Страница 14 из 34 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
  2. #261
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата Сообщение от PSV
    если ИТ заменить на биполярный,со светодиодами и с резистора R11 кинуть диод в эмиттерную цепь этого ИТ?
    Потыкал разные варианты такие - слишком велико петлевое усиление, и при таком охвате получается генератор.
  3. #262
    мифолог
    Аватар для anli
    Занимаюсь сейчас слесарными работами, в частности, с выходом на АС. В связи с чем такой вопрос. Как обстоят дела для балансного выхода (с учётом тех истоковых сопротивлений, которые не в петле ОООС) в смысле Цобеля и RL-цепочки, которая последовательно с нарузкой? Какое в этом случае правильное подключение? Нет ли у балансного выхода какой-нибудь очень хитрой и счастливой особенности, позволяющей от чего-то отказаться? Читал мнения, что Цобель плох для звука, это так?
    Получился не вопрос, а кипа. Что ж, тем больше маневров для ответов
  4. #263
    1. На выходе усилителя с ООС надо ставить LC фильтр. Например как у Агеева. Лучше двойной. Для балансного усилителя получится две индуктивноси и конденсатор + один или два резистора для прадотвращения колебательных процессов (добротность зарезать)
    2. Поскольку такой фильтр имеет в области ВЧ индуктивный характер сопротивления, то надо повесть Цобеля между выходами как раз для лианеризации нагрузки. Что бы не портить звук не ставь в Цобеля керамику, лучше поставить полипропилен.
  5. #264
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, спасибо! Но не очень понял. Что-то типа такого?
    http://gaydenko.com/um/outChain.png
    Или SPK1-SPK2 также надо соединить конденсатором (каким?)?
  6. #265
    Да. А можно еще один комплект поставить.
  7. #266
    Одна цепочка между выходами создает неопределенную ситуацию на высоких частотах. Лучше ставить две отдельные на землю - в таком включении улучшится защищенность усилителя от внешних ВЧ воздействий через выход (в том числе и со стороны соседнего выхода).
  8. #267
    мифолог
    Аватар для anli
    Как-то чисто интуитивно хочется землю от нагрузки отделить макимально. Земли в УМ, грубо говоря, и нет Или интуиция эта - блажь?
  9. #268
    Земля все равно есть: истоки полевиков соединены с шинами питания, а питание для переменного тока это та же земля. Кроме этого токи через эти цепочки будут равны и направлены в одну сторону - через землю ток не потечет - она просто отделит выходы друг от друга.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 31.05.2005 в 13:32. Причина: Пропустил "не"
  10. #269
    Я бы Цобеля повесил бы между выходами, а конденсатор со стороны АС разделисть на пару через землю. Особенно это будет эффективно при двойном фильтре.
  11. #270
    мифолог
    Аватар для anli
    Заканчиваю мощный БП. Так как защиты пока (или уже?) никакой нет (акустики и от КЗ), подумал, что имеет смысл использовать обычные предохранители (скажем, на 5A с учётом того, что при клиппинге ток канала что-то около 4A): схема балансная, на каждый стереоканал в каждое плечо питания после электролитов ставится предохранитель. Если какой-то предохранитель вылетает, то токи никакие в стереоканале никуда не потекут: ни сквозные, ни через нагрузку (нагрузка висит в воздухе, какая прелесть ).
    Как думаете, имеет смысл?
    Последний раз редактировалось anli; 16.06.2005 в 00:45.
  12. #271
    Думаю, что предохранители просто необходимы.
  13. #272
    anli,
    Лучше, наверное, до электролитов. Или между, если их несколько в параллель. Предохранители - штуки нелинейные. Тем более что ООС нет. Электролит хоть как-то, но минимизирует. Предохранители нужны "медленные" , у меня сейчас 22000мкФ в плечо и трехамперники - ничего не вышибает.
    Если даже и разрядится такая емкость через вышибленный выходник и нагрузку, то ничего страшного НЧ-голове не будет, ну а пищалку конденсатор ФВЧ спасет.
