Страница 139 из 143 Первая ... 129137138139140141 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 2847
Тема: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    " Второе дыхание " транзисторных усилителей реализовано по заявлению А. Медведко в его изделиях MEDAN - Lab
    Автор утверждает " Возможно, новый подход, изложенный в этой статье, изменит некоторые взгляды радиолюбителей, занимающихся высококачественным воспроизведением, на принципы построения усилителей звуковой частоты."
ID:	204087   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК _Медведко.png
ID:	204088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 31.05.2016 в 01:24.
  2. #2761
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: PVF refined sound system (ПОС в референсной звуковой системе)
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    По рисунку видно, что по НЧ - простая ОООС + 0,1 Ома, а по СЧ, ВЧ - частотно зависимая ОС через динамическую нагрузку.
    Выше 80 Герц - положительное Rвых. Если ошибаюсь поясните.
    С уважением scorpin.
    Именно так.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #2762
    собрал усилитель напряжения на симуляторе мультисим, все работает. Подал синус на вход 1кГц., нпряжение 0,2-0,7В., выходное получается 1,2В. Поле транзистора стабилизатора напряжение 35В. Но светодиоды зелен не горят, на них напряжение 1,9В. Кто какие советы подскажет, накидывайте
  4. #2763
    Петербург
    Так Вы бы схему для начала выложили.
  5. #2764
    На diyAudio появилась похожая тема: http://www.diyaudio.com/forums/pass-...zen-amp-3.html
  6. #2765
    Самара
    Плохо предсказуемо для тех, кому не удается предсказать.
    Это больше заклинание, чем результат
    Не плодите мифы. Такие откровения известны только тем, кто не понимает суть ООС. Опять произносится чушь про противо-ЭДС, когда это и есть составная часть импеданса, подключенная индуктивность создает такую же противо-ЭДС.
    Вы видимо не читали статью Медведко в журнале "Радиомир" вынесенную в заголовок данной ветки форума. Заблуждение ваше в том, что индуктивность динамической головки не пассивна как составная часть импеданса, а активна и создаёт отклик (считай генерацию) при движении звуковой катушки, которая попадая в цепь общей ООС создаёт интермодуляцию в усилителе или как пишут многие "окраску" не имеющую ничего общего с сигналом поступающим на вход усилителя. В статье Медведко обращено внимание на амплитуду этого отклика звуковой катушки - единицы Вольт, т.е. сравнимо с сигналом на входе любого усилителя. Логично и мне давно понятно, что подключение цепи общей ООС напрямую к громкоговорителю вызывает деградацию усиливаемого сигнала, потому и растёт спрос на без ОООСные усилители, начиная с "Миллениума". И ещё совет Вам Костя на будущее - сравнивайте усилители и громкоговорители не только между собой, но и с реальными акустическими инструментами и голосами в концертном зале с хорошей акустикой без микрофонов и усилителей. После такого прослушивания транзисторный усилитель с общей ООС и нулевым выходным сопротивлением, звук которого вам так нравиться - выглядит, извините очень убого и неестественно. Медведко (Медан) как звукорежиссёр это понимает - и я с ним согласен.
  7. #2766
    "...индуктивность ... не пассивна.., а активна и создаёт ..генерацию.." , порождающую деградацию...звука...
  8. #2767
    Вы наверно не в курсе, что активный элемент - это тот, который может превращать один вид энергии, не несущий исходной информации, в другой, несущий требуемую информацию. А по простому, питание в сигнал. Динамик - пассивный элемент, он получает энергию, несущую именно ту информацию, которая нам и нужна.
  9. #2768
    Самара
    Чему удивляетесь - уважаемый - то что динамическая головка в громкоговорителе и в электродинамическом микрофоне - это одна и та же конструкция? Только мембраны разные по материалу, форме и размерам. Поверьте - из двух микрофонов МД-47 я 40 лет назад сделал наушники и они неплохо работали. А абонентские громкоговорители как-то пробовал в качестве микрофонов для местной телефонной связи. Ещё в журнале "Юный техник" о таком способе связи писали...
    ---------- Сообщение добавлено 01.54 ---------- Предыдущее сообщение было 01.34 ----------
    Ваши рассуждения были бы абсолютно правильны, если бы катушка динамической головки громкоговорителя не двигалась, а была бы заторможена механически. Но катушка динамика подвижна в магнитном зазоре и ведёт себя, увы не так как Вы желаете себе представить. Повторяюсь - в статье Медведко об этом подробно сказано - https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1445676936.
  10. #2769
    Ваши рассуждения были бы абсолютно правильны, если бы катушка динамической головки громкоговорителя не двигалась, а была бы заторможена механически. Но катушка динамика подвижна в магнитном зазоре и ведёт себя, увы не так как Вы желаете себе представить. Повторяюсь - в статье Медведко об этом подробно сказано - https://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1445676936.
    Не рассказывайте мне про то, как движется катушка, что она испытывает и как. Думаю, что вы об этом знаете меньше. А Медведко, к сожалению, путается в понятиях и показаниях. А неопытные усы ему поддакивают.
  11. #2770
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Как всегда.
    И вообще при работе УМЗЧ на индуктивную нагрузку ОООС просто выполняет свою функцию – уменьшает влияние ЭДС самоиндукции на выходное напряжение, т.е. делает его более соответствующим входному. ОООС вырабатывает сигнал искажения на выходе (возникшем по любой причине, в т.ч. и от ЭДС самоиндукции) и подает его на вход в противофазе, благодаря чему искажения на выходе уменьшаются.
