Страница 133 из 267 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2641
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от -AnD- Посмотреть сообщение
    Что интересно, вроде играет потихоньку, а ощущение удара по грудной клетке остается.
    И ноточки басовые все как по полочкам разложены Как с остальной акустикой саб сшился?
    хочу все таки ИТУН попробовать
    На той же основе? Мостовой? Там частотную коррекцию в УМ не так то просто вставить...
    А я потихоньку свой очередной проект двигаю - радиатор к УМу приделал - на дюралевую пластину пять небольших радиаторов от чипсетов дохлых матерей (GigaByte) привинтил
    Протестировал - печатка рабочая.
  3. #2642
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    -AnD-, молодец, сразу мост, да еще из хитрообвязанных ТDA-шек быстренько сварганил! Кстати, на заметку - два шага, которые позволяют заметно увеличить глубину ЭМОС, это:
    - переход от ИНУН к ИТУН
    - введение в ИТУНе частотнозависимой ООСТ
    это чистая правда, сам убедился, причем практически!
    Nota Bene не даром настоятельно рекомендует
    Это точно!
    По #2612. Приклеил к динамику колпачок. Сутки сохло. Заметных изменений не наблюдал.
    Перепаял корректор согласно #2636. Результаты на графике. По-моему, можно сделать вывод, что датчик вполне подходящий. Теперь буду переделывать имеющийся ИНУН на ИТУН с частотнозависимой ООСТ. Схема а"ля Усков. Вот схема, которая есть (работает нормально, мощность около 100 вт на этом динамике) и которая будет. ОУ AD845 имеет довольно неплохие входные хар-ки, поэтому надеюсь, что интегратор для поддержания "0" на выходе не понадобится. Схему не моделирую, т к для меня сложновато, буду сразу в железе. Надеюсь, больших косяков нет. А если что, ткните носом, пожалуйста...
ID:	75298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75299   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2643
    Красиво!
    А вот УМ класса D наверное нереально с ЭМОС срастить? Очень уж КПД хорош. Никакие хитрости с многоуровневым питанием не нужны будут.
  5. #2644
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Сшился на слух ровненько, только фазики в колонках заткнул и полосу на сабике самую узкую поставил. Как закончу с сабиком - буду колонки укорачивать, от них и так только половина используется (перегородка стоит), а если в ЗЯ переделать то еще меньше надо - аккуратные полочники получатся .
    Я пока еще в тему ИТУНостроения не вникал, поэтому ничего вразумительного ответить не могу, как почитаю/разберусь (благо у Вас на сайте и здесь на Веге материала хватает) так и буду думать как жить дальше
    Идея интересная. А второй этаж питания не сильно просаживается под нагрузкой?
    Так и вижу рекламу:
    "Материнки GigaByte это не только мусор который жалко выбросить...... "
    Nota Bene, громадное спасибо за столь удачную конструкцию и подробные рекомендации, практически кит со 100% повторяемостью получился.
    dvm
    А в чем класс D с ЭМОС нереален? Мне кажется там только с электромагнитной совместимостью проблемы могут быть, если унч с предусилителем датчика рядом окажутся.
  6. #2645
    без фанатизма
    Tartaria
    Это мне тоже интересно узнать. Усилитель изначально позиционируется как работающий в повторно-кратковременном режиме. То есть второй "этаж" питания на музыкальном материале статистически задействуется на короткое время. Надо будет еще подумать, на каком уровне лимитер должен начинать работать..
    Надо подумать. Принципиальных запретов нет. Интересно, кто-нибудь ИТУН в классе "D" строил?
    Дык у меня это просто связано с имеющимся трансформатором Перематывать что ли? А мост я уже пробовал, хочется же чего то новенького
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 02.02.2010 в 08:52.
  7. #2646
    Липецк
    Как я и предпологал: лень - двигатель прогресса!!!
  8. #2647
    Вот-вот, куда эту ООСТ заводить? Наверно, на входе сумматор поставить надо.
  9. #2648
    Привет!
    Надо подумать. Принципиальных запретов нет. Интересно, кто-нибудь ИТУН в классе "D" строил?...
    Во вложении странички из Радиоежегодника за 89 год
    (статья целиком) и
    кусочек стр. 105 (отдельно) посмотри верхние строчки
    С уважением и наилучшими пожеланиями
    ES
    г. Волгоград
    Может, контролировать разность напряжений между каждым плечём и выходом?
  11. #2650
    Почему для ЭМОС необходим именно ИТУН? Я вот что не въезжаю то...
