Страница 135 из 226 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2681
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Проблема решилась. В новой колонке захрипел СЧ динамик.
    А снижение тока покоя вызвал сквозняк, который и глушил один канал.
    Вот догадайся.
  3. #2682
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Slavik-65, мы слушаем в целом, а не названия. Простая замена оперов, без подбора коррекции, это пол дела.
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Никак не найду пост, где схема с балансировкой ОУ
    Это лишний элемент, в двух мной собраннйх усях "0" стоял мёртво!
  4. #2683
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    В любом случае 0 несколько изменяется после включения.
  5. #2684
    КЕМЕРОВО
    А ты посмотри его после прогтева, а 10мВ это ни что. Попробуй поменят опер, я ставил 132 и 134, с ними у меня "0" стоял как вкопанный. Я на одной плате проверял все опера, кот имел в наличии, т.с. тест для оперов. Из 11шт один требовал балансировки, с него на выходе 25-30мВ выходило, пометил его и лежит до худших времён.
  6. #2685
    КЕМЕРОВО
    VIRU"S, Какой радиатор используеш, тип и кто производитель?
  7. #2686
    Киев Украина
    Столкнулся с проблемой. Поменял колонки. Хотелось бы загрубить детализацию. И может быть увеличить нелинейные искажения. Как это сделать?
  8. #2687
    Здравствуйте!
    Имею транзисторы KSA1220A-KSC2690A оригинал от Файрчилд, можно их поставить в место 2SC4793-2SA1837 или лучше их ставить в место 2SB649-2SD669.Ответьте пожалуйста,очень хочется собрать этот усилитель.A1220.pdf
  9. #2688
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Мне бы ваши проблеммы.
    Шутка, или серьезно? Ну, уменьште ток покоя до 0. С1 - керамический, вместо ОРА134 - TL071 или 140УД1. Советские транзисторы.
    Можно просто увеличить R2 в десять-сто раз.
  10. #2689
    Лен.обл. Тихвин.
    Цитата Сообщение от gintux Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Лучше их ставить в место 2SB649-2SD669
    ---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение в 07:46 ----------
    TL071 здорово поможет, OPA604 даст другой звук без переделок.
  11. #2690
    Киев Украина
    AD797 без изменения номиналов обвязки можно поставить?
  12. #2691
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Посмотрел исходные схемы.
    Не понятно почему такие номиналы в ООС и зачем выход усилителя соединен с выходом ОУ?
    Как рассчитать резисторы для установки других ОУ?
    SAC-PA50-pwr-sm.pdf
    SAC-PA150-pwr-sm-1.pdf
  13. #2692
    КЕМЕРОВО
    Alex5888, извени ты попути ветку, тебе сюда https://forum.vegalab.ru/forumdispla...Для-начинающих
  14. #2693
    Moscow
    Вопрос касается обсуждаемого усилителя.
    Вам посоветую сходить по той же ссылке, заодно узнаете какой мощности должны быть резисторы ООС в данной схеме.
  15. #2694
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Все гениальное просто-TDA2030, минимум хлопот и времени
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    Почему так брезгливо? Там тоже люди.
  16. #2695
    Lelik
  17. #2696
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    На работе периодически отваливаются... от силовых блоков.
    Под них всё остальное и рассчитываю. Разм.: 145х190 , ребро 35
    подошва 14. Есть и ещё больше - ищу схему что-нибудь около киловт.
  18. #2697
    Киев Украина
    [QUOTE=Alex1961;1388119]Все гениальное просто-TDA2030, минимум хлопот и времени
    [сообщение в 18:31 ----------[/SIZE][/COLOR]
    Меня больше интересует тонкая настройка немца.
  19. #2698
    Киев Украина
    Как померять кооф гармоник?
  20. #2699
    г. Баку
    Можно померять режекторным фильтром, который входит в комплект звукового генератора ГЗ - 118
  21. #2700
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Селективный метод. Ищи в ж РАДИО приставку для измерения Кг.
