Страница 132 из 236 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2621
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    А где достать настоящие 3055?
  3. #2622
    Злой Аватар для _Ру_
    У меня есть, правда только 2 штуки )))
    Но они не Моторола, забыл название фирмЫ. Там логотип буква М и птичка под ней.
  4. #2623
    Мне 4 нужны
  5. #2624
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    вам в помощь
    https://www.chipdip.ru/product/2t819a
    3055 это хлам по сравнению 2т819а
  6. #2625
    Есть некоторые проблемы Я не из России
  7. #2626
    ставьте тошибу 2sc5198,5200 или санье 2sd 1212
  8. #2627
    Я сомневаюсь что на AliExpress или eBay они будут оригиналы
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    И мне надо в корпусе то-3
  9. #2628
    нет ,надо брать не в Китае конечно
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    это не важно,корпус 2sc5198,5200,2sd1212 с креплением под 1 винт куда хочешь подойдет
  10. #2629
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F310337617719
    Знаю на Ибее одного продавца у которого про оригинальность нареканий небыло... но какой то странной фирмы RCЛ транзисторы 3055.. бывают такие ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Дед Пентод а 2sc5198,5200,2sd1212 чем лучше 3055 ?
  11. #2630
    да,это старая американская RCA https://ru.wikipedia.org/wiki/RCA
    во первых креплением
    во вторых они имеют более высокую граничную частоту что позволяет добиться большего быстродействия усилителя
    также они разбиты на группы с буквой по величине бэтты- с большой бэттой-буква O(l5198,5200),буква S для sd1212
    5198 подделывают реже 5200
  12. #2631
    У меня просто крепление в плате уже под то-3.. думаю взять у этого продавца на ебее 3055 транзисторы
  13. #2632
    Вам же говорят что 3055 хлам на крайняк 3773 а лучше
    https://www.alliedelec.com/m/d/345a9...0880ca06f9.pdf
  14. #2633
    у этих имхо бэтта маловата именно для этой схемы,если их ставить надо токи увеличивать раза в четыре снижая резисторы ,кроме базового делителя на входе
    идеально найти mjl3281а если из моторолл
  15. #2634
    У спрашивающего что осциллограф есть?
    У 3055 бэтта условна так как производителей море, важнее зависимость бэтты от тока коллектора которая у 3055 хламоподоба.
  16. #2635
    Осциллограф имеется российский
  17. #2636
    в данной схеме важнее высокая бэтта тк на выходе даже не "двойка" либо надо ставить в драйвер мосфет и ток драйвера сделать 40...50ма
    насчет линейности бэтты ,то это актуально в АВ классе где диапазон изменения тока большой
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    если есть осциллограф то ставьте на выход вч транзисторы и делайте вч коррекцию -получите быстрый усилитель
  18. #2637
    Смотрим
    http://images.100y.com.tw/pdf_file/3...%20MJ21194.pdf
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF
    и ещё зависимость тока коллектора от частоты
    Т.е. строя на хламе худика кроме худа ничего не выйдет.
  19. #2638
    я бы к этому присмотрелся http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/2SD1212_SANYO.pdf
    с буквой S, низковольтные транзисторы всегда с большим кристаллом
    и бэтта у него до 280
  20. #2639
    А в корпусе то-3 ничего не посоветуете хорошего?
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
Название:	KIT JLH 1969 Aliexpress.jpg
    вот моя сxема из кита
  21. #2640
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Как вариант KT864A - Ft= 15 Mhz. Или KT819БМ ВМ - надо отбирать по H21 при 1 А , чтобы более 50.
    2T819 в металле производятся брянским заводом до сих пор. Цена, правда , соответственная.
    http://www.group-kremny.ru/produktsi...ции%202017.pdf
    Последний раз редактировалось EMiq; 04.11.2018 в 20:16.
