Страница 139 из 561 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2761
    Одесса
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Я бы начал менять детали, начиная с дешевых и заканчивая выходными транзисторами.
  3. #2762
    В предвыходной каскад лучше было бы 2SA1837/2SC4793 поставить.
  4. #2763
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Это тоже проявление локальной неустойчивости ВК.
    Начать надо с радиаторов - Я правильно понял?
    В этом канале стоят VD13,14, а в другом забыл, из-за них не может быть.
    Да но в другом канале всё в порядке.
    Добавлено через 15 минут
    Радиаторы VT7, VT9 нужно было соединить с общим проводом, а сами транзисторы ставить на них через толстые изоляционные прокладки.
    Временно снял радиаторы - почти ничего не зменилось. Но усмотрел красивый эффект - при отключении нагрузки и переходе в линейный режим появляется возбуд и пропадает.
    Добавлено через 6 минут
    У меня таких нет. Но может попробывать заменить VT12 или VT10?
    С какого начать?
    Добавлено через 5 минут
    Не так просто аккурато выпаять и опять впаять мощный тр-р, если бы был пробит, можно откусить.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.07.2008 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  5. #2764
    Одесса
    А что мешает их снять и проверить без них.
    У меня таких нет.
    А какие у Вас? 2SA1837/2SC4793 не дефицитны.
    Издержки одноплатного варианта. Акуфецовцы о ремонтниках, так озаботились.
  6. #2765
    Заизолировать VT7, VT9 от радиаторов, а радиаторы соединить с общим проводом нужно было сразу. Высокоомный выход УН чувствителен к наводкам через паразитные емкости.
    Попробуйте сначала вот это: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4831, а транзисторы выходных и предвыходных каскадов перед установкой желательно проверять, чтобы была хоть какая-то уверенность, что они соответствуют написанному в даташитах. Слишком много от них зависит, чтобы ставить туда что попало.
  7. #2766
    Одесса
    На предвыходные выбор у нас небольшой Даже думал снимать с японского аппарата какие-нибудь приличные транзисторы. Но вроде купленные 2SA1837/2SC4793 оказались более менее.
    Вообще смотришь на старые маде ин Джапан платы с транзисторами и думаешь про деградацию в этой области. Вчера распаивал сканер. купили за 500 у.е. лет 12назад и не пользовались. Денежки дармовые были у юристов... Купили два аппарата и один забросли в кладовку
  8. #2767
    Что значит: "при отключении нагрузки и переходе в линейный режим"?
  9. #2768
    Одесса
    Я свои не изолировал на пасту и все. Пальцами беру и ничего не возбуждается. Странно?
  10. #2769
    Это хороший, надежный вариант, если не поддельные.
    Добавлено через 3 минуты
    Ничего странного. Усилитель и не должен при этом возбуждаться - у Андрея проблема в выходных каскадах, но радиаторы VT7, VT9 (если они не совсем маленькие) все равно лучше соединять с общим проводом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.07.2008 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2770
    Одесса
    Я выкладывал фотки кристаллов "первых своих Санкенов". Явная подделка. Но зато более быстрае
    MAXIM_A У предвыходных снимал ВАХ в рабочем режиме. Натыкался на достаточно кривые транзисторы. С выходными не так оказалось просто. Снял несколько точек до 1А. По сути поставил их на удачу. Понадеялся на данные емкостей переходов.
    У тех что купил в ЧипеДипе неплохая линейность и высокая бета. В тот аппарат, что сейчас работает, поставил похуже пары, купленные в местном магазине (везли из Москвы на заказ).
    У всех этих транзисторов эфект Эрли выражен сильно.
    Добавлено через 19 минут
    Леонид, посмотрите не имели ли дело с такими конденсаторами
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=446
    Начинаю задумываться над аппаратом для себя.
    Но лето не лучшее время в Одессе для занятия радиоконструированием и аудио, есть более полезные для здоровья развлечения. Так что пока только присматриваюсь
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.07.2008 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2771
    МО Салтыковка
    Сейчас возбуждения не видно. Подключаю нагрузку, напряжение падает, появляется ограничение, всё хорошо, далее отключаю нагрузку и в этот момент появлется возбуд на вершине, который через секунду проходит.
