Страница 130 из 267 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2581
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от VVS_ Посмотреть сообщение
    сделать аналог ЭМОС на принципе повышенного демпфирования ДГ в области НЧ при помощи ПОС по току?
    ЭМОС по скорости мостового типа.
    Практический опыт есть у Gross и Александр К.
    Возможно в цепи коррекции надо было Т мост или что-то повыше порядком.
    Эти проблемы были связаны с балансировкой моста выделения противоЭДС в диапазоне частот.
  3. #2582
    Как адекватно проводить измерения микрофоном в маленькой комнате на частотах 10-150 Гц?
    Как вы это делаете? На каком расстоянии микрофон от ДГ?
    Зона адекватности моих измерений в моих условиях имхо заканчивается на 200 Гц. Стояки комнаты замучают....
    Добавлено через 17 минут
    Посмотрел ЭМОС по противо-эдс.. Не могу понять в чем принципиальный смысл/разница в результате на мостовой схеме и на схеме с обычной ПОС по току..?
    Что потенциально лучше?
    Последний раз редактировалось VVS_; 25.01.2010 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2583
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Есть идея демпфировать медицинским пластырем. Вроде как покрепче держать будет, да и по вязкости и долговечности соединения получше.
  5. #2584
    без фанатизма
    Tartaria
    Вплотную к диффузору.
    Ну, это лучше по статье О. Салтыкова "ЭМОС или отрицательное выходное сопротивление" - Радио 1981 №1 с.40-44 разбираться.
    Как насчет гигроскопичности? От влажности будут параметры ползти...
  6. #2585
    Украина, Винница
    да он же синтетический. какая там скопичность
  7. #2586
    без фанатизма
    Tartaria
    Тогда пробовать надо. Кстати, у меня предыдущий ЭМОС-саб с 2005 года трудится, изолента как демпфер там тоже присутствует, пока траблов за ним не замечаю.
  8. #2587
    Украина, Винница
    её можно покрасить чем то....можно мастику для авто незасыхающую. есть боди антивибрационная мастика. просто у меня пробовать некогда, вот и спрашиваю.
  9. #2588
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот тут герленчик и может пригодиться. Если он с клеевым слоем не прореагирует, конечно.
  10. #2589
    Украина, Винница
    там вроде Боди 940 есть, есть ещё незасыхающий чёрный силикон. чего только нету. Попробую пластырь всё таки.
  11. #2590
    Иркутск
    Да скорей всего и не будет траблов - изолента это ПВХ, как и Оракал, а оный даже на солнце, жаре, дожде и морозе годами стоит.
  12. #2591
    г.Орел
    Да в изоленте не материал разрушается. Клей свойства сильно меняет. Особенно если его катушка подогревает.
    Денис.
  13. #2592
    г. Волгоград
    Принципиально это одно и то же.
  14. #2593
    Иркутск
    Ты прав, я не подумал про клей. Значит если изолента - надо спросить у NB какая именно?
  15. #2594
    без фанатизма
    Tartaria
    какая именно
    ПисАл уже https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2560
    Упаковка не сохранилась...
  16. #2595
    Вот что я хочу сделать, поругайте плиз.
    Это похоже на то что я делал 8 лет назад, но я тогда до подробной коррекции АЧХ не допер, проверил лишь само демпфирование через фильтр первого порядка.
    Эмос с ПОС по току до 150 Гц:
  17. #2596
    г. Волгоград
    поругайте плиз.
    Запросто
    Вместо R4 нужно ставить эквивалент нагрузки.
    И огласите цель ПОСТ. Если будет ЭМОС, так оглянитесь на имеющуюся схемотехнику. За любое упрощение придётся заплатить.
  18. #2597
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Запросто
    Лениво. Схема передает лишь принцип. Хотя при добавлении просто индуктивности 1 миллигенри устойчивость сохраняется.
    ПОС по току делает Rвых отрицательным, но при условии сохранения суммарного сопротивления Rвых+Rнагрузки положительным, то есть устойчивость по постоянному току есть. Кусок этой схемы работал как хороший демпфер диффузора на НЧ, дальше я не пошел.
    На счет усложнений, подумаю но очень уж не хочется, т.к. в усилке придется больше всего переделать.
    Цель этой схемы, быть ЭМОС только до 150 Гц, а дальше быть обычным ИНУН на полный диапазон.
  19. #2598
    г. Волгоград
    Другими словами цель - немного уменьшить добротность динамика, например с 1-1,5 до 0,5-0,7? Так и надо говорить. Но это не ЭМОС - слишком малая глубина ОС. При нужной для ЭМОС глубине потребуется добавить в схему интегратор, а вслед за ним - и всё остальное.
    Лениво.
    И зря. Моделировать быстрее и проще, чем макетировать. Очень советую.
  20. #2599
    На этой схеме добивался глубины что диффузор ощутимо сопротивлялся давлению рукой. При этом устойчивость была все еще хорошая.
    На счет АЧХ не скажу, возможно действительно потребуется интегратор, Но.. у меня НЧ звено играет до 1.5К, а эмос надо до 120-150 Гц не более. Придется эту проблему решать.
    Если пустить такую ПОС выше 150 Гц, то в области нижней середины звук вообще не нравится, атас какой-то, жесть...
  21. #2600
    без фанатизма
    Tartaria
    Промоделировал - фигня полная.
