Страница 133 из 226 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2641
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Изучаю разные усилители
    Изучаю и хаю - различные понятия
  3. #2642
    Друзья, у кого нибудь есть рабочая моделька этого чуда, свою не могу заставить работать(( Поиском не нашел.
  4. #2643
    Модель в МС9 не работает,имхо прога не понемает такое включение операционника.
    Либо опер в симуляторе на рассыпухе собирать или паять
  5. #2644
    Может и в микрокапе работать,только питание ОУ надо по другому включать. Но я не касался данного вопроса,вроде есть определенные нюансы. Но сей вопрос мне в данный момент не интересен
    С уважением Максим.
  6. #2645
    MC9 всё понимает, просто нужно брать модели усилителей, в которых хотя бы выходной каскад иммитируется реальными транзисторами. Точно будут работать фирменные модели OP37 и AD797 (они есть в полной версии). Так же можно скачать эти модели с сайта производителя.
    Именно OPA134 без ВК, поэтому она может выдавать в нагрузку токи, превышающие её же токи потребления.
    Скрытый текст
    .SUBCKT OPA134_BB 1 2 3 4 5
    C1 11 12 3.240E-12
    C2 6 7 8.000E-12
    CSS 10 99 1.000E-30
    DC 5 53 DX
    DE 54 5 DX
    DLP 90 91 DX
    DLN 92 90 DX
    DP 4 3 DX
    EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
    FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 248.0E6 -250E6 250E6 250E6 -250E6
    GA 6 0 11 12 402.0E-6
    GCM 0 6 10 99 4.020E-9
    ISS 3 10 DC 160.0E-6
    HLIM 90 0 VLIM 1E3
    J1 11 2 10 JX
    J2 12 1 10 JX
    R2 6 9 100.0E3
    RD1 4 11 2.490E3
    RD2 4 12 2.490E3
    RO1 8 5 20
    RO2 7 99 20
    RP 3 4 7.500E3
    RSS 10 99 1.250E6
    VB 9 0 DC 0
    VC 3 53 DC 1.200
    VE 54 4 DC .9
    VLIM 7 8 DC 0
    VLP 91 0 DC 40
    VLN 0 92 DC 40
    .MODEL DX D(IS=800.0E-18)
    .MODEL JX PJF(IS=2.500E-15 BETA=1.010E-3 VTO=-1)
    .ENDS
    Как видно, в этой модели нет биполярных транзисторов Q.
    Так что программа здесь не причём.
  7. #2646
    Mepavel,Как на счет выложить рабочую модель етого усилителя с ОРА134 в МС9.
  8. #2647
    OP37 можно воткнуть вместо OPA134. Потом подобрать АФЧХ по желанию.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 06.08.2011 в 20:58.
  9. #2648
    Новичок Аватар для uaruar
    г. Курган
    Добрый вечер. Собрал один канал "немецкого" усилителя, по эл. схеме и ПП из #150, с небольшими заменами - транзисторы: VT1, VT3, VT4 - BC546В, VT2, VT5, VT6 – ВС556В, ОУ - ОРА134, остальные радиоэлементы как в схеме. Сегодня, его запустил. Питание "+" "-" 39 В.УМ не требует подстройки "0". Напряжение на выходе усилителя, с отключенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер установлен) 3-4мВ, с включенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер не установлен) "0"В. Ток, через VT7 и VT8 23мА – греются прилично. Ток покоя ВК, выставил без проблем, но ток через транзисторы разный, в верхнем плече ВК VT12 – 50мА, VT14 - 62мА, нижнее плече ВК VT13 – 30мА, VT15 - 100мА. Что, сразу же разочаровало! Выходит, разные по параметрам 2SC5200, 2SA1943 хотя приобретал парами в "Чип и Дип". С генератора подал 100Гц, 1кГц, 10кГц – "синус чистый" (смотрел осциллографом), возбуждения УМ не видно. Подключил ради интереса 5ГДШ-4, возбуждения так же нет (завтра попробую подключить CD, послушать музыку). Вот, краткий отчет. Соответственно по ходу настройки возникли вопросы:
    1. Необходимо снова заказывать 2SC5200, 2SA1943 (но результат не предсказуем, будут ли по параметрам одинаковые) или оставить как есть? Скажется ли различие на качестве звука и искажениях?
