натурального хлопка звук будет ватным, особенно пострадают ВЧ
    Я уже как то писал, что беру для этих целей подложку от самоклеящегося материала Пенофол, подложка прозрачная, шуршит и практически не рвётся. При ста градусах цельсия, не плавится, при чуть больших уже начинает мягчеть.
    Геннадий К.
  13. #272
    г.Рязань
    от заматывания снаружи всякой фигнёй габаритная мощность трансформатора пострадает адназначна.
    Это если шарфом обмотать и в шапку ушанку потом поместить, то да
    Геннадий К.
  14. #273
    Silentiamus, Где заказать, не знаю. Но видел в магазине возле ЖД Вокзала трансы, среди которых тор 700 ватт.
  15. #274
    есть у меня сердечник от старого лампового телевизора,вот хотел его перемотать и расчитывал обмотки вот по этой статье http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html .
    вот сам расчет .проверьте))
    Sc=8.55
    So=23.8
    P=304 ватт
    первичка 1000 витков ,1.4 А .диаметр 0.8 мм
    вторички №1 - 6.3 вольт ,2 а ,29 витков .диаметр 0.9 мм
    №2 - 2х20вольт ,4 а .диматр 1.3 мм
    №3 - 2х28вольт .0.2 а. 0.3 мм
    №4 - 2х12 вольт 2 а .диаметр 0.9
    вот еще вопрос .там нет бумажного каркаса .можно его склеить из тонкого текстолита?
    и там ведь надо 2 обмотки делать ,первичку нада наматывать на обееих?если да то надо разбивать количество витков на обе катушки или на каждой по 1000 витков крутить?
  16. #275
    г.Рязань
    Каркас можно сделать из любого диэлектрика в т.ч. и из текстолита, только не с фольгой.
    На каждой катушке мотать первичку по 500витк.
    Соединять первички последовательно - конец с концом, а началы в розетку.
    Геннадий К.
  17. #276
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Мужики, подскажите формулу для расчет индукции транса, забыл, блин
    Еще тут транс лежит, вторичка намотана проводом, диаметром 0,2мм - это на какой ток? И какая у него габаритная мощность, сердечник Ш-образный, сечение 2,34см.кв.?
  18. #277
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Вот:
    При питании первичной обмотки от сети 220V 50Гц, удобно пользоваться формулой
    Bmax=10000/(ω*Q), где
    ω - количество витков
    Q - сечение сердечника, см2 (с учетом заполнения железом).
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  19. #278
    Санкт - Петербург
    Спасибо. А по сечению провода/сердечника что-нибудь можешь сказать?
    З.Ы. Мне бы определить сколько он мощности может отдать, транс идеален для УНа усилителя: две обмотки по 57 вольт
  20. #279
    Подольск, МО
    Сказать могу, но за слова не отвечаю :
    Вроде, плотность тока для трансформаторов берут 2,5 А на кв. мм. Тогда для твоего провода выходит около 20 мА. Про мощность не знаю. Около 50 Вт, "на глаз".
  21. #280
    Сетевые трансы ведь нельзя мотать на ферритовом сердечнике (тор), правильно? А то один товарищь высказывал предположение, что можно...
