Страница 137 из 138 Первая ... 127135136137138 Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2721
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    pyos, вариаций может быть много!
    Идея, про две платы мне понятна
    Андрей
  3. #2722
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Сообщение от NikolayG
    Лепестки должны быть достаточно жёсткими,чтобы не было люфта.Поэтому они быстро проточат канавку на валу.
    не, идея была, насколько я понял - закрепить пружины на валу и во внутреннем кольце подшипника, тогда ничего они точить не будут, т.к. не будут вращаться относительно вала
    Прикиньте,какого диаметра тогда оно должно быть,чтобы лепестки выполняли свою работу.
    Если, условно. ось имеет Ф 6 мм, то всю конструкцию можно сделать на базе подшипников с внутр. Ф 8 мм.
    Хотелось бы увидеть хоть не конструкцию,то хотя бы чертёж,с деталями таких размеров.Даже если тарельчатую пружину крепить не внутри внутреннего кольца подшипника(ф 10 мм),а на его торце.Подшипник тогда должен быть,например,как на фото слева(ф внутреннего кольца 17 мм).Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2723
    Дополнительная деталь зеленого цвета с любым внешним диаметром (пружина синим).
    При диаметра вала 6 мм, и внутреннем подшипника 8 мм, стенка детали, через которую проходит вал, имеет стенку 0.9 мм, что вполне реально.
    Андрей
  5. #2724
    Вот это другое дело.Этот вариант я на десерт хотел выложить
  6. #2725
    То есть, вы хотите сказать, что я мог бы выложить решение, даже немного не подумав о реальной реализации?
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    NikolayG,Лепестки должны быть достаточно жёсткими,чтобы не было люфта.Поэтому они быстро проточат канавку на валу.
    Вы изначально неправильно восприняли описание.
    Андрей
  7. #2726
    А надо было сразу,без интриг
    Так изначально не было ни слова о дополнительной детали зелёного цвета.
    Последний раз редактировалось NikolayG; 28.12.2023 в 20:21.
  8. #2727
    Частый гость Аватар для KIVIn
    Земля
    В теории конструкция неплохая.
    Как обработать деталb дома, особенно если нужно не одну? Если будет некачественная подгонка, тогда просто люфт из энкодера переносится в ваш узел, в чем тогда смысл всей затеи?
    Идеальную скользящую посадку нашел в головке видеомагнитофона.
    Купил подшипники, латунный пруток, накидал на скорую руку, распечатал, все собрал в кучу: никакого люфта нет даже с тяжелой ручкой, если немного доработать, то можно добавить кнопку Нажмите на изображение для увеличения.
    Усилители у меня такие, любой энкодер не поставить Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2728
    Цитата Сообщение от KIVIn Посмотреть сообщение
    латунный пруток
    А как он соединяется с осью энкодера?
  10. #2729
    Земля
    отрезал пруток, взял латунную трубочку, отрезал 8 мм, прошел разверткой, намазал конец вала паяльной пастой, прогрел.
    ниже вал в разрезе (проточку можно не делать)
  11. #2730
    Чтобы не паять,можно сделать продольные пропилы,как в цанговом зажиме,поджать внутрь,чтобы вставлять ось энкодера с усилием.При надобности,легко вынуть.
  12. #2731
    KIVIn, а корпус подшипников, на вашей картинке , проще выполнить, чем по моему наброску?
    Андрей
  13. #2732
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В принципе, если есть под рукой нормальный УФ-3Д принтер, то действительно проще Хотя и на FDM-принтере оно проще, и это принципиальная разница - массивная деталь с довольно "деревянными" допусками по точности гораздо более приемлема для 3Д-печати.
    На практике - тоже, ключевой фактор в ней - даже не "зелёная деталь" (которую я, кстати, выполнил бы несколько иначе), а сами пружины и их крепление к валу.
    Кнопка встроена в энкодер? Если да, то даже не знаю, что тут дорабатывать - и так должно работать, на первый взгляд (после 4 стаканов вайсса ); если не встроена - то я всё ещё должен нарисовать и выложить банальный вариант с двумя ПП на подпружиненной опоре
  14. #2733
    Земля
    Ага, проще: поставил на печать на 3д принтере, как предположил pyos.
    где-то недалеко: весь узел на цилиндрических направляющих, ход до 2 мм всего нужен.
  15. #2734
    Ага, вот зачем там два отверстия, я думал, что они сзади гайками просто жёстко за них крепятся. Изящно
  16. #2735
    Тогда ещё понадобится доп.пластина с закреплёнными в ней гладкими штифтами,в которых с минимальным зазором будет ходить весь узел.Из за этого зазора пропадёт преимущество применения подшипников вместо втулки.
  17. #2736
    Этой пластиной может быть печатная плата, на которой крепится энкодер, а штифтами - обычные винты.
    При такой большой длине направляющих требования к малости зазора весьма смягчаются.
  18. #2737
    Энкодер здесь крепится к напечатанному пластиковому корпусу,за счет резьбы на корпусе энкодера.Обычные винты недостаточно гладкие.И получается конструкция из подшипников с осью,двух втулок с осями,которые должны быть идеально соосны,чтобы не клинило.Всё это вместо одной втулки с осью,с одинаковым результатом в работе.
    Кстати,энкодер в этом случае придётся крепить отдельно от этого корпуса.
    Последний раз редактировалось NikolayG; 07.01.2024 в 02:09.
  19. #2738
    Земля
    Отнюдь!
    Мысль у меня иная.
    На иллюстрации кнопка синего + фиолетового цвета, припаяна к плате, лишние части ног энкодера стоит откусить, также не добавил две пружины, надетые на направляющие.
  20. #2739
    Мысль у меня иная.
    ага, похоже на мой вариант с двуями платами (который мне так и недосуг за праздники было нарисовать), суть почти та же, реализация чуть иная
    PS 2 момента:
    - массивную пластиковую деталь лучше тоже подпружинить (как раз на стойках), на одной кнопке есть риск не очень комфортного нажатия;
    - платку с энкодером на всякий случай я бы на этих же стойках (или, если на них будут пружины, на паре других ползунов) дополнительно закрепил бы от вращения. На всякий случай
  21. #2740
    Изначально задача была использование кнопки самого энкодера.А с дополнительной кнопкой,на мой взгляд,проще и лучше разместить её отдельно на лицевой панели.Это хоть как то разбавит пустоту лицевой панели.При таком варианте будет оправдано применение подшипников.А так всё равно присутствуют втулки(каналы в корпусе),т.е.мизерный люфт.
