Страница 14 из 267 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #261
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    Пока я представляю себе СЧ-ВЧ как Т-М-М, головки 1"-5"-5". Вертикальные углы спереди скруглены, вместо боковых и задней стенок одна "эллиптической" формы. Сечение конструкции уменьшается снизу вверх, передняя стенка вертикальна или немного наклонена назад. Система будет активной, вся электроника в сабе, здесь только ДГ. Сабов, вообще-то, будет два
    Только без обид, тема каменных корпусов весьма интересна, думаю - не только мне, так что есть пожелание в профильный подфорум, а то похороним ЭМОС/ЭБОС....
  3. #262
    Carbon, спасибо за рассказ. Предложением воспользоваться не смогу, так как живу далеко от твоих мест. Однако, порассуждать на тему оптимального корпуса для СЧ/ВЧ готов. Все твои идеи, типа:
    мне близки. Только, действительно, давай продолжим эту тему в отдельной ветке.
  4. #263
    без фанатизма
    Tartaria
    Возвращаясь к нашим баранам - на выходных развел наконец п/п, в один слой, с 4-мя перемычками. По той схеме, что я уже выкладывал. Уже допаиваю ее. Скоро буду настраивать. Процесс идет Только что-то не высыпаюсь
    получил только что письмо от Виктора Лузянина - у него родился сын!!! Ура!
    27.12.07, 09:05, L.Victor (lva <собака> kft3.tgc5.ru):
    > Здравствуйте Наиль!!!
    > Можете поздравить меня.
    > Сегодня 27.12.07г. В 7-45 у меня родился сын!
    > Это у меня первенец.
    > Ну, пока.
    > С уважением, Виктор.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 27.12.2007 в 12:02.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Nota Bene, контур на плате имхо никчему
    да и почему бы на смд не перейти ?
  6. #265
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Nota Bene,
    Может, лучше немного притормозить? Здоровье дороже чего бы то ни было. А после отдыха обычно дело идёт быстрее.
    gross,
    Расчёт сделаю на днях. Пока хочу осмыслить критерии выбора функции и её параметров. То есть, что взять за основу, масштабные коэффициенты и диапазон значений.
    Но даже с песочными часами получается уменьшить длину порта с 1624 до 815 мм при настройке на 16 Гц и приемлемых скоростях воздушного потока в порте и на краях.
ID:	25078   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #266
    Да, к сожалению, при малом объеме длина получается очень большой даже при песочных часах. Вариант с пассивным радиатором мне не нравится - это всегда дополнительный источник искажений.
  8. #267
    Беларусь
    А каковы внутренние размеры ящика?
  9. #268
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Наиль, я забил пока что на звук, решил именно повысыпаться. Стараюсь ложиться спать в ~22 часа, а так же жрать пельмени. И таких критериев как "На носу Новый Год, надо всё успеть и не оставить недоделок на январь ." - для меня никогда не существовало: "Помилуй Бог, это безрассудок." - как сказал бы герой Лескова :)
    Но ты, чувствуется, не сойдешь с колеи.
    Хотя дядя Женя и я - настаиваем.
  10. #269
    Частый гость Аватар для Carbon
    OK. Хотел уложиться в пару фраз, но не вышло. Если тема действительно интересна, создам ветку, как только будет что-то новенькое.
    Сегодня 27.12.07г. В 7-45 у меня родился сын! Это у меня первенец.
    Виктор, поздравляю от души!
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Nota Bene
    Присоединяюсь к вопросу. Дырок меньше сверлить, а второй слой можно полностью пустить под землю. Фона и наводок гООраздо меньше будет. Если выбрать SMD компоненты побольше, то и паять легче и быстрее.
    Последний раз редактировалось Carbon; 27.12.2007 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #270
    Порядка 35х35х40, например. Не поймите меня превратно, Yauhen, но задача действительно нерешаема.
    В области относительно высоких настроек все будет в порядке, конечно. Либо нужно делать большой ящик. Но и то и то неприемлемо. Вот и получается, что остается только ЭМОС.
    Ок.
    Последний раз редактировалось gross; 27.12.2007 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. #271
    Беларусь
    Как скажете. Но думаю, что задача решаема.
  13. #272
    Если предложите решение, будет решаема.
    Кстати, диаметр порта 96мм для головки 12" - это для коммерческого варианта нормально. Для себя желательно побольше.
  14. #273
    г. Волгоград
    Порядка 35х35х40... задача действительно нерешаема...
    300-350 отверстий в панели 35*40*3,5.
  15. #274
    Беларусь
    Получим ПАС, настроенную на 263...284 Гц. Расчёты могу выложить.
  16. #275
    без фанатизма
    Tartaria
    Этот саб разрабатывается просто как концепт, в единичном экземпляре, потом будет отдан другому человеку. Сначала вообще думал - а надо ли еще и печатку под него разводить... Но, руководствуясь принципом - делай хорошо, а плохо само получится , в конце-концов решился.
    Насчет контура - посмотрим - может где-то и придется порезать, а с SMD - зрение у меня уже не то , да и запас обычных компонентов тоже куда-то девать надо... А что, кстати, есть SMD-пленочники на 0,22...0.47мкф? Или все-равно гибридная п/п получится?
    Согласен Но, я - как гончая, которая идет по следу - чем ближе цель, тем приоритетнее...
  17. #276
    RUS
    Nota Bene, есть и фольговые пленочники в смд исполнении. дело в сумме которую не жалко потратить. ценник (эльфа) я даже не стал уточнять. у них на эту тему даже каталог отдельный
    честно гря смысла не вижу переходить полностью на смд. принцип разумной достаточности должен присутствовать.
    как ни странно для многих смд проще тем что сверлить платы нечем
    ваша плата чую в рсаd сделана. может схематиком поделитесь ? всеж проще начинать разводку а там глядишь и платы можно было б заказать у Боба
  18. #277
    Беларусь
    gross,
    Прикинул экспоненциальный порт, даю цифры:
    длина 50 см
    диаметр горловины 3,8 см
    диаметр выхода 18,8 см
    частота настройки 16,23 Гц
    объём порта 2,7 л
    Годится?
  19. #278
    Такие габаритные размеры подходят, спасибо. А вот как будет поток проходить в районе диаметра 3,8 см - нужно слушать.
  20. #279
    без фанатизма
    Tartaria
    длина 50 см
    объём порта 2,7 л
    А как это согласуется с рекомендациями по соотношению площади порта и площади диффузора?
  21. #280
    Беларусь
    Эти рекомендации нам предстоит выработать самим, потому что предыдущие годятся для простых портов постоянного поперечного сечения.
    Нужна серия экспериментов, чтобы определить предельно допустимые значения скоростей воздушного потока в горловине и на краях порта, и возможно, с какой-то привязкой к его геометрии. Надо найти компромисс между уменьшением площади горловины порта, отсутствием шумов в горле и на краях, и уменьшением отдачи порта. Ну и, проверить ещё кое-какие нюансы.
    Тестовый ящик пообещали сделать в первой половине января. Ждём-с.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 30.12.2007 в 15:41.
