Страница 137 из 226 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2721
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Пару предохранителей дороже усилителя.
    Интересно есть что-нить попроще? Не хай энд, а просто хай фай?
    Поставлю 2А в первичку, и защиту АС на выход.
    Похоже так будет лучше.
    Присоветуйте что лучше , стекло или керамика? Авто предохранители подойдут?
  3. #2722
    молдова
    Цитата Сообщение от stepanici85 Посмотреть сообщение
    здраствуите форумчяне ,хочется тоже собрать даний усилитель и хотелоси спросити сколико можна вижать ватт с нево при двух парах выходников а имена смогу ли я снять 200вт .спасиба
    ответите пожалуста
  4. #2723
    ответите пожалуста
    скорее да чем нет.Все зависит от R нагрузки,стоит 3 пары ставить на 4 Ом.
  5. #2724
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    С одной хорошей пары можно снимать 100 Вт.
    Сколько можно выжимать из этого УМ не знаю.
  6. #2725
    stepanici85, прежде чем определиться сколько нужно выходников для усилителя мощностью 200 Ватт, надо для приличия указать нагрузку (её сопротивление). Далее рассчитывается оптимальное напряжение питания выходного каскада. Количество выходных транзисторов, вообще говоря, зависит от качества теплоотвода и теплового сопротивления изоляционной теплопроводящей прокладки (если она есть).
    Навскидку, на 4 ома хватит 3 пар, если их монтировать без прокладки на изолированный радиатор. Хорошо подходит компьютерный кулер.
    На каждый кулер крепится по 3 транзистора от соответствующего плеча. Вентилятор включается при достижении температуры на радиаторе равной 70С.
  7. #2726
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Цитата Сообщение от evgesh Посмотреть сообщение
    в звуке шуршание денег появляется
    Скорее наоборот - эхо как в пустом кошельке (кармане)
  8. #2727
    молдова
    3 пари к сожелению поставити не получится уже-печятки уже сделани под 2 пары.а усилок у меня будет работать на 4 омную нагрузку ,как вы думаете ватт 150 сможет одать на 4ома и какое питание будет оптималиным?и хватитли 30000мкф на плечео для 2 каналов?
  9. #2728
    Амплитуда напряжения A=(2*PВЫХ*R)0,5=(2*150*4)0,5=35В. Я так понимаю рассматривается первая схема из стартового поста. Тогда напряжения питания выходного каскада в 40 В достаточно, если оно не будет просидать под нагрузкой, иначе надо брать с запасом. Напряжение раскачки можно чуть поднять с 50 до 55 В.
  10. #2729
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    С 40 вольтовым питанием будет около 100вт, для 150-ти нужно где-то 48 вольт.
  11. #2730
    Если питание раздельное, то 40 Вольт под нагрузкой даже избыточно.
  12. #2731
    молдова
    [Амплитуда напряжения A= (2*PВЫХ*R)0,5=(2*150*4)0,5=35В. Я так понимаю рассматривается первая
    поднять с 50 до 55 В.]для начяла буду делати схему которая с одним питанием .какое напря.питание мне надо для неео?
  13. #2732
    Эстония
    Пост nr. 2734
  14. #2733
    Тогда не меньше 50 вольт. Максимальная пиковая мощность рассеяния равна 25^2/4= 156 Ватт. Т.е. по 78 Ватт на каждый транзистор. Поэтому надо обеспечить хорошее охлаждение, чтобы на фланце транзистора температура не превышала 150-78*(150-25)/150=85С.
  15. #2734
    молдова
    значит 48в будет достаточина а какая еомкости нужна в блоке питания,по 30000 в плечео хватит?
  16. #2735
    Хватит, но больше не помешает.
  17. #2736
    молдова
    согласен ,кашу маслом не испортиш.но толика дорогие они блин.
  18. #2737
    В таких случаях иногда думаешь а стоит ли... Просто сборка и настройка этого усилителя предполагает наличие достаточных профессиональных навыков (ну и элементарное измерительное оборудование не помешает).
  19. #2738
    stepanici85, зачем 150 ват если не секрет,дома 50* 2 много
  20. #2739
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    как это зачем . ясное дело , для запаса . мне , например , 250Вт при 90Дб чуйки мало . запас не помешал бы .
  21. #2740
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Может стоит к другим колонкам начать приглядываться? Я сам часто слушаю драм и джангл на громкости в 50 ватт начинают звинеть стеклопакеты и мебель резонировать, комната 34 квадрата. А вы про 250 ватт речь ведете, такая мощность или у китайцев на магнитолах пишется при реальных 15 или на саб подается из за их низкой чувствительности.
