Страница 138 из 317 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #2741
    Украина, Киев
    Уважаемые, прошу помощи в одном вопросе.
    Я собрал ПН по схеме из поста 558 на SG3525.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....68&#post149468
    Печатка в приложениях.
    Описание системы:
    Этот ПН стоит в авто, питает УМЗЧ Ускова на питании +/-50В, Усков качает саб 4 Ом.
    Суть вопроса:
    При проигрывании mp3 всё в порядке. Но при прослушивании радио начинаются проблемы в виде похрипывания основной акустики в моменты глубоких басов(когда активно работает сабвуфер). Из-за чего такое может быть и как это исправить?
    Вопрос невзначай:R14,R15,R18,R19 по 2к2, которые идут с затворов на землю, какую функцию выполняют? В нескольких других схемах, я таких резисторов не встречал.
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от ostrige Посмотреть сообщение
    У
    Суть вопроса:
    Радиопомехи при максимальной громкости сильнее.
    Если усилитель с блоком питания в металлическом корпусе, можно поставить синфазные дроссели по питанию и выходу.
    http://www.terraelectronica.ru/files/mail/s071012.pdf
    Добавлено через 3 минуты
    Никакую, ну можно придумать, например, что при обрыве резистора 22 Ом, в затворе, транзистор останется закрытым.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 18.08.2009 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2743
    Саратов
    Какую емкость конденсаторов желательно повесить на выходе ПН для питания 350Вт Холтона? А какую на вход?
  5. #2744
    Липецк
    Ну я допустим ставл на вход 1 мкф на 1 ватт. Т.е. на 300 ватт грубо 330 мкф.
    На выход 10 мкф на 1 ватт. Т.е. ватт на 200 я ставлю 2200 мкф.
    Кстати в каком районе Саратова живёшь????
  6. #2745
    Саратов
    Мы наверно друг друга не поняли . Под входом я имел ввиду +12В (питание преобразователя), а под выходом то что после диодного моста.
    ЗЫ: С Октябрьского. Земляк?
  7. #2746
    Я собрал схему поставил пару IRL2505 но они греются при 150вт . По расчетам при моем тор. сердечнике по 5 витков на плечё -12в на выходе получаю больше чем надо при подключении нагрузки вообще не тянет , увеличиваю число витков на выходе, греются транзисторы . Еще вопрос с толщиной провода как быть другие говорят ставить по обычному расчету но я нашел что при 40кгц проницаемость до 0.35мм . Как быть?
  8. #2747
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    L2505 - не лучший выбор, в подобных схемах он работает в предельном режими и для 3525 он тяжеловат
  9. #2748
    Вроде у них Ron 0.008 ohm 150 вт без радиатора должны .... ну с учетом темп +70 на рад. то пускай будет 0.01 ом . радиатор ставил от комп. проца оба транзистора на рад и все равно грелись . В обычном по постоянному выдерживают ток но только вставляю в плату и все при переключениях .... вставил и драйвер IR2113 хуже работает чем просто подключить к TL494 через 2 сопротивления 10ом и 2к на Gate-корпус.
  10. #2749
    москва
    этот драйвер вообще из другой оперы
    в этом варианте нормальная работа в принципе невозможна
  11. #2750
    oldlox, ну не знаю вот к примеру схема АВТО400 тут на форуме грят работает собрал - греются транзюки или проблема может быть в феррите потому как на кольцо 45*32*6 чтоб ток холостого хода был в пределе 1 А то надо 12 витков на 12 вольт . Мой крестный грит что на подобном кольце больше 50 Вт не реально хотя по расчетам можно и больше .А про диаметр провода можете что-то по советовать ?
  12. #2751
    москва
    а что на эту тему грит крестник ?
  13. #2752
    то же самое что надо на 40кгц проницаемость 0.35 мм он вообщето инженер со стажем и не понятно откуда в авто усилителях преобр. содержит 1мм проволку во вторичной обмотке при мощности уся 2*500вт
  14. #2753
    Rok2007, 45мм тор 50вт, мож 500 всёж?
  15. #2754
    Ну я не знаю как но у меня так получается может у меня феррит дохлый так как по расч. на частоту 70кгц выходит очень мало витков но прим таком количестве витков ток перемагничивания переходит 5-7А как быть? Добавляю витков в первичке до 12 на плече и на вторичке напруга не так проседает но с проволки 0.7мм я думаю 300в 1А можно получить не так ли ? у меня получается виток на вольт при холостом ходу напряжения пробивает промежуток 1 мм )))))) почему так не пойму может кто не будь тыкнет меня носом в нужную литературу ))) Транзисторы по два IRL2505 ставил холотой ход 1 А подключаю нагрузку жрет дофига а толку лампа не светит ярко ( прожектор 220В 150Вт )
  16. #2755
    москва
    Rok2007, не секрет, а откуда такая неземная любовь к 2505
  17. #2756
    В моем городе эти самые модные ))))) Посоветуйте что не будь другое если знаете.
  18. #2757
    москва
    эти самые модные
    мода - великая сила, но только от кутюр.....
    а половые в этой ветке столько раз советовали
  19. #2758
    Вы если можете т о по конкретнее а философия мне не нужна .
  20. #2759
    Владимир
    Да теже самые IRF3205, IRF1010
  21. #2760
    ок по пробую
