Страница 14 из 32 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 635
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #261
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Что - то в этом году весна затянулась...
    Когда-то я был тоже молод...
  3. #262
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Александр В А Посмотреть сообщение
    Реле вносит столько гадости особенно на ВЧ, что разница становится не заметной.
    Гораздо больше гадости вносит мозг человека, который видит красивые надписи на волшебных детальках, от которых музыка так и льется сама собой.
  4. #263
    Многие так думают, одни от нехватки денег, другие от жадности.
  5. #264
    Частый гость Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    Можете смеятся, но через месяц дай-бог, ну может через два будет готова
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm в ТЛ.
    Жаль что тогда не будет рядом на Экселях, но моя останется. Сравню все и обмерю конечно. Отпишусь.
    Да у вас прям потоковый метод! Сильно! Причем ТАКИЕ проекты сурьезные. Сами поднимаете или заказчик спонсирует? Бюджет немаленький. Очень интересно. Жду с нетерпением отчета. И, может действительно отдельные темы по этим проектам заведете?
  6. #265
    Украина ,Полтава
    Та что на фото,гнутая, моя её оплачивал сам, 3 вей тоже моя, тоже сам.
    Иллюминатор Некст и Эксель Некст-спонсируют.
    По поводу тем -сначала сделаю работу.
  7. #266
    г.Санкт-Петербург
    Subvender: написал вам в личку
  8. #267
    Украина ,Полтава
    Григорий, чем обусловлена такая высокая частота раздела ? У меня по реальным замерам и симуляции около 3,5кгц. Не высоко для 0041?
    Вторая-оригинальный крос, первая -сведено пониже.
Название:	Пробую на 2.jpg
ID:	189838   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #268
  10. #269
    Я Георгий.
    Нормально для этого динамика 3.5. Это эксель, он легкий, индуктивность у него небольшая.
    Можно, наверное, свести было и ниже, но так мне понравилось.
    У меня и симуляция и реальные измерения не такие кривые были. Проверьте, в фильтре все правильно собрано?
    Георгий Крылов
  11. #270
    Украина ,Полтава
    Георгий-какой пищ-такой и горб.Причем пищалки одинаковые.В фильтре все правильно по Вашей схеме. Что Вас удивило? Горб наверху? Или на 2кгц?
    Вся АЧХ все равно в клетке 5дб.Даже чуть меньше.
    Давайте обменяемся файлами ЛСПКАДаМне будет полезно сравнить с Вашей.
    Последний раз редактировалось Subvender; 20.08.2013 в 01:01.
  12. #271
    На 2 кГц.
    Может, это интерференция от другого корпуса.
    Это по оси пища измерялось? Расстояние какое - 0.5м?
    Георгий Крылов
  13. #272
    Украина ,Полтава
    На 2 кГц.
    100см.АС стоит на НЧ модуле.
Название:	АЧХ общая+338+0041.jpg
    Какое Ваше мнение-есть смысл ниже свести, к примеру 2,5кгц?
    На пищ около 8мкф нужно-огромный кондер. На вуфер 10мкф поменять на 20мкф. В симуляции выше так сделано. Как думаете смысл есть?
    Дроселя не хочу трогать.
    Последний раз редактировалось Subvender; 20.08.2013 в 01:33.
  14. #273
    Челябинск
    Subvender, очень похоже на подъем к ВЧ от микрофона.
    С уважением, Игорь.
  15. #274
    Украина ,Полтава
    Все возможно , но вот АЧХ 27TFFC Seas
Название:	АЧХ Seas 27tffc.jpg
    Микрофон тот же.
  16. #275
    Украина ,Полтава
    Я Георгий.
    Только заметил.Простите.
  17. #276
    Челябинск
    Все возможно , но вот АЧХ 27TFFC Seas...Микрофон тот же.
    Про этот динамик не скажу, а замер АЧХ ET338 есть в Hobby HiFi, и там она ровнее, без такого подъема на ВЧ. У моего микрофона был даже сильнее подъем, потом разобрался в причине.
    С уважением, Игорь.
  18. #277
    Частый гость Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Здравствуйте, хочу повторить этот проект, но добавляя к корзину комплектующие обнаружил, что мне не все понятно по катушкам индуктивности.
    Модель катушки подписана только L4, что за катушки L1, L2 и L3? Или хотя бы сопротивление этих катушек узнать.
  19. #278
    ArtTim, динамик МДТ33 сейчас уже не производится, поэтому надо делать последнюю версию с ЕТ338.
    Все катушки ленточные Мундорф, кроме L4 5.6mH L71 - проволочная, провод 0.7мм.
    Георгий Крылов
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Пришел к выводу что данная акустика пока лучшая из двухполосок что здесь представлены. Единственное сложный фильтр. Возможна ли замена L-1 L-3 На проволоку и С- 3 на мкап. Странно что тема про лучшую акустику утухла.
  21. #280
    На чем основаны выводы?
