Страница 14 из 30 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Вы очумели, 3520 за штуку шоколадные цены за Сенон??? AVE WF802 под Оптиму смотрите, я по ним как раз отчёт готовлю.
  3. #262
    Петербург
    От 2 штук - 1640р, читайте внимательнее!
  4. #263
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    Еще вопрос.
    Что за терминалы (или разъемы на колонке) у Senon?
    Их тоже под замену или пойдут?
    И какой по сечению (1.6 или 2,5 мм) провод лучше использовать для внутренней разводки в колонке?
  5. #264
    Я оставил те что были. Ничего особенного. Обычные китайские, но не пружинные. Провода 1.6 достаточно. 2.5 не повредит. Только не самый лажовый
    Георгий Крылов
  6. #265
    Новичок Аватар для SU-37
    г.Озёрск Челябинская обл.
    AVE WF802
    Дороговато вроде по сравнению с Сеноном. Но красивые ьлин.
  7. #266
    Цитата Сообщение от SU-37 Посмотреть сообщение
    AVE WF802
    Красиво на картинках. Вживую далеко не так здорово. На колонках, что купил я, был косяк со шпоном: выперло шпатлёвку. Поэтому у меня сейчас весь шпон ободран, думаю над покрытием. Это раз. Дырки под дины великоваты: полмиллиметра лишку(от края дина до края отверстия) для ВЧ и миллиметр для СЧ/НЧ. Это два. Терминалы неплохие, но разъемы хочу поменять - не все держат "бананы". Это три. Более полный отчет - позже.
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А сколько объем и какой размер под дины? Совпадает?
  9. #268
    Толщина стенок 18мм. Объем голый примерно 17 литров. Походит отлично, можно обклеивать стенки герленами и прочими битопластами без боязни. Я обклеил сантиметровым битопластом, осталось 14 литров. То есть ещё 2 литра на распорки и фильтр. А если заполнителя напихать, и того больше.
    Про размер под дины уже написал. Если красоты не нужно, сойдёт вообще без доработки. Там ещё кромка под родной дин есть, но она срезается легко.
  10. #269
    От скольки герц басы играют у оптимы на слух ?
  11. #270
    Ну как померены так примерно и играют - в районе 50 по минус 3
    Георгий Крылов
  12. #271
    Тупой шнурковщик
    Эх Георгий, так тебе проак не догнать.
  13. #272
    George Krilov,
    забыл уточнить
    оптима у которой корпус по больше
  14. #273
    Корпус у первой был 17 литров - у второй 15. Разница небольшая. Настройкой ФИ можно пару герц вытянуть. Но фильтр надо делать второй иди третий. Те емкость на пищалку 6.8 - 8.2 и второй электрический порядок на пищалку.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.01.2009 в 22:40.
    Георгий Крылов
  15. #274
    Вчера забрал Senon.
    Тяжелый блин, пара весит 17 кг.
    Послушал их, а за свою цену играют не плохо, на больших громкостях и в мощных пассажах отдают хрипотцой, но все равно, мне они даже больше понравились чем мои колонки AIWA
    [IMG] http://www.radikal.ru/USERS/vla1948/ajva?pg=1 [/IMG]
    И так.
    Акустическая система Senon MD-1600A 100W RSM.
    Увеличить http://s48.radikal.ru/i122/0901/d7/e363d51536cf.jpg
    Увеличить http://s60.radikal.ru/i167/0901/85/8374a399ddea.jpg
    Перед, верх, низ и зад обтянуты искусственной кожей, бока отделаны некими панелями (пластик ли?) Издалека это похоже на рояльный лак ).
    Материал корпуса: 15 мм МДФ.
    Внешние размеры: Ширина 20см, Глубина 28см (внизу), 23см (наверху), передняя панель имеет небольшой наклон Высота 36см
    Объем пустого корпуса: 15.5 л
    Терминал
    Увеличить http://s39.radikal.ru/i084/0901/b8/d2e11ac9213d.jpg
    Размер дырки на корпусе для пластмассовой панельки терминалов 7,6 х 5,6 см
    или вот, похожие терминалы
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...28_33_data.jpg
    Увеличить http://s51.radikal.ru/i134/0901/ad/282680216df6.jpg
    Виды внутри корпуса
    Увеличить http://s47.radikal.ru/i116/0901/8f/7e595cac8684.jpg
    Увеличить http://s53.radikal.ru/i140/0901/89/d3533170b24b.jpg
    Увеличить http://s60.radikal.ru/i170/0901/74/e072ef637950.jpg
    Бруски из МДФ, до углов не доходят.
    Приклеены на совесть (эпоксидка ли?)
    Но уж лучше бы их вовсе не было, сам бы приклеил
    Никакого наполнителя внутри колонок нет
    И еще, что бы поставить ВЧ динамик H1149 в дырке на корпусе напильником надо чуть расширить “уши”.
