Сообщение от
pyos
Это говорит лишь об одном - ООСники были плохие
Просто смешно ровнять все ОУ под одну гребёнку и утверждать, что "любой ОУ - смерть звуку".
Вполне вероятно. С другой стороны, если довольно грамотные на мой взгляд американские аудиоинженеры на не самой плохой элементной базе соорудили вещь, которая проигрывает "поделке юного ЦАПолюбителя", то встает разумный вопрос, а какой тогда уровень грамотности нужен, у кого он есть, и стот ли на это тратить бесценные минуты жизни?
Тем более что одна поделка юного ЦАПолюбителя с ОУ с треском проигрывает такой же без них
. Каков рецепт? Тратить почти вслепую 3000 долларов на разрекламированные местные конструкции с непредсказуемым результатом?
Сообщение от
jett
А что мешает? Можно. Если оно вполне определённое, постоянное. Только с первым порядком грязновато получается (пробовал с РСМ63, -3дб/20 кГц), но звук очень отвязный.
По идее, у матрицы выходное сопротивление кодонезависимо. Но смотрим даташит на AD5541 на странице 9, а именно время установления сигнала при различных емкостях нагрузки. Если прикинуит время установления по "правилу трех тау", то для нагрузки 200 пФ и сопротивлении 6 КОм это примерно 3.6 микросекунды, но на графике в разы больше. Для этого ЦАПа заявлена возможность работать на 60 КОм, а вот какая может быть реактивность мне не очень понятно. Просто после такого ЦАПа с его глитчем очень хочется поставить пассивное первое звено, а потом уже все остальное. Естетственно, чтобы делать Бесселевскую аппроксимацию, нужно точно знать первые R и C.
