Страница 136 из 226 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2701
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    В теме по ZD-50 описывался метод измерения Кг с помощью звуковой карты.
  3. #2702
    КЕМЕРОВО
    Владимир, привет! Да, есть много чего хорошего для компа ( проги), но все они предпологают наличие у пользователя хор звуковухи. Я пробовал мерить индуктивность по одной из прог, ерунда получается.
  4. #2703
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Как померять кооф гармоник?
    (Адрес: Киев Украина) - приносите (а то, давно уже не видел ни одного живого радиолюбителя. Все форумы...).
  5. #2704
    Киев Украина
    Нужен софт-старт шоттки?
    Хочу заменить диодный мостKBPC2510 на шоттки MBR20200.
    Выдержит мост из MBR20200 ёмкостя 2х30000мкФ?
    Не пробьет его при очередном включении? Старый мост уже ок полтора года живет в таком режиме. Что будет усилителю без защиты АС если пробьет один из диодов моста?
  6. #2705
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Должен сразу же сгореть предохранитель в первичной цепи (если он есть). Усилителю не успеет ничего сделаться.
  7. #2706
    Зеленьій клин
    Почти все диоды в корпусе ТО220 выдерживают броски тока 100-150 Ампер длительностью половина периода.
    Но, большие броски тока при включении, в принципе, не нужно допускать, т.к., они вредны для всех элементов. Зачем лишний стресс?
  8. #2707
    Киев Украина
    Нету предохранителя. Кстати какой нужен? В первичку 05А и на после моста +- по 3А?
  9. #2708
    Зеленьій клин
    В первичку
    Приблизительно, на удвоенную максимальную мощность (если предохр. не быстродействующий).
    ---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение в 09:08 ----------
    на после моста
    По моему, лучше после емкостей БП. При питании +-40 Вольт, подойдут предохранители 4-6 Ампер.
  10. #2709
    Маловато, на мой взгляд, 0,5 Амперного. Я бы и 2,0 А поставил бы для такого усилителя. Перед диодами - от 3,0 до 5,0 А (даже лучше 5,0А). Soft start очень желателен, особенно если трансформатор - тор. Сам убедился в эффективности мягкого старта просто даже не слух.
  11. #2710
    Зеленьій клин
    Если ставить предохр. перед диодами, повышается вероятность пожечь вых. транзисторы запасенной в конденсаторах энергией (и, теоретически, чуть-чуть растет вых. сопр. БП).
  12. #2711
    молдова
    здраствуите форумчяне ,хочется тоже собрать даний усилитель и хотелоси спросити сколико можна вижать ватт с нево при двух парах выходников а имена смогу ли я снять 200вт .спасиба
  13. #2712
    Да, полностью согласен с первым аргументом, кроме того меньше риска. что они сгорят при зарядке емкостей, а вот со вторым чё-та не понял - ведь дополнительное сопротивление предохранителя будет мешать быстро разряжаться конденсатору.
  14. #2713
    Зеленьій клин
    Амплитуда тока зарядки конденсатора БП больше амплитуды тока разрядки на нагрузку.
    Значит, максимальное падение напряжение на предохранителе, если он стоит до конденсатора, будет больше, чем если после.
    Но это теория, а на практике, я тем более не вижу смысла ставить предохр. до конденсаторов. Зачем их вводить в зону защиты предохранителей?
  15. #2714
    Киев Украина
    АПредохранители звук не портят?
  16. #2715
    Зеленьій клин
    Все портит звук.
  17. #2716
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так применяй для аудио.
    http://www.allcables.ru/catalog-112-034.html
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  18. #2717
    Саров, Нижегородская обл.
    Alemoke,
    у меня только матерные слова на этот счет
  19. #2718
    Инта
    А ведь их реально слышно.
  20. #2719
    конечно, в звуке шуршание денег появляется
  21. #2720
    Ничто так не портит звук, как гороховый пук! А вы про фузы...
    Развод! Они внутри не золотые!!!
