Страница 135 из 741 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #2681
    Владимир
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    witali , пм проверяешь?
    Канэшна в асю уже тебе 2 сообщения отправил
  2. #2682
    Может подскажет все таки кто нить как прально подобрать
    выходной фильтр?
    http://sound.westhost.com/articles/pwm.htm#6 Очень полезная статья для начинающих по классу D.
    Добавлено через 4 часа 49 минут
    Кто нибудь подскажите, нормально ли вытянет ir2113 полевики IRFP250 при запитке около 120 В и токе 6-10А? Частота 100 кГц. Что то скудно у нас с нормальными полевиками на рынке .
    Последний раз редактировалось Marshall; 02.03.2008 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2683
    Владимир
    По сути 2х ампер должно хватить
  4. #2684
    Ну если не вытянет, то хоть защиту проверю
  5. #2685
    г. Пенза
    Протянет, у меня IR2113 + IRFP260 в серийных усилителях на частоте 200кГц, при питании +-90В работала.
  6. #2686
    Greece
    Ошибся с номером аси, исправил.
    Спасибо изучаю.
  7. #2687
    село Самбек
    Еще как нужен А желательно даже больше. И способным отдавать ток в затворы ампер 10 в импульсе.
    Сувать в затворы 10А в импульсе - хоть и весьма хитроумный, но надёжный способ устроить дурдом в работе схемы.
    Добавлено через 7 минут
    Да вытянет по идее, но ключи эти тяжеловатые, лучше без фанатизьма с уменьшением затворных резисторов. А ещё лучше применить ключик полегче, например изыскать таки возможность вписать в схему чё-нить на 150V и меньший ток.
    Последний раз редактировалось лысый; 02.03.2008 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2688
    Спасибо за ответы, думаю 8.2-10 Ом будет вполне достаточно. 10А в импульсе отнюдь не бардак если плата грамотно разведена. В одном промышленном усилителе на 2.5 кВт как раз на затворы по 5А дают.
    Транзисторы STW52NB20 приедут не раньше следующего четверга, но и они тяжеловатые. Хотя при таком Rds отличные транзисторы.
    Питать планирую от от 145 вольт. Мощность необходимо снять хотя бы 600 Вт на нагрузке 8 Ом. Вытянет ли печать такие условия?
    • Тип файла: rar S13.rar (55.2 Кб, Просмотров: 349)
  9. #2689
    село Самбек
    Не приедут. У ST нет таких транзисторов, самое похожее - STW52NK25Z. Хотя мож кто другой производит, но упомянутое вами сочетание букаф например аллдаташит.ком ваще не находит.
    Но. Минуточку. Насколько я могу судить о схеме по плате, ни эти ключи (если они имеются в виду), ни упомянутые IRFP250 в такую схему ставить никак низя. Разве что если у вас грузинская фамилия Камикадзе. Сюда годятся только ключи с шоттками внутри.
    Добавлено через 3 минуты
    Это и имел в виду. Но последнее сделать несравнимо сложнее, чем просто взять да и впендюрить в схему драйвер на 10А в импульсе.
    Последний раз редактировалось лысый; 02.03.2008 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2690
    В транзисторе ошибся цифрой: не STW52MB20 а STW50NB20. В корпусе ТО-247. А IRFP250 тоже вроде как диод уже содержит или я ошибаюсь? Хотя нет, не ошибаюсь, на внутренний диод в даташите даже характеристики есть.
  11. #2691
    село Самбек
    STW50NB20 - есть такой у ST, точнее был, снят с производства. Тяжолый совсем жуть. Но в вашей схеме это пока не важно.
    Диод-то там есть конешно, как и в любом мосфете, но он полное дерьмо с trr 150-200 ns, а то и хуже. А вы к тому ж норовите запитать этот ужос от 145V.
  12. #2692
    А что порекомендуешь из мосфетов в моем случае? И чем тяжелый STW50NB20? Емкость затвора у него меньше чем у IRFP250.
  13. #2693
    село Самбек
    А и не знаю. В смысле что на ваше напряжение с внутренним шотткой не припомню, может и не быть. Разве что порекомендовал бы добавить внешний диод соответствующий. Но тут проблема - у шоток на 200V прямое падение уже почти не меньше, чем у внутреннего мосфетовского диода, а если тот начнёт открываться, то внешний шотка что мёртвому припарка... Так шта для гарантии ещё последовательно с мосфетом чё-нить добавить. В общем плата ваша тогда идёт фтопку уже только поэтому.
    Здрасьте. У IRFP250N именно от IR - Ciss=2159pF, Crss=83pF, а у STW50NB20 - Ciss=3400pF, Crss=125pF.
    Добавлено через 13 минут
    И вообще, делать подобные дэвайсы на однослойной плате - это типа таки взять себе упомянутую выше грузинскую фамилию. Имхо.
    Последний раз редактировалось лысый; 02.03.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2694
    г. Пенза
    IRFB38N20D, только корпус не такой. У меня они как раз стоят в усилителе 600Вт на 8 Ом.
  15. #2695
    село Самбек
    korolkov24, и как у вас себя чуствует его внутренний даун-диод? от звона на его обратном восстановлении телеки в округе не тухнут?
  16. #2696
    IRFP250 у меня без буквы N, а это две разные вещи. С N намного тяжелее.
    Попробую.
    Еще вопрос. Не стоит ли распилить радиатор между транзисторами или хотя бы установить их на берилливые прокладки?
  17. #2697
    г. Пенза
    Открытый канал транзистора имеет проводимость в обе стороны, по этому диод участвует в работе частично, и токов, при котором время восстановления велико, не возникает.
    7 лет назад была проблема с транзисторами, использовал то, что мог достать, делал с диодами как здесь.
    г. Пенза
    Пилить не стоит, прокладки любые ставь, кроме номакона.
  19. #2699
    село Самбек
    Хотя да, как регулирывать. Своё заявление выше, что надо параллельно обязательно шоттки забираю взад.
  20. #2700
    Если все будет происходить при комнатной температуре - вытянет. Если при высокой - может перегреваться без пушпула на ее выходах.
    Все мосфеты диод содержат, как правило - медленный. Поэтому его надо отрезать включением в дрейн последовательно шоттки, и параллельно всему этому ультрафаста.
    С довольно быстрым диодом есть мосфеты у Fairchild.
