Страница 139 из 226 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2761
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Поменял конденсаторы.
    Не понравилось. Усь стал более "скрипучий". Снизилась детализация.
    И шуметь из динамиков стало сильнее.
  3. #2762
    ЗУНР-Ив.Франковск
    собрал на сегодня уже четыре макеты,оу лучше ставить ОРА134,с установкой ноля и тока покоя проблем небудет, можно и 5534 но кондюк в коррекции надо увеличить до 330 пф.А в целом отличный усилок! Теперь все новые усилки сравниваю с немцем,Шурику БОЛЬШОЕ спасибо!Без его дельных советов никак бы незапустил усь. Благодаря таким людям открываеш для себя много нового и интересного!Еще раз РЕСПЕКТ!!!!(Желаю удачи и ждем новых интересных схем!)
  4. #2763
    молдова
    здраствуите форумчяне,подскажите пожалуста схемку софт старта которую вы исполизуете для даного усилителя.
  5. #2764
    молдова
    хотель спросити кто какие диоды исполизует в блоке питания ?прочел в однои ветке форума что лутьше всего для качества звука подоидут диодь шотки,никто не сравнивал их с другими типами диодовы?и каковы били резулитать прослушивиния?помогите определится с выбором .
  6. #2765
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Софт Старт
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Тут 52 станицы:
    Шоттки в выпрямителе
  7. #2766
    молдова
    Софт Старт
    Тут 52 станицы:
    а для 30000мкф в плечео и при 50в на них мне будет нужен или можна обоитиси?
    А вы личина какие диодь исполизуете в даном усилителе?
  8. #2767
    Зеленьій клин
    Он почти всегда нужен, кроме маломощных конструкций.
    Я этот УМ не делал. В моем УМ стояли КД2997А, сейчас, Шоттки 10А 100В.
  9. #2768
    молдова
    все понятна,будем собирити
  10. #2769
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    stepanici85, завязывай писанину в стиле "привки покафки" во первых раздражает, во вторых так тебя меньше воспринимают, как адекватного собеседника. И с возрастом определись, то тебе 18, теперь 26
  11. #2770
    Зеленьій клин
    Так он же не русский. Может он, вообще, через переводчик пишет.
  12. #2771
    молдова
    я извиняюси за свои каракули и за мои граматические ошибки посколику я слабь в правописание -но я стараюсь,как говорится Москва не сразу строиласи.а кто хочет помочи мне поможет несмотря на это,как сделал Vovk за што ему и всем моя благодарность.
    ---------- Добавлено 05.11.2011 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение 04.11.2011 в 23:58 ----------
    а вы если такои граматеи лутше бы поправили меня а не начинали бы с придирок.
  13. #2772
    stepanici85, Примите мои извинения. Я думал это Ваш стиль общения, а не языковой барьер.
  14. #2773
    молдова
    Извинения принять и со своеи сторонь обещяю приложити все усилия дабы не возникало разных конфузных ситуаций.
  15. #2774
    Царенко.В
    Вообщем: собрал по печатке CAK2. Схема внизу. Транзисторы 3904\3906 заменил временно за неимением оных на 560\550с. Коррекция:красный флажок советский ровно 150пкф подобранно С-метром. Транзисторы 669\649 кажется левак но поменять не на что, конденсатор ООС отстутствует. Операционник OPA134PA оригинальный (переткнул 4 штуки). Вход замкнут. На выходе имеем:Пение 143.5 кгц. Осциллограмму прилагаю. Фото монтажа тоже. Провода по питанию свиты. Питание 36вольт, 33 вольта на плечо под нагрузкой (заниженно). Постоянка на выходе без конденсатора 12.5 мв. Буду очень признателен за помощь.
    Поднял питание по 44 в плечо, проблема осталась.
    Последний раз редактировалось Царенко.В; 09.11.2011 в 21:51.
  16. #2775
    ЗУНР-Ив.Франковск
    -зря,лучше импорт и 330 пф.и неплохо добавить емкость на 27пф. на пин 5-8 ОУ.
    тоже зря,и фотки платы и монтажа очень смазанны,неразобрать ничего....
  17. #2776
    Царенко.В
    Понимаю. NPO керамику нужно. Просто других небыло. Лепил из того что было. Конденсаторы будут позже. Емкости попробую добавить. О результате отпишусь. Спасибо.
  18. #2777
    Украина, Запорожье
    NPO керамику
    NP0
  19. #2778
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Работает норм.
    молдова
    здраствуите ,у меня такои вопрось по схеме с одноуровневым питанием;разясните што за емкости а имена С3 с номиналомь 100мкф NР ,а имена што означяет ето "NР"?и можнали поставити простои електролить?все собраль практически а тут вот такая непонятка,просвятите пожалуста.
  21. #2780
    Одесса. Украина
    неполярный
