Страница 134 из 226 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2661
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    А ОР27 никто из присутствующих не пробовал ?
  3. #2662
    Частый гость Аватар для VIRU"S
ID:	131866Кое что уже вырисовывается, решил поделиться...
  4. #2663
    aif.66, принципиально расположение VT12 и VT13 на одном теплоотводе с транзисторами ВК ?
    Просто мне удобнее их расположить на отдельном радиаторе.
  5. #2664
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Отвечу - не помешают! Хуже не будет.
    для каждой пары ВК отдельно ?
    Никак не найду пост, где схема с балансировкой ОУ
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 20.08.2011 в 10:53.
  6. #2665
    Россия, г. Югорск
    Вот, пожалуйста: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post622184
    Да.
  7. #2666
    Millenium, Благодарю, а интегратор здесь не ставят за ненадобностью, или другая причина есть?
  8. #2667
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    uaruar, а Вы попробуйте ещё ОРА627ВР, не пожалеете.
  9. #2668
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Тогда OPA827, они дешевле и достать не проблема.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  10. #2669
    г. Баку
    У этой микросхемы нет регулировки О, да и скорость поменьше.
  11. #2670
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вряд ли оно потребуется.
    Для устойчивости данного усилителя это как раз плюс. Больше влияет частота второго полюса.
  12. #2671
    г. Баку
    Было бы хорошо, если кто-то испытал с той и другой микросхемой, а потом сообщил. Был бы очень признателен. Хотя скорость в этом усилителе несколько можно регулировать.
  13. #2672
    Слушал у знакомого вот на этой штуке ADA4627
    только вот корпус у нее.......
  14. #2673
    Инта
    827 тоже хорошо, лучше 134.
  15. #2674
    Alemoke, это все уже заезженные названия
  16. #2675
    А OPA1641AID пробовал кто то в немце?
  17. #2676
    Киев Украина
    Через год эксплуатации на одном из каналов ушел ток покоя. Был 75ма стал 40.
    В чем может быть проблема?
  18. #2677
    г.Рязань
    Тип подстроечного резистора?
  19. #2678
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    После настройки нужно просто заменить постоянным и забыть детские болезни.
  20. #2679
    Киев Украина
    Синий , многооборотный.
  21. #2680
    Россия МО Клин
    Вроде не самый поганый, меняйте.
