Страница 130 из 226 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2581
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Ну вот и уменя работает сейчас (бес предварительного)чисто и очень даже не плохо.
    36 мА многовато?
    R15 у меня 100 Ом пад напр 0.6в тобишь 6мА (напр. пит. +\- 26В)
    R16 у меня 500 Ом пад напр 8.3 В т.е 16.6 мА
    R6 ^^^^^ 2.2 к пад напр 15.1 В т.е около 7мА
    R 26- 27 30 Ом пад напр 0.41 В т.е 13 мА
    На стабилитронах 15.7 В надо бы подобрать R16 примерно 700 Ом !
    скажите все правильно я считаю?
    Поставил R16 680 ом получилось 12 ма
    Почему-то напряжение (15.4В ) на стабилитронах не падает? или ещё сопративление надо увеличивать?
    В чём может быть дело?
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:17 ----------
    Цитата Сообщение от ZLOdeyB@sil@ Посмотреть сообщение
    Почему-то после смены резисторов в эмитерах и базах выходников ток покоя больше 8 мА подстроичнеком не поднимался проишлось последовательно добавить 100Ом.
    на какие заменял? так для себя на будущее
    Последний раз редактировалось VULFF; 09.07.2011 в 14:44.
  3. #2582
    что-то я послушал на этих 26 вольтах неее мало,надо матать транс (сейчас этим займусь и всё заново пересчитаю) около 40-ка---50 ватт не не устраивает мало пока S-90 не спалю (шутка) не успакоюсь
  4. #2583
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    ну и отлично.
    В смыле не уменшается? На них (стабилитронах ) и должно быть Uст (см датайшэт)
    на какие заменял?
    на МЛТ. как всё было читайте на предидущей странице.
  5. #2584
    Новичок Аватар для pkartavin
    г.Новоалтайск Алтайского края
    вот фотка собранных оконечников
    Off: На таких теплоотводах можно и в классе А запросто чего нибудь забабахать..
  6. #2585
    Да радиаторы СИЛА- были сняты со сварочных аппаратов KEMPPI (охлаждали диодные мосты)
    Всё с настройками закончено послушал GUUUUUUDDD!!!!!!! теперь о предварительном задумываюсь какой выбрать определяюсь после преда займусь корпусом
  7. #2586
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    А предварительный Вам зачем? У Вас источники с низким выходом?
  8. #2587
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А вдруг у человека аккустика не очень? Кесарю-Кесарево.
    Обоити никогда не поздно.
  9. #2588
    Ну акустика у меня S-90
    Источником является ноут ТОШИБА По мне кажется что у ноута со звуковухи сигнал какой-то слабенький и опять-же (на мой слух) кажется не очень а с предом я думаю по лучше будет! Да и музыка скажем с разным уровнем и качеством записи. а предом можно чуть чуть как-то исправить
    Да кстати посмотрел паспорт на АС какая у неё чувствительнось Там не написано?
  10. #2589
    Вы всех спрашиваете какая в Вашем паспорте на Ваши АС чувствительность ?
    Здесь с АС Вам уже я думаю никто не поможет, посмотрите темы по акустике
    Последний раз редактировалось VIRU"S; 11.07.2011 в 20:22. Причина: пропустил слово
  11. #2590
    Прошу прощения за мусор не по теме
  12. #2591
    Alex1961, Вы уже закончили свой шедевр ?
  13. #2592
    Киев Украина
    МЛТ резисторов достать не удалось. Купил с5-16МВ 0.2Ом +-5% 2Вт.
    Пойдет?
  14. #2593
    Вполне
    С уважением Максим.
  15. #2594
    Киев Украина
    Цитата Сообщение от singles123 Посмотреть сообщение
    А чем эти не устраивают? Вот К73 на входе действительно не мешало бы заменить на что нибудь стоящее.
    А чем к-73 плохи?
    Что измениться, если поменять на буржуйскую пленку?
  16. #2595
    К 73 ето лавсан к сожалению качество изготовления етой серии очень разница от партии к партии и если учесть ето и то что конденсаторы с данным типом диэлектрика как многие пишут "плохо звучат" стоит применять 78 серию либо буржуйскую пленку из полипропилена,менять нечего не надо.Tангенс полипропиленовых конденсаторов на порядок меньше лавсановых,можно предположить что они более линейны.Еще лучше поставить пред и исключить разделительный конденсатор из немца(я так и сделал).
  17. #2596
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Но ведь в преде стоит свой проходной конденсатор, да и скорее всего еще куча конденсаторов имеется в самой схеме.
  18. #2597
    Стоит, 1 на входе, во всем тракте 1 а не 2. Постоянка на выходе немца в таком виде 10- 15 мВ
  19. #2598
    Киев Украина
    Заказываю для второго немца трансформатор.
    Планирую 300-350ВА общей мощности. 2Х32 6А.
    В заказе можно заказать опции.
    Экран, пропитка , это понятно.
    А вот:
    Установка восстанавливаемой термозащиты.
    Обмотка высокой симметричности.
    А оно надо?
  20. #2599
    Скорее нет чем да,если перегружать транс не планируете то теплозащита не обязательна и в высокой симметрии напряжений нет необходимости.
  21. #2600
    Я бы с Вами не согласился, в схеме мы пытаемся реализовать максимальную симметрию - подбираем пары транзисторов,
    используем однопроцентные и лучше резисторы и т.д., те же требования и к трансформатору. А вот термозащита при такой
    планируемой мощности транса скорее всего не нужна - перегрева быть не должно