    Увеличить http://s50.radikal.ru/i129/0901/48/a4f2fe16cd50.jpg
    Пока даже и не знаю с чего начать (сказывается неумение держать молотка), наверно сначала герметик, потом распорки и в последнюю очередь герлен.
    До полного комплекта осталось дождаться деталей фильтра:
    (фильтры по версии 3)
    - на ВЧ Audyn Cap MKP Plus и Mundorf M-Coil Air-core 1.00 mm
    - на СЧ/НЧ MKP Mundorf MCap RXF и Mundorf M-Coil Air-core 1.4 mm
    Разводку сделаю кабелем Van Den Hul Skyline Hybrid 2,00 мм
    И докупить мелочёвку:
    Шурупы, клей, герметик, и тд и тп.
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 15.01.2009 в 00:12. Причина: Добавление картинок большего размера и дополнение
  16. #275
    На первый взгляд, Сенон получше, чем AVE WF802 как корпус для Оптимы.
    Последний раз редактировалось Живой; 15.01.2009 в 14:23.
  17. #276
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Хочу заказать катушки, резисторы и конденсаторы, на digikey или madisound. что будет наиболее оптимально для таких динов?
    марка, вольтаж, диаметр провода катушек?
    я подозреваю корпус от моих Defender 50 А подойдет...) правда стенки надо укреплять.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  18. #277
    Defender Mercury 50A?
    Корпус вроде нормальный по размерам, ну я в этом деле не особый знаток
    Кондесаторы полипропиленовые (MKP), желательно “звуколюбивые” ну это еще смотря сколько вы хотите потратится на фильтры
    Катушки с воздушным сердечником (AIR CORE) (т.е. без сердечника ).
    На ВЧ я думаю вполне подойдет что то с проводом 0,7 – 1 мм.
    На НЧ/СЧ 1 – 1,4 мм.
    Резисторы металооксидные (MOX) 10 Ватные.
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 17.01.2009 в 11:23.
  19. #278
    Фильтр простой. Динамики достаточно приличные, поэтому хорошо слышны различия в конденсаторе на пищалку, меньше - катушка на мидбас. По минимуму - катушки 2.2 мГн без сердечника, провод 1.4мм, вч - как было сказано 0.7-1мм без сердечгика. Конденсаторы - джансен кросс кап - полипропилен.
    Я бы поставил на пищалку - мкндорфы суприм. Это, как сказано, слышно хорошо. Если не очень жалко денег, то катушку на мидбас 2.2мГн - ленту 16AWG Мундорф. Они хороши.
    Резисторы - как сказано, МОХ 10Вт.
    Георгий Крылов
  20. #279
    Ну что ж, собрал Оптиму V3 и я. Пока в модельных корпусах из под AVE WF802.
    Итог по этим колонкам в качестве базы для Оптимы: не советую. Фото красивые, а в реале как раз на 6 тысяч и выглядят. Дешёвый шпон в некоторых местах выдавило шпатлёвкой. Не хватало самореза в креплении одного из терминалов. Некоторые акустические разъёмы плохо держат бананы, хоть и выглядят неплохо. Терминал великоват: примерно 11х13см.
    Посадочные места под НЧ и ВЧ великоваты, и если для ВЧ это заметно не сильно, то щель толщиной в миллиметр на НЧ смотрится плохо. В итоге корпуса были использованы как тренировочный полигон и внешне выглядят плохо. Зато - отлично подходит объем: голый примерно 17 литров.
    Что сделал внутри: рёбра жёсткости вдоль боковых стенок. Распорка между передней и задней панелями. Битопласт толщиной сантиметр на все стенки, кроме передней. В итоге осталось примерно 13.5 литров.
    Пробовал заполнять синтепоном: не понравилось, подбубнивает. Может быть, надо было перенастроить фазик, но с настроенным на частоту 49 Гц заметно лучше было без синтепона. Потом перенастроил фазик на 47.5Гц, пока остановился на этом варианте.
    На фильтрах стоят 3 Jantsen Cross-Cap и один Bennic XPP вместо Jantsen на ВЧ. Прогреются колонки, буду сравнивать, что больше нравится.
    Впечатления от прослушивания самые наилучшие. Ruark Etude заметно хуже и на СЧ и на НЧ и на ВЧ. Последнее странно, поскольку пищалки-то практически одинаковые. Связываю это с комплектующими фильтра Рурков.
    Георгию Крылову большое спасибо за "Оптиму". Наконец-то мой полноценный аудиотракт звучит лучше "ушного".
  21. #280
    Спасибо за отзыв.
    Думаю, не стоило настолько радикально урезать внутренний объем корпусов - до 13 литров. 15 литров было бы нормально.
    Еще немного странно, что при заполнении синтепоном начинает бубнить. В общем, должно бы было быть наоборот. И при большем объеме риск бубнения меньше.
    Но в общем это легко устранить удлинив ФИ.
    А насчет, странно, что звучит лучше Рурка, то все же осмелюсь стукнуть себя в грудь - моя заслуга тоже есть, а не только лучшие компоненты.
    Георгий Крылов