    В безоосном усе эти искажения на выходе имеются в чистом виде. Это хорошо видно на осциллографе, подключенном на выход такого уся при нагрузке на реальную АС – форма меандра на выходе существенно искажена.
    В усе с ОООС выходное сопротивление невелико и ЭДС самоиндукции закорачивается им. При этом чем сильнее ОООС, тем меньше выходное сопротивление уся, тем меньше напряжение от ЭДС самоиндукции на его выходе и, соответственно, тем меньше «проникновение ЭДС самоиндукции на вход УМЗЧ».
    Дальнейшее уменьшение выходного сопротивления уже в сторону отрицательных значений вновь приводит к появлению на выходе напряжения от реакции индуктивности нагрузки уже в противофазе и росту «проникновения ЭДС самоиндукции на вход УМЗЧ», чего так опасаются некоторые.
  12. #2771
    Завсегдатай Аватар для Medan
    И действительно! Всё так просто и очевидно! Только ухо меломанов от этой арифметики отказывается, да и большая часть участников вегалаба. Неужели гармоники им так нравятся? Странные эти меломаны.
    ---------- Сообщение добавлено 16.17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.15 ----------
    Вот тут, народ, видимо, тоже в заблуждение впал.
    ---------- Сообщение добавлено 16.29 ---------- Предыдущее сообщение было 16.17 ----------
    У нас всегда крайности любят, а затем удивляются - что это было?!
  13. #2772
    Не меломаны, а «удифилы», которые «правильным звуком» считают звук, искаженный гармониками, которые вносит усилитель. Просто потому что они к такому привыкли. Но не нужно навязывать такое мнение всем. Есть и настоящие меломаны, которые правильным звуком считают такой, который наиболее точно соответствует входному сигналу.
    И Ваше «художественное слово» ничего в этом не изменит.
  14. #2773
    Завсегдатай Аватар для dekko
    тут такое дело.... начиная с некоего уровня ХОРОШИЕ уси звучат примерно одинаково, проблема в том, что сторонники ОСников считают - ОСь исправит всё, сторониики безОСников считают, что ОСь по определению не может звучать. Ошибаются обе группы. Сделать хороший ОСник сложно, как и сделать хороший безОСник. Проблема в том, что очень редко можно послушать ХОРОШИЕ, но ИДЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗНЫЕ усилители в одном сетапе.
  15. #2774
    Ну да, на синусе А на музыкальном сигнале этот "безупречный" аппарат может плодить проценты гармоник, просто это посмотреть и измерить нельзя. Уши только сворачиваются в трубочку
    Соглашусь с мнением Dekko.
    Такие возможности были и прослушивание продвинутых ООСных и безООСных усилителей в одном сетапе, а потом всю "компанию" в другом сетапе, наводит на интересные размышления.
    Константин, а генератор (как в автомобиле, например) тоже является пассивным элементом? Вы все правильно написали, но динамик производит другую процедуру - энергию, несущую требуемую информацию, превращает в энергию, которая уже отличается по многим параметрам от той, что на него пришла, возвращая ее обратно, причем, с достаточно высоким КПД. А все параметры этого потока энергии будут разными для каждой новой АС, поэтому учесть их с высокой точностью нельзя и компенсировать с высокой эффективностью поэтому тоже нет возможности, естественно.
    Не понимаю, как это все можно учесть при проектировании глубокоООСного УМ.
  16. #2775
    Глупость.
    Вспоминается высказывание про суслика, которого никто не видит, а он есть.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #2776
    Глупость.
    Ну, так и поделитесь своим сусликом, которого вы поймали, измерили, взвесили и это совпало с реальным сусликом. Тут, некоторые, его давно уже ловят…
  18. #2777
    А зачем всякий бред читать?
    "Официант - мне пожалуйста того-же, что заказывал это господин"(с)
  19. #2778
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Ну да странные "оне"- лампочка на входе транзисторного усилителя, конечно же, позволяет избавиться от гармоник..!
  20. #2779
    Глупость.
    Что конкретно Вы считаете глупостью? На основании прослушиваний каких аппаратов и в каких системах Вы сделали вывод?
    Я не против ОООС и хороший УМ с ОООС может звучать правильнее и точнее многих безООСников, и даже живее и натуральнее. Переплюнуть грамотно сконструированный ОООС-ник безОООС-ым аппаратом довольно тяжело и такая конструкция, при успешной реализации, неизбежно уходит в более высокую ценовую категорию по себестоимости. Мысль моя в следующем: звучащий ОООС-ник сделать сложно и дорого, еще лучше звучащий безОООС-ник - еще сложнее и еще дороже, но вкладывание этой же суммы в развитие ОООС-ника может к победе не привести. То есть, с моей точки зрения, в конструкциях "верхнего эшелона" безОООС-ники опять "на коне", частенько.
    По моим наблюдениям получается, что сравнение качества звучания аппаратов с ОООС и без ОООС может давать совершенно противоположные результаты в разных "весовых" категориях усилителей.
  21. #2780
    есть такое
    и такое есть - срабатывает инерция мышления - ОСь исправит всё, поэтому можно чуть упростить, не так тщательно вылизать конструктив/схему. БезОСник же, особенно дорогой, обычно более тщательно вылизывается/отслушивается. И да, хороший ОСник обычно требует бОльших вложений во НИОКР с менее предсказуемым результатом.
