Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 380
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #241
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Мне кажется механическое демпфирование жидкостью имеет большее значение, чем индуктивность катушки.
    Согласен с этим мнением.
    Недавно имел опыт НИОКР-а с Калужскими пищалками, выяснилось что если в них залить жижу, они становятся очень неплохими.
    Без жижи - замучаешься с пассивным фильтром.
  2. #242
    А в случае с SEAS H1149 и 1189 ситуация обратная - H1149 (без жидкости) играет заметно лучше.
    Георгий Крылов
  3. #243
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А жижа это жижа или все таки порошок мелкодисперсный? Не сохнет со временем. У нас на форуме предпочитают делать вечные девайсы)))
  4. #244
    Обновить раз в 10 лет недолго — продаётся. Можно даже самому изготовить
  5. #245
    Мне кажется Seas и прочие, знают как делать динамики по 170 евро за штучку, разумеется там в основе не подсолнечное масло.
  6. #246
    Россия
    Жижа в зазоре - это мех. потери. Со временем она меняет свои свойства к тому же.
    Потому что изначально г..но.
    Это тонер от принтера в масле (грубо)
    Из отработки из старых лазерных катриджей
    Лучше они знают как продавать динамики по 170 евро за штучку.
    Жижа в зазоре ВЧ нужна, что бы они не пыхнули раньше времени, на графиках и в ДШ получше смотрелось.
  7. #247
    Нет, с 7 минуты
  8. #248
    Сложно с этим спорить )
    Наверно лучше без жижи, а потери делающие мех. добротность не слишком большой создавать в пропитке подвеса.
    Кстати, Be28 без жижи, судя по картинкам с Али, и добротность при этом меньше 2,0
    Умеют
  9. #249
    Перед НГ приятель спалил одну пишалку. Говорил что когда менял мембрану-катушку (ремкомплект), жижа была на месте.
    Пищалке лет 20.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.03.2025 в 14:22.
  10. #250
    Георгий, а чем лучше, в каком месте, можешь уточнить? Вот с кресла не слышно недостатков SEAS 1189. Или привык.
  11. #251
    Россия
    И она не спасла катушку от перегрева? Нафиг тогда она там была?
    Пищалке лет 20.
    Понял. Без жижи она бы и дня не прожила
    Высокие мех. потери это всегда плохо. А чем плоха высокая мех. добротность ВЧ головки?
    Потери в другом месте. У НЧ головок - это проводящий каркас, например. В принципе, у жижи в ВЧ головках цели такие же.
  12. #252
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По хорошему ВЧ головки должны работать далеко по частоте от собственного резонанса. Вклад жижы в добротность мало волнует. Свои Morel MDT-30S в четырехполоске вообще пустил дико высоко - иначе они на мой слух как то поганят высокие частоты. Но там ниже купольный СЧ ниже хорошо поддерживает.
    Мечта послушать берилий или керамику.
  13. #253
    г. Омск
    Сто процентов потеря микродинамики. Хочешь не хочешь, а жижа - это трение в зазоре, со всеми вытекающими последствиями на микродинамике сигнала...
    Подозреваю ее основной смысл отвод тепла, а все остальное маркетинг от лукавого...
  14. #254
    Жижа как бы не только для этого.
    Ну как "высоко", в домашних 2-х полосках они с 1.5-1.7кГц уже отлично работают. В 3-х полосках, помнится в ЮнитиАудио они с 2.5 работали.
    Кстати, это у приятеля именно оно и сгорело.
  15. #255
    Мне совсем не понравилось как они играют от 5 кГц даже при делении Баттервортом-2. Правда фильтр был программный в Audition.
  16. #256
    Это личный опыт. Последний раз я на них что-то делал лет 15 назад. Сейчас уже не помню. Но Морель тридцатый играет лучше обоих, хотя он с жижей и не доигрывает до 20кГц.
    Георгий Крылов
  17. #257
    Горбина на импедасе сильно портит жизнь работе пассивному фильтру.
    Приходится раздел делать на 2...3 октавы выше, резонанса, но в бюджетных решениях это не получается по нормальному.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Я бы сказал иначе - без жижи микродинамика раздутая, примерно как у рупорных ВЧ.
    Там микродинамика такая, какую звукореж в студии не слышит. Я вполне серьезно пишу и без преувеличений. Есть неплохой опыт по этой теме.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Вероятно по фазе с СЧ по воздуху не подружились.
    Очень отлично они работают от 2500гц. Проблем ноль со звуком. Просто надо пониать что фильтр в аудишине на 5 кгц, это не означает что раздел на 5кгц. У меня электрически 3400гц фильтр, раздел со средником по воздуху 2500гц. CAT308 + Seas1262
  18. #258
    Челябинск
    Самое главное, что трение нелинейное, оттого и потеря.
    С уважением, Игорь.
  19. #259
    Оно точно нелинейное ?
    А если вдруг будет линейным, разве потерь не будет ?
  20. #260
    Максим, я же в Audition не тупо раздел поставил и уперся в него - чем и хорошо в программной реализации: можно быстро менять и порядок и частоты сшивки. И сразу слышать что получается.