  14. #273
    Без предохранителей ни как. ООС в повторителе у Андрея есть и очень глубокая, т.ч. врят ли удастся услышать предохранитель, особенно учтя, что сумманый ток потребления не имеет переменной составляющей. Но это если предохранители ставить общие на оба плеча.
  15. #274
    мифолог
    Аватар для anli
    Была Это у меня усилитель напряжения без ОООС, но у него совсем другое питание.
    У меня по одному 47000uF на плечо БП. БП у каждого стереоканала свой. Получается по два таких jamicon-а на канал.
    Схема с постоянным током потребления, так что нелинейности негде проявиться. По крайней мере, я так надеюсь.
    [ADDED=anli]1118868027[/ADDED]
    Именно так.
    Костя, я тут отвечал-отвечал, и всё зазря: ты ответил "первее" меня
    Последний раз редактировалось anli; 16.06.2005 в 00:40.
  16. #275
    При пробое выходного транзистора может дорожки на плате порвать или еще чего похуже.
  17. #276
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя и Леонид, давайте дообсудим выходные цепи немного позже, а то пока консенсуса не получилось. Ага?
    Вот ещё одна давняя "домашняя заготовка" - мягкий старт УМ:
    http://gaydenko.com/um/softStart.png
    Цель, кажется, уже упоминал - обойтись без реле. УН уже включается плавно. Вот и в УМ хочется переходные процессы при включении уплавнить.
    (выходные RC/RL цепи нарисованы пока чисто условно)
  18. #277
    anli,
    В смысле, реле для коммутации акустики?
    Еще, кстати, мягкий старт нужен связке транс-мост-кондюки, если транс сильный, и у кондюков емкость большая и ripple current cолидный, как у RIFA или EPCOS. Чтоб пробки при включении не вышибало
  19. #278
    Да, софт старт для БП вещь более важная, чем для усилителя. Симметричный усилитль сам плавно стартует, поскольку напряжение питание не появляется мгновенно, а нарастает. Хорошего сфт-старта для БП без реле не получается, но желательно делать ее не глупой, а переключение производить при малом напряжении сети.
    Софт старт усилителя надо еще посмотреть, как он будет себя вести при пропадании питания, не прошибет ли какой переход зарядом и какой импульс может получиться при кратковременной просадке питания (мигнула сеть).
    Для рассчетов переходных процессов я ставил вместо источников питания в симуляторе схему выпрямителя и запитывал ее от генератора переменного напряжения 50Гц, последовательно с которым ставил эквивалентное внутреннее сопротивление сети, приведенное ко вторичке и индуктивность рассеяния транса. Играя стартовой фазой можно было наблюдать как меняется процесс включения. Так же можно отработать выключение и мигание.
  20. #279
    мифолог
    Аватар для anli
    Да.
    Транс на каждый канал - тор 300W. Вторичные обмотки - двойным проводом диаметром 1мм. ripple current для jamicon LP 47000uF 25V - около 9A. Не знаю, с чем сравнить. Этот как, "транс сильный", а "ripple current cолидный"?
    Как раз было интересно - вышибет или нет. Теперь так и не узнаю. Софт-старт БП придётся, видно, делать
    Костя, ты имеешь ввиду мгновенное значение напряжения? Это типа как в безпомеховых регуляторах мощности период (или полпериода) пропускается либо весь, либо никак?
    А я уж мечтал, что скоро разводить буду, а тут ещё ковыряться и ковыряться, как оказалось ... Смутные мысли по поводу переходных процессов при выключении меня тоже начали одолевать. А вот про мигание в голову не пришло. А оно у нас бывает.
    Костя, а про сопротивление сети с индуктивностью рассеивания можно немного подробнее? Про сопротивление я могу лишь предположить, что оно (какое для оценки?) умножается на коэффициент трансформации (т.е., уменьшается).
    А что такое индуктивностью рассеивания - не въехал.
    Последний раз редактировалось anli; 17.06.2005 в 09:11.
  21. #280
    Точнее на его квадрат.
    Это индуктивность, включенная последовательно с обмоткой идеального трансформатора.
