Страница 136 из 136 Первая ... 126134135136
Показано с 2,701 по 2,719 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2701
    По умолчанию Re: YES - 4
    Если схема отработана и уже кем-то собиралась на этих платах, то ничего нежданного не будет. Здесь в теме столько модификаций, что на всех хватит, вот я и решил, что решили рискнуть самостоятельно воплотить одну из них.
  3. #2702
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Геннадий3, подскажите допустимо ли применить в этой схеме AD8033? И если да, то какие изменения нужно сделать?
  4. #2703
    Красногорск
    Не спеша собираю четверку. Установил стабилизаторы и при проверке выявил следующую особенность - Lm337 генерит при установленном конденсаторе Cadj (C12). Частота генерации ~280 кГц амплитудой около 20 мВ от пика до пика. Без этого конденсатора питание чистое. Пробовал разные электролиты ставить ёмкостью от 10 до 220 мкФ при этом менялась только амплитуда генерации. LM-ка от TI, брал вроде бы в проверенном месте.
    Заменил ЛМ-ку генерация прошла.
    По-видимому микросхема не совсем от тексаса.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось and T; 19.08.2020 в 17:46.
  5. #2704
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Или емкость далековато от ноги размещена на плате
  6. #2705
    Красногорск
    Нет, плата от Лепехина.
    Денис подскажите пожалуйста методику подбора мосфетов выходного каскада? Или дайте направление где почитать.
  7. #2706
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Как вариант https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2518340
  8. #2707
    г. Омск
    Это все фетишизм, толку от него очень и очень мало. Главное, что бы данные транзисторы были из одной партии.
  9. #2708
    Красногорск
    s.rais, спасибо.
    Проверил то что есть у меня в наличии. Получился разброс от 3,6 В до 3,9 В. И всё же, имея мосфеты из разных партий, каким стоит отдать предпочтение? Тем у которых Vgs меньше?
  10. #2709
    МО Салтыковка
    s.rais, спасибо.
    Конечно и подобрать.
  11. #2710
    Добрый день. Собираю усилитель, скажите, можно ли запитать ОУ и предкаскады вместо +-5в от источника величиной +-15в?
  12. #2711
    ОУ нельзя. у ад8065/8066 макс питание не выше 12В
  13. #2712
    Блин, ну точно же, в даташите написано Wide supply voltage range: 5 V to 24 V, что-то я протормозил, спасибо за подсказку)
  14. #2713
    Новичок Аватар для AndRuxa
    Георгиевск. Ставропольский край.
    Всем привет! Наконец таки достроил свой долгострой, не прошло и года). Спасибо автору данного усилителя и многоуважаемому Kostake за помощь и советы. Нажмите на изображение для увеличения.
    Fiio M15 >YES-4-SAB > SBacoustics-Kairos
  15. #2714
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    AndRuxa, Поздравляю с запуском и завершением сборки!!
    С уважением, Константин.
  16. #2715
    г.Орел
    Звук нравится?
    Денис.
  17. #2716
    Благодарю! �� ��
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Да, суперский, скажу что стоило того дело, полгода наверное всё заняло. Бас очень плотный, средние натуральные очень, звук эмоциональный, ясный, высокие немного подчеркнуты но без перебора, с моей акустикой по крайней мере. Собрал без танцев с бубном). Были мелкие ньюансы.
  18. #2717
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    3 года усилитель работает с утра до вечера каждый день. Пока нет проблем. Звук великолепный, акустика бейма во главе с хейлом.
  19. #2718
    Зарегистрировался
    г. Самара
    Добрый день.
    Недавно случайно набрёл на эту тему, и решил собрать данный усилитель.
    Собирал по схеме от Андрея Константиновича в заголовке. Операционник AD8066, по одной паре транзисторов в выходном каскаде. Питание +-30В, нагрузка 8 Ом.
    Всё работает, за исключением одного нюанса, вторая гармоника идёт с уровнем около -90дБ. Четвёртая чуть ниже, но тоже большая. Не зависит от начального тока.
    Третья в районе -110дБ есть прямая зависимость от начального тока. Третья гармоника меня в принципе устраивает, не устраивает вторая и четвёртая.
    Пробовал менять транзисторы по очереди все. Не влияет.
    Подстраивал R50, R51, влияет на ток ВК, на вторую, четвёртую гармонику никакого влияния вообще.
    Прошу оказать помощь в уменьшении уровня чётных гармоник в моём исполнении данной схемы.
  20. #2719
    Зарегистрировался
    Здравствуйте, подскажите у кого можно заказать или пустые платы или уже настроенные.
