Страница 136 из 226 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2701
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    А вы попробуйте у них купить В наличии вряд ли есть
  3. #2702
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Еще интересно что он (ремкомплект) из себя представляет. У ЕВМ это практически динамик без магнита только. Замена занимает минуты 3 максимум. Открутил тремя болтами под шестигранник магнит и переставил его на новую корзину, все, готово.
  4. #2703
    здраствуйте форумчане! подскажите. что для концертных залов будет хорошим субом? wsx? зал от 1000-3000.т.чел. или что то другое можно?
  5. #2704
    АР Крым.Симферополь.
    посмотрите у Тумасова "половинку" старинного Истерна на 12" - оч. хорошая переработка... WSX - тоже very good...
  6. #2705
    Тульская область
    Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как будет вести себя в WSX голова EIGHTEEN SOUND 18W2000?
    White city
    Судя по Bl=27.1 - неплохо, но Хмах =7 мм
  8. #2707
    Нижний Тагил, Russia
    В самой ПДФ-ке написано, что голова предназначена для работы в том числе и в рупоре.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  9. #2708
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    видимо продолжение головы 18W1000 - самое то в рупор
    https://vk.com/id73158862
  10. #2709
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    это у них как у многих хитрож..пых манагеров по хитрой схеме расчет. там думаю +- 10 мм будет, если учесть, что вент отверстия в керне сделали, то и БЛ чуток понизился зато катушка меньше греется.
    PS Спросите у Леши (Прецедента) он ими заинтересовался в замен разбитых своих 18в1000
  11. #2710
    скорее и подвижка та-же (внещни схожа) - просто домагнитили
  12. #2711
    подскажите есть ли у кого чертёж этой штуковины. слышал как играет, эмоции сумашедшие! Electro-Voice PX2181 http://www.dj-store.ru/shop/UID_6449...ce-px2181.html
  13. #2712
    без тех же самых динов сумашедших эмоций не даст...
  14. #2713
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Наоборот. Расчет по схеме (Hvc-Hg)/2 + Hg/4. Учитывая, что фланец там никак не меньше 12мм, то реальный Xmax не более 4 мм, т.е. это бошка Только для узкогорлого мидбасового рупора (Mms = 143g) и никак иначе.
    Короткий скуп, сворачивание почти 1в1 Cubo-18.
  15. #2714
    нет нет. тут вы немного не так поняли!короче . у нас в городе есть человек который привозил подобный саб с китая! прикол в том что, что его нету в нете! фирма ev . пробывал по модели, тоже пусто. вот нашёл очень подобный саб. и тоже ev. и мне кажется китайцы с него содрали чертёж! динамики эти китайские мне человек может привезти! да они и особо не нужны. туда вставляли какой
  16. #2715
    У JBL и многих других есть такие же по конструктиву.
  17. #2716
    то celestion , очень распрастранённую модель, так вот она там дубасили сильнее и стоит около 11 тысяч! эта колонка не мид бас. она чётко от 40 и до 140. это туровый суб и цена под сотню! мне кажется хорошая вещь. я снял сегодня в ней один динамик, и заглянул туда, там тяжёлого нету. постораюсь так содрать чертёж! очень интересует такой момент подскажите! если при сборки подобного, я немногосделаю не точности в районе одного двух см. это сильно повлият на качестве от оригинала???????????
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    во блин! вот этот чертёж. под носом был любимиго сайта! интересная модель? какие у неё недостатка и плюсы. спасибо кто ответил! http://hornplans.free.fr/mtl1x.html
  18. #2717
    Нижний Новгород
    У меня товарищ пилил такие, тяжелые получились (90 кг.), звучали высоковато но плотно, короче ящики эти продал и напилит T18 - 8 шт. http://hornplans.free.fr/t18.html, пара звучит ниже и таскать по одному легче, динамики родные EVX-180B в первом и во втором.
  19. #2718
    Да, по отдельности значительно интереснее - и таскать проще, и дробить аппарат на несколько маленьких проще.
  20. #2719
    ага понял. а вот такой момент! берём этот сдвоеный саб, даём ему к примеру 1 кв. это с одной стороны, а с другой два этих распилиных. и им даём киловат. давление у цельного больше ж будет? чем у распилиных? как мне сказал человек , давление будет больше так как две фаза сплюсовываются и получается больше давка! а если его распилить, то давка меньше будет! это так?
  21. #2720
    а можно заменить другим динам. по пораметрам! типа bl такой Xmax такой. примерно. потому что глянул evx 180в цена под двадцать тыс.