    Приобрёл MJL21193/94 - может их воткнуть?
  13. #2772
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=446
    Нет, с такими не сталкивался.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 14:47.
  14. #2773
    МО Салтыковка
    А как посмотреть этот эфект?
  15. #2774
    Одесса
    Я снимал зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер. Для этого использую какую-то приставку для детского технического творчества. Доработал ее как, было описано в Радио. Теперь ей можно все зависимости снимать. Но точка за токой, переключая и переключатели и пересоединяя щуппы приборов. Медленно, но верно.
    Возвращаясь к Эрли. Для маломощных транзисторов задавал ток коллектора 6мА при Uкэ около 5В. Измерял и записывал Iб. Потом изменял нарряжения Uкэ. 12В, 24В, 36В. Оставляя ток базы на прежнем уровне, получал значения тока коллектора. Типичное значение для хороших p-n-p транзисторов при Uкэ 36В Iк=6.4-6.5. Для n-p-n Iк=6.2-6.3. Но это для транзисторов, которые используют в усилителях до предоконечных. С передоконечными картина намного хуже. При этом измерения надо проводить на рабочих токах, а это около 50мА. Транзистор начинает быстро нагреваться и точность измерения падает. По хорошему нужно применять другие методы. (измерение на меандре с большой скважностью). Кстати СИА обещал опубликовать в Радио схему прибора для измерения параметров транзисторов.
    Добавлено через 10 минут
    Особо заморачиваться с этим смысла не вижу. Посмотрите, что рекомендовал Леонид. Я бы самое главое что посмотрел, так это емкости транзистора и сравнил их с даташитом. И проверил линейность IК/Iб при Iб=const. Еще я смотрю Uбэ при Iб=const для всех купленных транзисторов одной "партии". Если разброс превышает процентов 5, считаю, что товар подозрительный.
    Как правило оригинальные транзисторы от Тошибы, Саньо, Хитачи по параметрам лучше подобных от других, даже именитых фирм.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 16.07.2008 в 12:33. Причина: Исправил цифры
  16. #2775
    МО Салтыковка
    В своё время я работал на ящике и там был прибор для измерения характеристик транзисторов средней и большой мощности. Как щас помню класные картинки, как в справочнике: Входные, выходные КТ803 мерили. Вот бы сейчас такой приборчик.
    А ёмкости можно обычным цифровым тестером замерить?
  17. #2776
    Оценочно можно, но емкость будет соответствовать нулевому напряжению смещения.
  18. #2777
    МО Салтыковка
    Сильно будет отличаться? Или для наших целей приемлемо.
    И что надо ловить - равенство или минимум для пар.
  19. #2778
    Порядок должен соответствовать.
    Проверять нужно на соответствие даташиту.
  20. #2779
    Отличаться будет сильно. Вам поможет батарейка 4.5-9В , резистор 2-3МОм и конденсатор, ёмкостью значительно большей, чем емкость перехода.
    И что надо ловить
    Соответствие даташиту.
    Леонид, добрый вечер!
    Не получается найти нужные номиналы R14,R15 сетевой части БП. Какое суммарное сопротивление этих резисторов, мин. и макс., допустимо ?
    Импорт есть нужный, но их что-то часто ругают за надёжность, ищу наши С5-37.
    Последний раз редактировалось Bengo; 15.07.2008 в 17:13.
  21. #2780
    Одесса
    СИА писал, что разработал подобный и обещал, что напечатают в Радио. Возможно уже напечатали. Еще советую посмотреть что СИА в статьях писал про проверку деталей.
    Тут Леонид советовал ранее проверять пробивное напряжение Uкэ. Через резистор. Номинал не помню. Наверное несколько десятков килоом. СИА советовал также проверять это напр. при отключенной (оборванной) базе.
    Надо будет спросить в нашем "ящике". Вообще интересно сделать такой прибор, чтобы на ПК можно было увидеть семейство характеристик.
    Добавлено через 31 секунду
    В несколько раз.
    А для чего их приобрели? Не копейки стоят.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 15.07.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
