Страница 132 из 267 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2621
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от -AnD- Посмотреть сообщение
    а застучать ниже резонанса? Там то ход громадный получается.
    Попробуйте растяните подвес динамика, если он из толстенной резины... (динамики для free air)
  3. #2622
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от dvm Посмотреть сообщение
    Микрофоном в ближнем поле, на 1-2 см?
    А не стоит переделывать датчик под 20 мм пьезик?
    Завал снизу делать сабсоником или как-то в тракте ЭМОС?
    1. Да, хотя ведь разница в настройке ЭМОС будет минимальна. Подстроечник не зря выводится на переднюю панель - отмечаем оптимальное положение рисочкой, потом, при необходимости, всегда можем подкрутить.
    2. А смысл? Получилась же требуемая глубина ЭМОС. Непонятно, почему такой высокодобротный резонанс остался... Двухсторонний скотч (?) на какой основе?
    3. "Завал" - это формирование переходной характеристики в НЧ/ИНЧ области. Первый полюс на 20Гц (рис.26 по статье) надо сформировать RC-цепочкой в предусилителе (в этом случае должно быть R12C8 = 330К||0.47мкф), второй полюс на 10Гц - входной RC-цепочкой (R4C1= 47К||0.33мкф) и третий полюс на 3...5Гц входными конденсаторами (С2С3) в предусилителе.
  4. #2623
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Попробовал , согласен. У самого фриэйрная головка, быстрее термокомпрессия начнется и катушка сгорит
  5. #2624
    А кто его знает? Могу только внешний вид сфоткать и то на работе. А автомобильный я еще не купил.
    За разъяснения в пункте "3" - спасибо.
  6. #2625
    Липецк
    (с мыслями о мосте, яростно смотрю на второй корпус tda7294 и пару 2sc5200/2sa1943).
    Запустил таки мост на tda7294, умощненных 2sc5200/2sa1943.
    Чуть не сдуло, когда минус питания от платы эмос оторвался, думал придется штаны стирать (картина маслом: половина третьего ночи, тишина, и тут ......... ).
    По выше озвученной причине все эксперименты переносятся на завтра, тьфу..., на сегодня утром попозже .
    Печка знатная получилась, подумываю о карлсоне, т.к. через 40 минут работы радиатор под 45-47 градусов.
    Пока все выглядит вот так:
ID:	75091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -AnD-; 31.01.2010 в 09:53.
  7. #2626
    Ижевск
    47 градусов ?
    так это не много для микросхем. Они и расчитаны при таких температурах работать и даже выше.
  8. #2627
    без фанатизма
    Tartaria
    Молодец.
    Мост - ИТУН или ИНУН?
    Это радиатор так нагрелся. Микросхемы и транзисторы горячее на 20...30 градусов.
  9. #2628
    Липецк
    Молодец.
    Мост пока ИНУН, так привычней. В ИТУН буду переводить после лимитера (сегодня хочу лимитер прикрутить).
    Про нагрев - о том и речь. Транзисторы и микросхемы закреплены через керамичиеские прокладки (оксид бериллия, в свое время некоторое когличество на халяву досталось, от старого оборудования). Температура радиатора - на грани "рука терпит", сильно не изменяется. Вопрос - нужен ли Карлсон?
  10. #2629
    без фанатизма
    Tartaria
    Это при испытаниях на синусе или на реальном музыкальном сигнале? Если на синусе, то теплоотвода достаточно. Карлсон - что имеется в виду?
  11. #2630
    Липецк
    Так греется на музыке, синусом пока не пробовал, нагрузку подходящую пока не нашел.
    Карлсон = вентилятор
  12. #2631
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    чего с микрухами мучаетесь то?
  13. #2632
    Липецк
    Первой мыслью был Холтон или WP, но:
    Пошарившись по местным магазинам (в количестве 3-х штук), в очередной раз укрепился в уверенности о невозможности приобретения потребных деталей . Из доступного оказались 2sс5200/2sa1943 и tda7294 (2 последних корпуса), короче - жесть. Попытки скомплектоваться до WP или Холтона ни к чему не привели (kse350 - есть, 340 - отсутствуют, и т.д. - перебрал все пары, что пришли в голову).
    Сам не рад, что такой огород городить приходиться. А ждать пока привезут из питера/москвы - это минимум месяц(что в магазине заказывать, что через интернет), такого опыта достаточно. Вот и собрал из того что было .
    А так вроде ничего получилось, когда надо колошматит классно. Очень прикольно наблюдать как сабик по полу скользить пытается когда громкости добавишь (ножек пока нет). Правда иногда за динамик реально страшно становится - амплитуда бешенная, сейчас лимитер прикручу - посмотрю что получится.
    Последний раз редактировалось -AnD-; 31.01.2010 в 17:37.
  14. #2633
    Липецк
    Подключил старый вариант лимитера - по инструкции Nota Bene https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2548, работает . Надо еще с порогом срабатывания поиграться, но это позже - пока буду щели пластилином замазывать. Тестовая эксплуатация на повышенной мощности четко указала места где ящик негерметичен, хотя вроде все стыки внутри ПВА с опилками проклеивал .
  15. #2634
    без фанатизма
    Tartaria
    Надумал, где еще можно покрутить - R26 (1K около TL431) по рис.26 статьи попробовать увеличивать до 2...3К, если лимитер слишком резко срабатывает.
  16. #2635
    Nota Bene, бью челом! Хочется сделать правильно, но чувствую, что-то я запутался... Придется опять спросить вроде бы простую вещь
    Не получается рассчитать правильно эллиптический фильтр для корректора на нужную мне частоту (мне надо 2,1 кгц) По рис. 26 Вашей последней статьи R1C4, C7R3R6 задают параметры интегратора и от частоты настройки фильтра не зависят. А как тогда расчитать номиналы остальных резисторов и конденсаторов корректора? Наверное, формулы какие есть? Pl-e-a-se...
  17. #2636
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Попробуй так -
  18. #2637
    Попробуй так
    Спасибо!!!
    А где можно формулу подсмотреть, ведь не каждый же раз по таким мелочам Вас напрягать?
  19. #2638
    без фанатизма
    Tartaria
    Да нет у меня формулы Просто в симуляторе даю вариацию основного элемента фильтра - для той схемы это - С1, смотрю оптимум, потом подгоняю другие элементы (R2,R3,R6). И так 2-3 раза в цикле
  20. #2639
    Я так тоже тыкался. Просто после подробнейших пояснений по каждой детальке думал и расчет корректора на тарелочке с голубой каемочкой получить.
    Последний раз редактировалось dvm; 01.02.2010 в 22:59.
  21. #2640
    Липецк
    В черновом варианте закончил корпусные работы, отгородил отсек для усилителя, замазал, закрепил трансформатор и электронику в корпусе. После всех переделок внутренний объем бокса вышел около 18 литров (без учета динамика).
    Подключил послушал - явно щели давали о себе знать, звук как то собранней стал. Что интересно, вроде играет потихоньку, а ощущение удара по грудной клетке остается. Неплохо было бы все перемерить еще разик, но пока не буду.
    Осталось лимитер отстроить, усилитель подшаманить (хочу все таки ИТУН попробовать, Nota Bene не даром настоятельно рекомендует) и карпетом сабик обшить.
    Пара фоток:
ID:	75287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75288   Нажмите на изображение для увеличения.
