Страница 133 из 186 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2641
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    shura1959, Всё верно!
    Здоровье и молодость вещи относительные
    BLACK HI-END
  3. #2642
    Так, перепроверил. На меди не каких искажений, включая тонкую 0.08мм. Намотал еще раз 8ом из проволоки неизвестного материала (на вид медь но магнитится сильно), все тоже самое, сильные искажения. Если намотать на магнит то на небольших громкостях они снижаются до нормы, на средней громкости немного начинают расти, на высокой громкости искажения зашкаливают.
    Пробовал охлаждать ледяной водой, клеил проволоку на суперклей.
    По звуку не каких изменений, из 8ом проволока из хрен знает чего побеждает по звуку, видимо из-за небольшой длины. Медь 0.08мм на 3ома нормально а на 8ом уровень омлт-2 8ом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Все это ни о чем, нужно сравнивать с эталоном, отсутствием резистора.
    эт я сравнил омлт2 с омлт2
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 17.03.2020 в 02:02.
  4. #2643
    Ага, значит у резисторов есть направленность... Приплыли
  5. #2644
    Можно выдвинуть гипотезу, что при прохождении тока через ферромагнитный сплав, форма этого тока искажается?
  6. #2645
    Я кажется когджа-то уже рассказывал, как у нас была нагрузка, натянутся под потолком проволока (кажется нихром), и как открывание форточки или махание на нее картонкой меняло форму тока?
    (Там правда, килогерц 400 было).
  7. #2646
    г. Ижевск
    Если найдёте, попробуйте проволоку из манганина, ТКС - нулевой, уд. сопр. 45,0*10-8 Ом*м, медь- 1,72*10-8 Ом*м, т.е. в 30 раз больше чем у меди. Достаётся из старых измерительных мостов, или "магазинов" сопротивлений.
    А вот и доказательство.
  8. #2647
    Ещё раньше Аудиоманьяк проводил эксперименьы с резисторами, у имеющих магнитящиеся части искажения были выше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Ущипните меня
    Так дойдет и до влияние цвета освещения на звук.
  9. #2648
    Я кажется когда-то уже рассказывал, как у нас была нагрузка, натянутся под потолком проволока (кажется нихром), и как открывание форточки или махание на нее картонкой меняло форму тока?
    Не припомню. У вас явно искажало по ТКС.
    А в каких пределах меняло, не помнишь? Проценты или десятые/сотые доли?
    Сообщение от ИГВИН
    Нихром не ферромагнетик.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Кстати да.
    На восприятие звука точно влияет.
    От "зеленой лампы" до дрожки у АБС.
    Скрытый текст
    Красный — синий — зеленый, красный — синий — зеленый... Одеревеневшие запрокинутые лица, черные разинутые рты, неподвижные вытаращенные глаза. Они там даже не мигали под плафонами... Стало совсем уже тихо, и я вздрогнул, когда пронзительный женский голос неподалеку крикнул: «Дрожка!» И сейчас же десятки голосов откликнулись: «Дрожка! Дрожка!» Люди на тротуарах по периметру площади начали размеренно хлопать в ладоши в такт вспышкам плафонов и скандировать ровными голосами: «Дрож-ка! Дрож-ка! Дрож-ка!» Кто-то уперся мне в спину острым локтем. На меня навалились, толкая вперед, к центру площади, под плафоны. Я сделал шаг, другой, а затем двинулся через толпу, расталкивая оцепеневших людей. Двое подростков, застывших, как сосульки, вдруг бешено забились, судорожно хватая друг друга, царапаясь и колотя изо всех сил, но их неподвижные лица по-прежнему были запрокинуты к вспыхивающему небу...
    «Хищные вещи века», 1965 год
  10. #2649
    Pitterson, мне плохеет от этого слова. нужно каким то другим словом этот эффект называть, что бы имело научно доказательную основу
  11. #2650
    Ущипните меня
    Зачем? Лучше физику учи.
    На осциллографе было видно весьма сильно.
    Кстати: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49449
  12. #2651
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Можно, только зачем изобретать, если она давным-давно существует и согласуется с реальностью?
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Нихром - собирательное название целого ряда сплавов с весьма разными свойствами, в том числе и магнитными.
  13. #2652
    г. Обнинск
    Опять же Аудиоманьяк, занимаясь со своим усилителем на ЛМ обнаружил, что 1см ножки резистора, активно реагирующей на магнит, на порядок увеличивал искажения.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.03.2020 в 10:22. Причина: Опечатка
    С уважением, Андрей.
  14. #2653
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Таки медь красного цвета?
    Вроде да, но я не счищал слой чёрного оксида, поэтому не уверен.
    Ну может только уж совсем в мультиках за $3-$5
    Это был именно такой
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  15. #2654
    Основу эту надо сперва намерить.
  16. #2655
    Я понимаю что там было конкретно - ХЕЗ, но магнитное.
  17. #2656
    Мое ИМХО неизменно - завхоз был в душе прапорщик, нихром спер, фехраль подсунул - типа все равно никто не догадается.
    Можно констатировать, что он оказался прав и вполне соответствует занимаемому месту.
    только все они (если вообще переходят в ферромагнитную фазу) имеют точку Кюри гораздо ниже комнатной температуры.
    П.С. кстати и ТКС нихрма обычно приятно радует.
    Из-за этого не раз приходится сталкиваться с тем, что инженеры конструируют контроллеры нагревателей с выходами - источниками напряжения, и в упор не понимают, что для абсолютного большинства материалов-нагревателей показана запитка от источника тока.
  18. #2657
    Северная Голландия
    А почему?
    По идее, если ТКС положительный (как у большинства чистых металлов), то при питании напряжением будет стабилизация температуры, а при питании током - наоборот, с ростом температуры будет расти мощность.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #2658
    только все они имеют точку Кюри гораздо ниже комнатной температуры (если вообще переходят в ферромагнитную фазу).
    Формально да, по факту - тот же Х15Н60 имеет заметный процент железа в своём составе, а дальше всё по хорошо знакомой материаловедам схеме - никель и железо формируют аустенитную кристаллическую решётку, которая, за счёт своей метастабильности, от наклёпа разрушается с выделением ферромагнитной фазы феррита (в которой, кстати, чистый никель также может существовать, поэтому для "безжелезных" нихромов этот механизм тоже имеет место быть, хоть и в менее выраженной степени).
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Да, это его однозначный плюс перед той же медью.
  20. #2659
    Если не ошибаюсь, у тонкопленки резист - нихром.
  21. #2660
    Да какой там "завхоз", мы там это сами заколхозили из чего под рукой было, пока не приехали заказанные резисторы для нагрузки. По $120 каждый....
