Страница 138 из 561 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2741
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Осцилограф и миливолтметр были подключены к выходным клеммам парлеллно нагрузке 6ом(мощный проволочнй реостат- 50вт). Частота 1кгц. При откл. нагрузки эфект пропадает. Ток ХХ=100-120ма.
    То есть это после выходного фильтра? Посмотрите непосредственно на выходе усилителя в точке соединения резисторов R45-R48.
    Часоту опр трудно - очень маленькая амплитуда, но фильтры звенят ощутимо.
    Хотя бы приблизительно - порядок назовите.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 15:00.
  3. #2742
    МО Салтыковка
    То же самое. Растянул развертку: частота ВЧ = 20-100кгц. Аплитуда 0,2в. Но это всё происходит только когда начинается ограничение, и борода после горизонтальной площадки.
    При увеличении вх. сигнала эффект пропадает
    Андрей Константинович
  4. #2743
    То есть при выходе из ограничения на частоте 1кГц в точке соединения R45-R48 виден колебательный процесс с частотой 20-100кГц? Сколько там примерно периодов до затухания?
  5. #2744
    МО Салтыковка
    Эта такая капля с 15-20 периодов вдоль основной огибающей синуса.
    На развёртке 10милсек две клетки. Может сфоткать?
    Добавил тока ВК=200ма - не помогло.
  6. #2745
    Желательно.
  7. #2746
    МО Салтыковка
    Желательно.
    Но это всё происходит в очень узкой области уровня входного сигнала.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.07.2008 в 16:06.
  8. #2747
    Андрей, подайте на вход более высокую частоту, например, 10кГц. Так должен быть лучше виден характер переходного процесса. Заодно посмотрите, что происходит в это время на входе усилителя и шинах питания ВК (коллекторах выходных транзисторов).
  9. #2748
    Одесса
    Обнаружил маленький подвозбуд:
    В двух каналах или одном?
  10. #2749
    МО Салтыковка
    Подал - задымились фильтры - отключил. Теперь возбуд виден на плоской вершине синуса даже без нагрузки. На входе вроде всё нормально, а в питании (на коллекторах обоих ВК) на пиле ВЧ гармошка.
    Может увеличить ёмкости на коллекторах - сейчас по 1.0мкф Rifa
    В одном канале, во втором не смотрел
  11. #2750
    Сфотографируйте.
    Добавлено через 12 минут
    Андрей, осциллограф у Вас двухлучевой?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.07.2008 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2751
    МО Салтыковка
    Сфотографируйте.
    Осцилограф самый простой С1-94
    А усилитель я разобрал. Поставлю МГТФ - может из-за проводов.
  13. #2752
    Зря. Надо было сначала причину найти. Если бы дело было просто в недостаточном запасе устойчивости, усилитель возбуждался бы на значительно более высоких частотах. Здесь явно что-то не в порядке.
    Андрей, а в цепях коррекции, кроме номиналов R2-R5, ничего больше не меняли?
    Проверяли усилитель на прямоугольном сигнале частотой 50-100кГц?
    Какие транзисторы поставили в выходной и предвыходной каскады? Проверяли их перед установкой?
  14. #2753
    МО Салтыковка
    Слишком хорошо заработали первые два уся. Этот то третий, всё тоже даже платы теже, кроме ВК этот на биполярах, как вы рекомендовали 2SC5200/2SA1943. Подбирал только входную шестёрку. А выходные купил сразу парами, потому не проверил.
    В предвыходе 649 и 696 буквы не помню такиеже как в первых моделях. Прямоугольник не успел посмотреть.
    В УН и в 1ЕП как у вас.
    Да увеличены R10,RR11, у меня ведь больше питающее.
    Пока разобрал, может добавить Сблокировки - С24,С25, правда рифы кончились К73-17
  15. #2754
    Желательно было хотя бы зависимость коэффициента передачи от тока проверить до 5А у выходных и до 0,5А у предвыходных транзисторов, ориентируясь на графики из даташитов. Сейчас полно некондиции и подделок.
    Это нужно было до измерения искажений сделать.
    Добавьте еще по одному конденсатору на 2,2мкФ.
    Добавлено через 6 минут
    Андрей, а проблемы с диодами у Вас в этом канале были?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.07.2008 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2755
    МО Салтыковка
    Значит так: поменял провода, не помогло. Что-то дурит. Посмотрел второй канал - всё чисто и с нагрузкой и без.
    Из ограничения выходит без колебаний.
    Возбуд высокочастотный, но растянуть не получается.
    Добавил по 1.0мкф К78-2
    Наверно какойто транзюк всё портит!!! Если только верхняя полуволна, значит тот который в + шине.
    Какие диоды - непомню...
    Да в этом канале стоят на выходе диоды VD13,VD14-кд212
    Основная частота 10кгц
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.07.2008 в 20:49.
  17. #2756
    Классика жанра - вспышки генерации. Как функция мгновенных значений сигнала. Лечится тщательной доводкой конструкции с использованием ВЧ АЧХ-метра и ГИР.
  18. #2757
    Это локальная генерация в предоконечных каскадах (выход УН на полке закорочен открытым диодом VD11, и петля общей ООС не работает). Андрей, сфотографируйте при тех же, что и на последней картинке, положениях ручек осциллографа "вольт/деление" и "время/деление" вид этой генерации на коллекторе VT12. После этого сфотографируйте при одинаковых положениях тех же ручек осциллографа вид этого "звона" на эмиттерах VT10, VT12 и VT14, касаясь эмиттеров не непосредственно щупом, а через конденсатор емкостью порядка 10пФ.
  19. #2758
    Одесса
    Сомневаюсь, что в этом случае проблема конструкции так проявляет себя. Второй канал работает нормально ведь, а он практически копия первого.
    Добавлено через 11 минут
    Но разводка плат мне не нравится. Контура в базовых цепях предоконечных транзисторов велики и кроме того длинные и тонкие дорожки в тех цепях. Но это все равно наверное один из лучших вариантов.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 13.07.2008 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2759
    МО Салтыковка
    Сегодня уже по другому усь реагирует. Возбуд появляется, если дотронешься до радиатора тр-ра УН.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1215792299
    Да в этом канале я менял диоды VD9,VD11. Может у них происходит лавинный пробой. Uун= +/-60в
  21. #2760
    https://forum.vegalab.ru/attachme...0&d=1215792299
    Это тоже проявление локальной неустойчивости ВК.
    Радиаторы VT7, VT9 нужно было соединить с общим проводом, а сами транзисторы ставить на них через толстые изоляционные прокладки.
    Для подавления паразитной генерации можно попробовать увеличить раза в 2-3 сопротивление R39, R40. Еще можно развязать на ВЧ питание предоконечного каскада, как на вложенном рисунке (хуже, по крайней мере, от этого не будет). Блокировочные конденсаторы на 1мк должны быть как можно ближе к VT12, VT13.
Название:	Питание VT12_VT13.GIF
