Страница 132 из 226 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2621
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    Согласен, многие делают усилители на ней.
    Надо сказать, что криво делают) И как только не извращаются) Я, например, к ней приляпывал напрямую пассивный темброблок на лампе 6Н2П.
    Ну а что касается этого усилителя - для промышленного ширпотреба в самый раз!
  3. #2622
    Благодаря конденсатору C4 - это параллельный ВЧ канал
    Какой паралельный ВЧ канал
    который сохраняет устойчивость микрухи, и одновременно всю грязь с выхода драйвера вносит в общую ООС
    Теория обратной связи как раз ето и ПОДРАЗУМЕВАЕТ.
    Это схемотехника качественных усилителей? С искажениями в 0,015%? Потенциал этого усилителя вообще не раскрыт
    Мерил один человек,непонятно по какой методике я бы не доверял етим цифрам,стоит собрать ну а потом рассуждать на тему потенциала,не зря тема существует еще
    Тут очень "хорошо" пишут про LME49810, http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...?id=1682&p=5:-
    (43 сообщение)
    Последний раз редактировалось evgesh; 01.08.2011 в 09:47.
  4. #2623
    Нормально так по ВЧ с выхода драйвера прямо в общую ООС. Это Вам что?
    Теория обратных связей много чего подразумевает. В качественных усилителях общая ООС предполагает сравнивание сигнала на выходе усилителя с его входом. А здесь нечто усреднённое между двумя выходами. Просто дешёвый (промышленный) способ повышения устойчивости усилителя.
    ---------- Добавлено в 03:51 ---------- Предыдущее сообщение в 03:40 ----------
    И кстати если учесть делитель в общей ООС - 51 ом - 1.1 к, и то что, к примеру на частоте 30 МГц - 150 пФ имеет сопротивление 106 Ом. Получим Кu=3.
    Т.е. если в этой схеме использовать ОУ нестабильный при Кu=3, то получим генератор на мегагерцах. Естественно учитывая, что частота единичного усиления любого качественного ОУ порядка нескольких десятков МГц.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 02.08.2011 в 13:51.
  5. #2624
    Кстати если учесть что частота единичного усиления OPA 134 8 МГц, то емкость скорее всего осталась от ADшки,в моем случае усилок ведет себя нормально как с С4(30пФ) так и без.
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    Несколько не так OOC ето система авторегулеровки усилителя,которая осуществляеся вычитанием выходного сигнала из входного,что как раз и подрозумевает падачу искажений с выхода на вход,сравнения тут нет есть вычитание
    Вам советую собрать етот усилитель и просто послушать.
  6. #2625
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    и проверить на устойчивость.
    Mepavel, может ещё предложите конкренктные методы раскрытия потенциала кроме LME49810?
    Последний раз редактировалось ZLOdeyB@sil@; 02.08.2011 в 21:58.
  7. #2626
    Интересно кто-нибудь снимал для этого усилителя графики петлевого усиления (желательно и фазы тоже) от частоты?
    Вместо OP134, можно попробовать OP37. Но желательно С4 включить последовательно с резистором.
    Ёмкость С3 и диоды выкинуть. R3 и R10 заменить на номиналы раз в 6-7 большие.
    ---------- Добавлено в 05:19 ---------- Предыдущее сообщение в 05:00 ----------
    Писать свои определения многие горазды. Здесь идёт именно сравнение двух сигналов входного и выходного - а разница между ними - погрешность усилителя. Хотя так или иначе Ваша (или не Ваша) интерпретация определения тоже имеет место.
    Только нехорошо сигнал сравнения брать с выхода УМЗЧ и подмешивать к нему искажения. Хотя в данной схеме при тех номиналах ООС они не существенны.
    ---------- Добавлено в 05:22 ---------- Предыдущее сообщение в 05:19 ----------
    Тут основная проблема по-моему мнению - малое петлевое усиление на ВЧ.
  8. #2627
    Ето может вариант, с ОРА134 и аккуратным монтаже можно убрать или сильно снизить емкость С4 если он
    вам так не нравится
    Оставив неизменным их соотношение? Зачем!?
  9. #2628
    Но ето зачем!? Зачем снижать глубину ОООС?
    Чтобы как раз на 10 МГц не замкнуть выход ОУ через C4 на землю (не все ОУ до 100 мА отдают, у OP37 ограничитель на 25 мА). Просто OPA134 по-моему не так легко достать, хотя это действительно идеальный вариант.
    А с низкоомностью ООС тут явно переборщили. Лучше использовать чип резисторы 240+6.8К. Меньше места займут и меньше индуктивность у них.
  10. #2629
    Украина, Запорожье
    Вы собрать этот усилитель с ним хотите? А какие ОУ у Вас в доступе?
  11. #2630
    Не именно этот усилитель, но с этим ОУ.
    ОУ от NSC и ADI вроде без проблем.
  12. #2631
    OPA134 Заказывал в СЭА электроникс есть представительство в России ждал три недели цена 4$
  13. #2632
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Mepavel, а почему вдруг вокруг этого усилителя возникла теоретическая карусель, тем более, что его Вы делать не собираетесь. В начале ветки шел позитив, практика, а сейчас какие-то теоретические изыски. Создайте тему, выложите Вашу схему, в которой применяются доступные детали, сделайте грамотно разведенную печатку, добейтесь хорошей повторяемости, выложите затем всем понятный FAQ и народ к Вам потянется. Или сделайте немца еще более качественным и покажите это на практике. Вадим все сначала делал сам, пробовал, а затем уже предлагал форуму свою тему. Нормально работают его усилители, да и решения вполне бюджетные. С уважением ...
  14. #2633
    Просто изучал работу микросхемы AD797 по даташиту и модели в микрокапе и пришёл к выводу, что её нежелательно использовать в таких конструкциях.
    Типа дать совет: "Не используйте AD797 - она плохая. Можно применять OPA134 и другие качественные ОУ с 60-ти градусным запасом по фазе при Ku=1 и ft>5МГц !"
    И номинал R3 и R10 следует увеличить, а то бедный операционник не сможет их прокачать через С4 и обеспечить дополнительную устойчивость. Если что, входной сопротивление у качественных звуковых ОУ достаточно большое, а ёмкости маленькие. Поэтому совершенно нет смысла ставить такую низкоомную ООС. Тем более судя по проценту искажений тут явно проблема не в "высокоомности" делителя ООС.
  15. #2634
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А тут уже давно проблем нет Период взросления пройден.
  16. #2635
    Даташит и симулятор - это как резиновая женщина, для начинающих, застенчивых и неспособных
    Mepavel, попробуйте паяльником и ушами, может и смысл тогда появиться
  17. #2636
    Обязательно, так же попробую векторным анализатором цепей и спектроанализатором.
    А паяльник - это я так понимаю для особо одарённых.
  18. #2637
    Да хоть молотком, давайте по сути.
    А паяльник ето продолжение,после даташита и симулятора,а уж потом:
  19. #2638
    просто не для резиновых
  20. #2639
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Не именно этот усилитель...
    Вы с какой целью в этой ветке пишите ?
  21. #2640
    Изучаю разные усилители на основе ОУ. Интересуют мнения.
