Страница 13 из 39 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #241
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    куда ставить перемычки?
    Не на этой стороне платы, а сверху, в TOP.
    Замкнуть выводы 3 и 4 оптрона U3.
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    конструкция получится не такая примитивная, как узкая шинка.
    кондеры диам. 60 мм, плата над ними 125х65мм ( по минимуму ) - полигонов для охлаждения более, чем достаточно, а уж если 4 слоя, то по самое не могу... про эстетический и "феншуйные" факторы я молчу
    p.s. кстати, на твоих платах диоды вообще никак не охлаждаются....
    и еще - один из метров писал, что большие банки на винтах сильно "фонят" и размещать их
    "от балды" или "где есть место" очень не рекомендуется....
    Последний раз редактировалось SemSem; 07.07.2022 в 11:43.
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #243
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, достаточно. Но это все для дорогого решения с винтовыми клеммами.
    В этой теме предложен некий конструкционно - ценовой компромисс, с использованием 2-х выводных или 4-х выводных "банок" со snap-in выводами, с минимизацией площади платы.
    Охлаждаются, на каждый мост пластиной до 80 см^2.
    Но в большинстве случаев использования, дополнительного охлаждения просто не требуется, поскольку народ часто использует напряжения питания от +-35 до +-45 В.
    Не только большие банки, но и маленькие тоже фонят.
    Поэтому и размещение их на максимальном удалении не только от входа, но и от других высокоомных точек конструкции, весьма целесообразно.
  5. #244
    не только...очень удобственно для моста УНа ( при раздельном питании
    для многих это откровение ( как и твоя плата БП и шлейф )
    да ладно, просто мысли вслух...
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я ещё будучи студентом заметил, что мощный трансформатор+выпрямитель+большие электролиты зачастую генерируют намного больше помех, чем хороший ИБП. Надо делать «народный» ИБП с ККМ, а длинные сигнальные кабели исключать, интегрируя оптически развязанный ДАК с УНЧ. Всё остальное - глупости и полумеры.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Как инженер я с Вами согласен. Как производственник, продавец и просто потребитель - имею возражения. Главное из которых - неликвидность такого девайса
  8. #247
    Alickkk для Крика Никитина сделал ИИП(smps) без ООС(резонансный HalfBridge на ir2153) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2654759
    Блок питания GHXAMP, 500 Вт, двойной, 80 В, 24 В, 36 В, 48 В, 60 в
    https://aliexpress.ru/item/329483811...00021920101434
    по наводке sousmanster https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2635984
    Говорит, с ним Никитин зазвучал намного лучше
  9. #248
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    "Народный" ИИП, тем более с ККМ, тихий, на 4 выходных напряжения 57В с пиковым выходным током плеча 40 А - не такая простая задача. А делать менее мощный даже браться смысла нет.
  10. #249
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    ИИП, пригодный для качественного звука в первом приближении- смотри LAB Gruppen FP series, прямоход . Полумосты и LLC не предлагать, не годится. А то , што Никитин Крик якобы запел лучще- ну так по мощам и елей, английский нищебродский усилитель, да и не усилитель это, а хрен пойми чо.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.07.2022 в 22:50.
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    прямоход
    Нет.
  12. #251
    Voronezh
    Важно понимать потребителям истоки этой неликвидности.
    В военных ОКР любая новая разработка систем вооружений начинается с определения "Схемы деления". Это такой документ, где фиксируется структура частей системы и интерфейсы их взаимодействия. Важнейшая часть разработки, ошибки в которой могут сильно подорвать итоговую эффективность.
    В бытовой звукотехнике исторически сложилась схема деления такая: источник фонограммы - усилитель-АС. При питании и источника и усилителя от переменки 220В. В те давние времена такая схема деления было оправдана и в некотором смысле - оптимальна. Однако прошло время, изменились экономические, технические условия, требования к "высокой верности". Но народ, как потребители, так и разработчики, в силу консерватизма так и следуют этой, откровенно устаревшей "схеме деления".
    Именно этот примитивный консерватизм и является главным истоком упомянутой "неликвидности". Что в свою очередь тормозит качество получаемого звучания даже за неоправданно высокую цену.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    4х57х40=9.12 кВт. Это што озвучивать собираетесь?
    По нормам ПУЭ такой БП должен питаться только от 3-х фаз 380В.
  13. #252
    прямоход
    Нет.
    Обратноход??
    Ну вот, заодно и электролиты выкинуть - всё одно к одному
    (Мост, планарный транс, 500к, керамика, ДГС)*2 = синхронизация. Бюджет?
  14. #253
    Voronezh
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Бюджет?
    Копейки - если в каждое плечо по сварочному инвертору китайскому забубенить. Не забыть только заблокировать сварочные фишки инверторов.
  15. #254
    Ну да, консерватизм, кто бы спорил. Но он - массовый, и является локально оптимальным для большинства участников процесса. В том числе - финансово.
    P.S. даже паллиативы типа сквозного использвания балансных межсоединений - и то внедрить десятилетиями не удаётся.
    P.P.S. технически всё давно сделано и есть на рынке. Пример:
    https://www.theabsolutesound.com/art...ming-to-the-us, или даже интегрированно с АС, см.
    https://kiiaudio.com/for_home.php.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.07.2022 в 11:29.
  16. #255
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    ИИП должен быть на небольшую среднюю мощность, но большой и линейный выходной пиковый ток.
    В этом и есть основная тонкость, в отличие от трансформатора с банками, способных отдать в импульсе очень много.
    Это связано с требованиями к усилителям и отсутствием промежуточного накопителя энергии.
    АС становятся все миниатюрнее, поэтому все стандартные рекомендации по проектированию ВК актуальны. Ессно, если делать всеядный аппарат, а не ограничиваться конкретной конфигурацией с чувствительными АС.
    Ниже конкретные рекомендации.
    Для 100 Вт, и АС с номинальным импедансом 4 Ом получается 43 А.
    Да, для любительского сегмента это представляется завышенным. Но тем не менее.
Название:	Требования по току.JPG
  17. #256
    Voronezh
    Вряд ли. Тот звук, за который они платят приличные деньги в другой схеме деления получится в разы дешевле. А качественно лучший звук в старой схеме деления вообще получен быть не может.
    Но он - массовый
    Это - да. Масса слушает с айфона музычку с удовольствием. В т.ч. не на наушники даже!
    Но вроде как этот сайт не на масс-потребителя ориентирован.
  18. #257
    Самара
    Евгений, подскажите название книги, откуда эта информация, для саморазвития
    _________________
    Евгений
  19. #258
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Шкритек. Справочное руководство по звуковой схемотехнике. То же самое изложено у Игоревича в статье про СЛА.
  20. #259
    Voronezh
    Почему с отсутствием? Поставьте на выходе БП простенькие LiPo на 14 банок (56В) с небольшим гувернером к ним. Баночки на 5 амперчасов легко отдают 200А в пике. С учетом практически буферного использования их ресурс - многие многие годы. И конденсаторы не нужны! Как морально устаревшие накопители.
    Тогда и ИИП не нужен с запредельными токами - вполне хватит среднего потребляемого!
    Дарю идею!!!
  21. #260
    опять же, важна не просто отдача, а линейность этого опроцесса во времени. У хим. элементов ток зависит от протекания хим. реакции, к тому же напряжение с ростом тока нагрузки проседает.
    В этом плане лучше линейного стабилицзатора с ИПН и ККМ на входе - вряд ли что-то может быть лучше.
