Страница 132 из 788 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2621
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Chubar. У меня постоянно меняется сетевое напряжение. Меняется в пределах 205-235В.
    Как будет вести себя усилитель при напряжении питания больше 400В и меньше? Сломал себе голову, какое напряжение выбрать на вторичке (есть возможность коммутации с шагом 10В и 20В).
    Листни страничку назад,там мне отвечают на этот вопрос. #2593
    Последний раз редактировалось OTROKHOV; 04.04.2015 в 21:22.
  3. #2622
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На сколько я в курсе то для бытовой аппаратуры допустимое отклонение сетевого напряжения 10% в обе стороны.Лучше купить латровый стабилизатор и решить проблему раз и на всегда.Если нет денег то придётся искать компромисс.
    По многим данным электронные лампы менее долговечны при повышенном напряжении накала.Значит нужно гасяшим резистором в цепи накала установить максимальное напряжение накала при максимальном напряжении сети.Также можно регулировать резистором в цепи анодного фильтра (330ом) анодное напряжение.
  4. #2623
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    OTROKHOV, спасибо. Проглядел это сообщение.
    FEDGEN, спасибо. Сделать выделенную линию с сервомоторником можно. Но и сервомоторники не обеспечивают строго 220В. Там тоже дрейф напряжения в пределе +/-10В. Будет примерно 215-225В в худшем случае. Стабилизаторы - это основной мой профиль ремонта на работе уже лет 7мь. Про "нет денег", да скорее пока нет понимания нашего будущего. Боязно тратить большие суммы денег. Судя по адресу в вашем профиле, я думаю Вы понимаете о чем я.
    Я у Вас в ЛС спрашивал про радиатор. Если не сложно не могли бы Вы ответить.
  5. #2624
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Электромеханические стабилизаторы держат 220В с точностью +/-3% (по паспорту), примерно так же +/-3% держит параллельный анодный стабилизатор на обычных стабилитронах Д815..816...817 + стабилизация накала.
  6. #2625
    UA-Донецк
    Все верно. Это и есть +/-6,6В. 213,4 - 226,6В. В реальности обычно укладываются в пределе 215-225В. Вот только лишний шум от их работы немного напрягает.
    Но все равно мой вопрос был в первую очередь про повышенное анодное. Я ответ получил. Всем спасибо.
  7. #2626
    Екатеринбург
    OTROKNOV - да не напрягайтесь вы с этой болтанкой. Выставьте резистррами фильтров при напряжении сети 230 В на анодах 400 В. Или эта болтанка с частотой в несколько герц - то тогда надо делать ЭФ с функцией стабилизации. Электромеханический стабилизатор внесет свою лепту помех при регулировке от искрения контактов.
  8. #2627
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Расстраивают меня лампы проверял после сборки усилитель, снова вспомнил про резонанс ламп в районе 12-15кгц (лампы механически звучат) если подавать изменяющуюся частоту 20гц-20кгц при прохождении в этом районе остается горб на графике спектра который затухает в течении нескольких секунд, тот-же эффект если стукнуть по лампе или корпусу усилителя.
    И транзисторного ничего с таким размахом и током, придумать пока не могу.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  9. #2628
    Екатеринбург
    ISIT_14, я бы посоветовал вывесить плату ламп на резиновые аммортизаторы от комповских сидиромов. Сейчас найти пару неисправных не составляет труда, а в каждом по 3 резинки.
  10. #2629
    Новороссийск
    лампы сами издают звук! когда через них проходит синусоидальный сигнал частотой в районе 10-15кгц, видимо эффект как в электростатических АС.
  11. #2630
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А также конденсаторы, трансформаторы и т.д. Один из признаков отбраковки, кстати.
  12. #2631
    г.Омск
    giv94-меня совершенно ничего не напрягает,в своём сообщении я отвечаю на вопрос Chubar,а не спрашиваю.Когда я сам задавал подобный вопрос,то я спрашивал какие допуски в питании +400,а не как этого достичь
    С уважением,Руслан.
  13. #2632
    подробнее распишите сам процесс издавания звука лампами в чём проблемма
    можно порекомендовать слушать звук в лампах вот этим прибором
    http://lenagold.narod.ru/fon/clipart...medinst001.png
    также этим прибором можно настраивать ламповые двухтактные унч с трансом на выходе
  14. #2633
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    У меня 6Э5П вообще генерили, самовозбуд присущ лампам с высокой крутизной, вылечил это намотав на антизвонный резистор 15 витков
    намоточного провода.
  15. #2634
    Речь не о генерации (а в случае 6Э5П она - традиционный подводный камень), а именно в акустическом "звоне", который издаёт лампа или другой РЭ.
  16. #2635
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Интересное явление я наблюдал, когда вместо 6Э6П-Е установил 6Э6П-ДР в течении 3-4 минут в колонках был слышен колокольный звон (переливание) колокольчиков. После первоначального прогрева (лампы из коробки) все последующие включения усилителя в акустике тишина.
    Разницу в звуке между 6Э6П-Е и 6Э6П-ДР не заметил.
    Последний раз редактировалось Шуримон; 06.04.2015 в 16:59.
  17. #2636
    Новороссийск
    так я и без фонендоскопа слышу писк от ламп.
    процесс такой:
    УМЗЧ нагружен на резик 8Ом.
    на вход подается синусоидальный сигнал с изменяющейся линейно в течении 10сек частотой, такой амплитудой чтобы на выходе УМ при 1Кгц(предварительно настроено) был приемлемый спектр (примерно 18в RMS).
    со входа и выхода снимается сигнал в спектролабе я вижу спектр выходного сигнала.
    каждый раз когда частота переваливает за 10кгц я слышу писк от ламп и вижу в спектрограмме горб 12-17кгц (точно не скажу может и уже не особо заморачивался с частотой) т.е. со входа уже убран сигнал этого диапазона а горб есть. если отключить вход горб исчезает через несколько секунд (6-7 примерно). тот же эффект если ударить по корпусу усилителя лампы резонируют как колокольчики механически (издают похожий звук) и на выходе усилителя тот-же горбик так-же затухает.
    позвякивание в колонках есть всегда при прогреве ламп. т.е. включил усилитель, пошло анодное немного позвякало, нагрелось - тишина причем при замкнутом входе в колонках абсолютная тишина
  18. #2637
    Тольятти
    Куда-то исчезла авторская статья с УМЗЧ.РФ, там было хорошее описание запуска, кликабельные фото варианта компоновки...
  19. #2638
    Если ударить по лампе то кроме твердотельный большинство будут издавать звон.
    То что вы описываете похоже на ВЧ генерацию. Сейчас работаю только с семейством ламп 6Э5П Когда в последний раз перетвикивал УН от заратустры то решил применить резисторы другого типа в итоге получил ВЧ возбуд со всеми перечисленными вами артефактами.
    Строю не спеша ушник на 6э6п меняю режимы в широчайших пределах-лампа работает прекрасно без шуму и пыли.Очень нравиться режим смещение =0.3-05В
    анодное 100В, ток 80мА. Возможность перенесу этот режим в SRPP.
  20. #2639
    Новороссийск
    У меня все детали как в авторском варианте. Ну может только разделительный кондер и рг другой.
    И как бороться с возбудом ламп? Учитывая что он механический.
  21. #2640
    Тольятти
    на прямоугольном сигнале видно?