  12. #2651
    без фанатизма
    Tartaria
    Долго объяснять И не необходим, а лучше вписывается в концепцию ЭМОС.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=227 -
    Начиная со слов "Несколько слов к целесообразности использования УМ типа ИТУН в системе с ЭМОС."
    Проблема не в этом. Тут то как раз все просто. Лимитер гальванически развязан от остальной схемы.
    Надо определиться с величиной порога срабатывания.
    Евгений, к чему это? Я не понял
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 02.02.2010 в 16:54.
  13. #2652
    Липецк
    Он не необходим, он настоятельно желателен .
    Как я понял, смысл принудительного демпфирования динамика низким выходным сопротивлением ИНУН-а при использовании ЭМОС отпадает. Отсюда КПД выше, да и динамик начинает питаться тем подо что заточен - сила тока приложенного к катушке более адекватно, чем напряжение, характеризует ускорение диффузора (при условии отсутствия резонанса в рабочей полосе, а именно линеаризацией ускорения, читай звукового давления, и занимается ЭМОС в обсуждаемой реализации)
  14. #2653
    г. Волгоград
    Ну так и я об этом. Пока БП тянет - не мешай.
  15. #2654
    Привет!
    Усилитель (примерно) Д-класса (с ШИМ) нагружается на динамик и датчик тока. (в статье, на записывающую головку и датчик)
    С датчика сигнал снимается и, через фильтр пропускающие звуковые частоты, заводится в обратную связь.
    Получается ИТУН за счёт ООС.
    Где-то-так.
    С уважением
    ES
  16. #2655
    без фанатизма
    Tartaria
    Я так тоже тыкался. Просто после подробнейших пояснений по каждой детальке думал и расчет корректора на тарелочке с голубой каемочкой получить.
    Подумал в этом направлении. Может просто таблицу с номиналами элементов фильтра на разные частоты режекции составить? И в статью вставить?
  17. #2656
    Иркутск
    и назвать её "ориентировочная".
  18. #2657
    Липецк
    Вчера закрались некоторые сомнения насчет "повторно-кратковременного" режима работы из-за наличия лимитера, затем прикинул вроде все ровно выходит, и все красиво получается. По Вашей схеме второй этаж питания (с удвоением) +-46В, первый +-24В, трансформатор по внешенему виду ватт на 80. Под нагрузкой второй этаж провалится вольт до 38-40, порог для лимитера просится где то на 27В амплитудного (т.е. чуть выше первого этажа ~90Вт на 4 ома).
    Как у Вас получается такие сбалансированные конструкции на ходу создавать?
    Вчера вечером нашел у себя еще одну ошибку: в спешке не пересчитал входной фильтр на унч - получил раннее ограничение сигнала, за счет попыток ЭМОС вытянуть инфраниз, исправил.
    Сильно озадачился на предмет защиты динамика - как быть в случае отказа усилителя? Погонял свой мост синусом - 40В амплитудного на пределе (до начала ограничения), за транзисторы страшно, а еще страшнее за динамик если они сгорят.
    Последний раз редактировалось -AnD-; 03.02.2010 в 08:32.
  19. #2658
    без фанатизма
    Tartaria
    Можно и так. От двух до трех килогерц с шагом 200Гц пойдет, наверное?
    Да не на ходу И без фанатизма (с калькулятором) само получается Учтем пик фактор муз.материала =3, учтем, что коррекция ЭМОС его увеличит до 4...5, головка R=3.5 ома. Трансформатор на 55Вт. Где-то примерно так.
  20. #2659
    Было бы отличным дополнением к статье.
    Это как раз. Если частота получилась ниже, то датчик г...но, надо переделывать, а если выше, то и без режектора с простым интегратором обойтись можно.
    Последний раз редактировалось dvm; 03.02.2010 в 17:21.
  21. #2660
    Я в продолжение #2612. Приклеил колпачок динамика.
    Окончательно можно решить, если микрофоном дополнительно померить
    Вот и померял. Предусилитель по схеме #2636. Микрофон - по схеме Феникса, капсюль - WM-61a, на расстоянии 1,5 см от диффузора. Правда, микрофон не калиброван, надеюсь, что достаточно ровный.
    Измерял так: сначала с выхода высокоомного повторителя пьезодатчика, а потом с микрофона.
    1-ый график - без ЭМОС. Красный с повторителя, желтый - с микрофона.
    Остальные графики - для разной глубины ЭМОС. Сиреневый - с повторителя, желтый - с микрофона. Для оценки глубины ЭМОС везде приведен красный график - без ЭМОС.
ID:	75532   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75533   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75535   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dvm; 03.02.2010 в 22:38.