    2. Ток, через VT7 и VT8 до какого нижнего предела можно уменьшить (сильно нагреваются), чтобы не увеличились искажения и транзисторы работали в линейном режиме?
    Для того чтобы совершать благородные поступки, необязательно царить над сушей и морями.
  10. #2649
    Синус, или меандр?
  11. #2650
    Стоит отказаться от магазина(имхо),если элементу живы то транзисторы стоит менять,какого номинала
    резисторы в эмиттерах?
    Лучше ток не трогать ,увеличить радиаторы
    Последний раз редактировалось evgesh; 12.08.2011 в 08:59.
  12. #2651
    Лен.обл. Тихвин.
    Я увеличивал радиаторы. А выходные транзисторы сразу измерил и подобрал, благо было у меня их 10 пар. и все равно есть маленькая разница между транзисторами это видно на эмиттерных резисторах. 2SC5200 я насобачился брать на Ebay.
  13. #2652
    г. Курган
    Добрый вечер. Сегодня, целый день тестировал УМ (оставил одну пару вых. транзисторов с близкими параметрами). После прогрева, ток покоя ВК 110мА встал как «вкопанный» - за 4 часа не изменился (УМ был нагружен на 5ГДШ-4). Может, кому будет интересно - пробовал менять ОУ.
    ОРА134 - напряжение на выходе усилителя, с отключенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер установлен) 4мВ, с включенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер не установлен) "0"В.
    ОРА604 - напряжение на выходе усилителя, с отключенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер установлен) 33мВ, с включенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер не установлен) 1.5мВ. Ток покоя ВК увеличился до 150мА (ни чего не трогал после замены ОУ).
    TL071 - напряжение на выходе усилителя, с отключенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер установлен) 22мВ, с включенной цепочкой VD1, VD2, C3 (джемпер не установлен) 6мВ – самый худший вариант, причем пришлось регулировать ток покоя УМ.
    В целом, УМ (имхо) больших настроек не требует, если все сделано без ошибок, сегодня даже КЗ на выходе по глупости сделал, ни чего усь живой.
  14. #2653
    г. Курган
    Вот, собранный девайс. Вложение 131352
  15. #2654
    Shurik, принципиально ли, четное или нечетное количество пар в выходном каскаде ?
  16. #2655
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Shurik вряд-ли ответит.
    А чётное или нечётное - по барабану!
    Лишь бы хватило мощности.
  17. #2656
    Нет , не принципиально .
  18. #2657
    aif.66, При раздельном питании УН и ВН между базами кондеры по 1 мк, при нераздельном питании они нужны ?
  19. #2658
    Пермь
    Ну как сказать? Нужны или нет?
    Отвечу - не помешают! Хуже не будет.
    А развёрнутый ответ займёт много страниц.
  20. #2659
    aif.66, Спасибо, доходчиво.
  21. #2660
    г. Курган
    Добрый день. Вчера, устроил прослушивание "немца". Сравнивал, с домашним ресивером "Marantz-4400" (CD"Marantz-5001", АС самоделка на 5ГДШ-4) и различными ОУ - ОРА134, ОРА604, AD845, TL071(прослушивание в одинаковых условиях, ток покоя ВК 110 мА). Отчет по ОУ: ОРА134 - звучание резковатое, преобладает верхний диапозон частот, детализация муз.инструментов отчетливая, ОРА604 - детализация муз.инструментов хорошая, в целом звук ровный "мягкий" не утомляет (понравилось больше всего), AD845 - аналогична ОРА134, но сцена у AD в целом по лучше, TL071 - все в "кучу". "Marantz-4400" - по воспроизведению звука, в целом переиграл "немца" однозначно. Все, выше сказанное мое ИМХО и для схемы пост 150- "каждый ух имеет свой чух". Вывод: "немец" - стабильный, хорошо повторяемый усь, с неплохим звуком, начальный уровень. Shurik - у, спасибо за стабильный усилитель.
