Страница 133 из 170 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2641
    Волгоградская область
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Спасибо за ответ. Сомневался потому что никогда этим не занимался, думал мало ли отвалится шпон. Я после после того как наклеил влажной тряпкой протер шпон. Пузырь только в одном месте вылез, устранил его. Клеил шпон дуба 0,6 мм, теперь нужно шлифовать. Шпон тонкий боюсь протереть его шлифмашинкой, в наличии имеется только эксцентриковая. Какой зернистостью лучше начинать шлифовать?
  3. #2642
    Минск.
    Морилка водная, она впитается и будут видны все неубранные поперечные царапины от машинки. А опыта у вас похоже нет.
    Поэтому, если хотите получить без проблем, шлифуйте вручную. Шлифовать надо только вдоль волокон, можно немого на косую. На брусок наклейте кусочек войлока или плотную ткань.
    Неясно какого качества у вас шпон. Я думаю для 0.6мм шлифованный.
    Начните с 120 номера, потом 150, потом ( под водное покрытие) будет полезно 180.
    Если начинать орбитальной машинкой, то лучше начать сразу 150 и ей же и закончить.
    Если неровности не убиратся 150 или убираются долго, начните с 120 и щлифуйте на 70%, потом доведете 150 номером.
    После машинки номером 150 пошлифуйте вручную тоже ном.150, и 180.
    Более мелкой наждачкой на ваше усмотрение.
    А еще смочив( легко смочив) поверхность водой, высушив и пошлифовав номером 240-320,( и так несколько раз) можно почти полностью убрать ворс перед покрытием морилкой.
  4. #2643
    Как надо подготовить края шпона при стыковке двух листов , чтобы не образовывалась щель между ними при наклеивании?
  5. #2644
    Минск.
    Хорошо надо подготовить. Или точно пристрогать или еще как то обработать, чтобы края стыковались без зазора. Соединить встык листы и наклеить на стык гумирку. Обычно, чтобы стянуть листы применяют малярную ленту, которую клеют с другой стороны. После наклейки гумирки малярку отрывают.
  6. #2645
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Посмотрел на Youtube одного товарища и мастер класс.
    Короче, он подтвердил мои опасения, что на FastBond от 3M в наших режимах шпон собранный в рубашку клеить рискованно.
    У него также разрывало под гумиркой шов.
    Короче перехожу на контактный Клейберит
  7. #2646
    Минск.
    Для качественное фанеровки нельзя снимать гуммирку сразу после прикатки, надо выдержать сутки. Есть опасность расхождения шва шпона на 0,1 - 0,2 мм из за влаги в клее
    Спер с Мастерового. Тема о клее FastBond от 3M .
  8. #2647
    Сразу конечно нет, так как вода должна уйти из шпона..
    Я же написал - под гумиркой.
    У меня тоже под ней расходился.
    Снимал и через сутки и через 10 суток
    Просто тот человек показывал, насколько низкая прочность клея FastBond по сравнению с нормальным контактником.
    Последний раз редактировалось Fusion; 27.03.2017 в 20:56.
  9. #2648
    Так в этом "собака и порылась", что шов расходится в процессе сушки ! Вот я и спрашиваю гуру , может пропитать края каким-то зельем или гумирка нужна особая... А то , что подгонять края нужно как можно плотнее - это мне и так понятно.
  10. #2649
    А ссылку не дадите?
  11. #2650
    https://m.youtube.com/watch?v=W4XJErXkhTI
    Смотри с 34:00 если сразу про водный. А вообще все интересно
  12. #2651
    А никто не пробовал сначала лакировать, а потом вырезать отверстия? Так не аккуратнее получается? По идее лак ведь должен дать дополнительную защиту от сколов... Или нет?
  13. #2652
    Нет
  14. #2653
    Нет
    Нет это не пробовали, или пробовали но аккуратнее не будет?
  15. #2654
    Новичок Аватар для Bazil
    Форумчане, подскажите где приобретаете шпон?
  16. #2655
    Рассказово, Тамбовской обл.
    Брали в вудстоке(гугл в помощь). Надеюсь не сочтут за рекламу.
  17. #2656
    Минск.
    Не будет ни аккуратней, ни проще, ни в плане защиты от сколов. По всем пунктам нет.
    Не надо сначала наносить лак, а потом обрабатывать, это ничего, кроме трудностей не даст.
    Последний раз редактировалось dvs63; 02.04.2017 в 20:23.
  18. #2657
    Спасибо, а гугол по Орлу только шпонированные двери выдаёт, а здесь филиал в Брянске есть, почти рядом.
  19. #2658
    Не пробовал, ничего не знаю.
    Просто лупанул от балды.
  20. #2659
    Просто непонятно написали. Поэтому переспросил. Прошу не обижаться)
  21. #2660
    Не, ну пойми, что лак это все - финиш.
    Никакого фрезера после лака, если не приспичит уж прямо никуда без этого
