Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #261
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Это не Хиг-Энд, а Фиг-Энд.
  3. #262
    Частый гость Аватар для RODENT
    Вот и думаю - мож в лабиринт Рогожинский они сгодятся? Кто бы симульнул...
    Может, сам Рогожин?.. Александр, насколько я заметил по форуму, в помощи не отказывает. Я вот тоже к лабиринту только приглядываюсь. Сильно мне нравится идея, и отзывы тоже. Может разрожусь с моими темпами через годик-другой...
    С таким Fs- какой бас,- так, намёк. Миды.
    Из статьи Рогожина про его же лабиринт следует, что для динов менее 5" Qt должна быть 0.5 и выше, Fs должна быть 60 и выше. Т.е. дины Игоря вполне вписываются. Надо бы посимулировать, поглядеть. В лабиринте может и заиграют.
    У меня вообще есть бредовая идея-фикс сделать лабиринты на 2" динамиках. Чисто позабавиться. На мой вкус в колонкостроении куда интереснее лить пули из говна, нежели строить прогнозируемые солидные системы из дорогих компонентов. Азарт присутствует.
    Цитата Сообщение от Lexey Посмотреть сообщение
    Какой сильный разброс по массе подвижки!
    Эээ... качество хромое однозначно. Не совсем понятно только, комплектующих или сборки (дозировка клея, например). Я такой относительной разницы масс не встречал пока даже на самых бюджетных динах. Наверно просто повезло. На Cms обратите внимание еще.
  4. #263
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Дык вот и я об этом. Профильные ветки читал, вроде должно получиться. Нравится что в лабиринте резонанс не повышается и так и остаётся равным Fs. Соблазнительно.
    Я уж и пищики вот такие под них купил. Осталось с оформлением определиться...
  5. #264
    РФ ЛНР
    W100s8 №1:
ID:	170567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	170569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4--Визатон100_Смещение на 1 Ватт.PNG
  6. #265
    СПб
    Не ново: http://bose.ru/products_home.php?param3=28 Звучит эта игрушка неожиданно неплохо, даже некое подобие баса наблюдается. За такие фокусы и ценник конский.
    На трешках я делал макеты лабиринтов, в т. ч., и с треугольным сечением канала по интересной идее Charcoal. В околокомпьютерном применении имеют право на жизнь.
    Последний раз редактировалось Verki; 28.11.2012 в 10:36.
  7. #266
    flipper
    variator, Довольно прикольно. Гребенка я так понимаю, заполнением боле-мене разглаживается?
  8. #267
    РФ ЛНР
    Да, должно быть. Хотя это не меня надо спрашивать. Смещение на минимальной мощности - 1.5 мм, ГВЗ не лучшее (по моим наблюдениям faq-темы), можно ли их применить ?
  9. #268
    Челябинск
    Имеют сильный подъем к верхам, которого нет в даташите. Но играть могут с 2 кГц уже.
    С уважением, Игорь.
  10. #269
    variator, спасибо за труд! Можно ещё чуток напрягу?
    Графики посмотрел - обнадёживает, вроде особых косяков не наблюдается. С другим проблема - что есть что в первой табличке и куда эти цифры засовывать?
    Насколько я понимаю принцип, мне нужно знать сечение канала и его длину. Ну а дальше, всё просто дело техники как её завернуть - хоть в три колена, хоть в шесть.
    Отсюда вопросы:
    1) длина = ?
    2) сечение = ?
    На хиэнд не расчитываю - нужны компактные колоночки на компютерный стол для ноута.
  11. #270
    РФ ЛНР
    Площадь сечения канала 65 кв.см., то есть немного более Sd. Динамик расположен на трубе со сдвигом от начала (глухого конца) на 1/3. 1/3 == 50см (меньшее значение "CON") и длинная часть трубы с выхлопом = 100 см. Соответственно общая длина 1.5 м. На оптимальность совершенно не претендую, можно еще "подвигать буквы-цифры". А лучше будет (по моему мнению) если Вы начально прикинете чертежи-эскизы (все эти длины, повороты, золотые или "позолоченные" сечения, расположение головок... и надо будет посимулировать еще (Другие длины и сечения).
    Можно переехать в тему-по-лабиринтам, скачайте Хорнресп, понажимаем кнопки коллективно...
  12. #271
    Ага, понял. С такими цифрами уже и к рисованию можно приступать! Вопросы будут - постучусь!
    antiluser, до измерений пока не дошло, но пару вечеров на фанерке с "фильтром на шАру" в паре с Н1216 послушать успел - характер звучания обнадёживает, понравилось.
    variator, намёк понял, оффтопить прекращаю.
  13. #272
    Челябинск
    Я не против
    С уважением, Игорь.
  14. #273
    Чувашия
    А дины под малый об"ём, менее 15 литрв ещё поискать надо, да и обычно они не "начального" уровня
    Подскажите пожалуйста широкополосники под обьем 20 литров (19,683) закрытый ящик.Модели конкретно,да и побольше.
  15. #274
    Должны стать
  16. #275
    Чувашия
    Спасибо. Еще вопрос . Вот здесь на сайтеhttp://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1447 уазано
    **Рекомендации по акустическому оформлению:
    *Закрытый ящик:
    Vзя: 10 - 20 л для 100ГДШ47-8 . Верна ли информация?.
  17. #276
    Earendel Speakers
    Это рекомендация производителя: http://noema.ru/catalog/55/98
  18. #277
    Toronto
    Они по сравнению с обычными динамиками имеют более высокую нижнюю границу,если у обычного 5" это 55-65Гц то у авто на 10-20 герц выше.
    Забыли про пропитку диффа если он бумажный, то делают его погодоустоичивым пропитывая диффузор насмерть всевозможной химией с некоторой потерей разрешения или некоторым ужестчением диффузора, т. е. появление более резких признаков ломки диффузора, причем оба эффекта в авто не сильно заметны (или вовсе не заметны) из-за избыточной зашумленности
  19. #278
    конечно можно авто дины использовать в домашних колонках! я собрал колонку из http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W309D4 и http://catalog.onliner.by/mystery/mj550/. на среднечастотный динамик поставил кондер 47 мкф на 160 В( сейчас в поисках информации по поводу фильтра). в комплект Mystery входит коробочка (типа фильтра) через нее запустил ВЧ и НЧ, теперь надо убрать средние частоты с НЧ. а так колонка получилась большая, но довольно приятная на слух.
  20. #279
    Earendel Speakers
    -BLACKWOOD-,
  21. #280
    MP-3 погремушка хорошая. И усилитель к ней такой же видать, каменный.
