Страница 132 из 158 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2621
    Крым Керчь
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от aleksandr567 Посмотреть сообщение
    vasa1970 Извеняюсь за вопрос девелопер это что такоё сам порошок или что-то другое.
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2017 в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2017 в 19:13 ----------
    Уже ответили хотя можно пробовать и сам порошок( от современных лазерников) главное чтоб он осаждался на намагниченную поверхность и не приставал на ненамагниченную. (раньше использовали для этих целей порошок карбонильного железа)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 23.08.2017 в 22:18.
  3. #2622
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    ...(раньше использовали для этих целей порошок карбонильного железа)
    Я его и сейчас использую, результат великолепный.
  4. #2623
    Со стеклом от проникновений с соседней дороги бесполезно бороться(только на две дороги в одну сторону переходить), даже на акае некрученном все равно с обратки по низам бУхает,видимо особенность голов,я пробовал играться с настройкой высоты ГВ,проникновение уменьшалось,но... сразу вылетал от максимального сигнала правого канала проверяя по тест ленте милливольтметром,а в таком случае про настройку записи можно забыть,или делать только для себя, уходя от стандартизации,тобишь слушать только то что записано на этом мафоне,или смириться как есть,либо ставить пермалой(там с этим тишина).
    Последний раз редактировалось TEARS; 24.08.2017 в 06:23.
  5. #2624
    Крым Керчь
    А что Акай с его горячепресованым стеклоферитом является эталоном качества( насколько мне помнится одним из эталонов качества помимо таскамов, апексов и т.д. (причем акай не играл в этой лиге) являлись студеры-ревоксы- фамилия электроники до замужества(А700)).При неправильной установке бухать будет и с пермалоем.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 24.08.2017 в 10:25.
  6. #2625
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Порошок карбонильного железа у нас в Астане не найти даже девелопер вчера искал в сервис центрах не нашёл.
  7. #2626
    Moscow
    По идее, применение внешнего компандера dbx может уменьшить заметность обратки. Но сам не проверял.
  8. #2627
    Крым Керчь
    Ну порошок карбонильного можно самостоятельно приготовить(только геморройно)- берется карбонильный магнитопровод( посмотрите в инете по мойму марка СБ) и напильником трется в порошок.
    off:
    Странно что в сервис центрах нет девелопера (как они обслуживают ксероксы старых моделей (или просто отправили в пешее эротическое путешествие))
  9. #2628
    Киров
    Можно смыть ацетоном немного рабочего слоя контрастного к проявляемой ленте (черный/коричневый), осадить магнитом, ацетон слить, добавить спирт/бензин - и проявить ленту. Карбонильное железо конечно контрастней, но при большом желании и с этим получится
  10. #2629
    vasa1970, Спасибо попилим.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Борисыч44, Спасибо тоже попробуем.
  11. #2630
ID:	299787 vasa1970,Борисыч44. Спасибо всё получилось напилил с броневых сердечников. Головка записи ниже стоит где то на 0,1 мм.Фото уже после регулировки. Эфект проникания снизился подстройка головки воспроизведения ни чего не дала но я уже доволен результатом. Благодарю всех за умные советы.Спасибо.
    Последний раз редактировалось aleksandr567; 27.08.2017 в 14:43. Причина: Добавление
  12. #2631
    Частый гость Аватар для ED ED
    да,с DBX224 проникновение меньше
  13. #2632
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    DBX224
    DBX224 на счёт этого я не в теме.
  14. #2633
    Moscow
    Спасибо, что подтвердили мои догадки.
  15. #2634
    Крым Керчь
    Странно что подстройка воспроизводящей не влияет- поставте спектра лаб и записав в одну сторону допустим 80 гц а в другую 50 регулируйте по минимуму
    амплитуду частоты обратной дорожки (да еще на всякий случай проверите отключение реверсного канала(может не до конца заперт?))
    P.S. Для записи используйте ленту предварительно размагниченную дросселем.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 28.08.2017 в 17:23.
  16. #2635
    vasa1970, Спасибо попробую Ваш совет. Реверс заперт я головку заклеивал. В реверсе тоже бухает.
  17. #2636
    Крым Керчь
    лучше не заклеивать(кто знает магнитную проницаемость заклеивающего материала-если скотч то тоже самое что основа ленты) а или отключить реверсный канал или пустить ленту поверх шторки головки
  18. #2637
    Борисыч44, Что Вы можете сказать про этот инструмент. Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2638
    Киров
    aleksandr567, в хозяйстве любой пригодится , а для настройки БГ наверное ещё что то нужно к чему всё это прикручивается
  20. #2639
    Борисыч44, Спасибо. Просто попалась фотография решил узнать,а то как на заводе настраивалось по подробней не известно лично для меня.
  21. #2640
    Киров
    Головки и стойки ставили по микроскопу, там грубо получалось, но на аппарате почти не надо было крутить, основной гимор был при смене направления движения ленты
