Страница 13 из 37 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 740
Тема: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Обычно параметры усилителей измеряют на мощности близкой к максимальной, чуть ниже уровня клипа, а это чаще всего 50-150Вт. На малых мощностях у таких усилителей параметры совсем не такие замечательные, всё намного хуже. А ведь в реальной жизни такая мощность обычно не востребована, мне хватает и 4Вт. Сабж!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #241
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Максимально качественный усилитель 4-8Вт какой он?
    Кстати, у АС в норме доля продуктов НИ (примитивно- "Кг") падает с уменьшением уровня, причём, быстрее, чем сам уровень (медленнее всего падает доля продуктов НИ второго порядка - пропорционально уровню). Усилители так ведут себя только в режимах А и то только с единсвенной точкой перегиба, совпадающей с "рабочей точкой".
    Поделюсь некоторым эмпирическим наблюдением
    Скрытый текст
    (после того, как Е. Букварёв реализовал таки метод измерения продуктов НИ на произвольном сигнале, например, селектировал эти продукты на реальной фонограмме да ещё после АС "в воздухе"). Приблизительно оценить долю продуктов НИ на произвольном сигнале можно по графику "Кг" в зависимости от частоты, предположив, что для заданного уровня этот график "Кг" представляет спектральную плотность продуктов НИ на широкополосном/реальном сигнале со спектральной плотностью соответствующей изменению уровня тест-тона. Если этот уровень поддерживается постоянным ("нормальное измерение"), то и суммарный/интегральный уровень продуктов НИ будет соответствовать таким сигнала - т.е. или дельта импульсу или белому шуму с равномерным амплитудным распределением. Например, пусть для некоего УМа икс получена примерно горизонтальная линия измерения Кг 0,001% (10^-5 или -100дБ) в диапазоне 20-20 000 Гц, тогда интегральный уровень всех НИ на белом шуме будет приблизительно на 43дБ выше, чем тот самый "Кг=0,001%" => Кни=-57дБ=0,14% . Не меньше!!!
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    на 43дБ
    Откуда цифра? Комбинаторика?
  4. #243
    для получения искажений менее 0.03% все уже зависит от монтажа , иначе даже суперпупер микруха не спасет
  5. #244
    УМВВ имел 0,001% без к-л монтажа. "Вcе параметры достигаются схемотехнически".
    Последний раз редактировалось minimalman; 19.06.2021 в 04:12.
  6. #245
    ну да .в симуляторе какой может быть монтаж
  7. #246
    И сколько тогда у того,у которого 1% КНИ,измеренный по стандарной методике,140%,не меньше???
  8. #247
    Правительство обманывает? Тыщи людей его повторяли, никто не измерил по-Вашему?)
  9. #248
    чем меряли?и какой монтаж был? Вы что статистику снимали?
    одна и таже микруха может дать 0.1% а может и 0,005% в зависимости от монтажа
  10. #249
    самый главный
    Одесса
    ваще-то зависимость ооочень сложная. и аналитически (через формулы) невычислимая. Для низких нелинейностей (менее 0,01%) метод "спектральной плотности" приблизительно (порядка 40-10% ошибка) соответствует измерениям по "широкополосной" методике (способ Букварёва). Для более высоких нелинейностей надо хотя бы учитывать максимальную амплитуду реального/широкополосного сигнала (она всегда, при чём существенно больше спектральной плотности, равенство достигается только на чистых тонах или очень узкополосных сигналах). А для нелинейностей выше 0,5% "моя эмпирика" начинает врать безбожно. Т.е. для ламп и АС такая эмпирика не работает. Но приведу пример цифири, полученной методом Букварёва (реальный тракт, реальная фонограмма, "в воздухе") - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2200587
    Обратите внимание: уровень на клеммах соответствует мощности 1,8Ватт (запас по моще у УМ+АС порядка 100 раз), спектр сигнала не очень "жёсткий", и всё равно продукт НИ более 1% => -37дБ
  11. #250
    Я помню эту тему,интересная,хотя и не все там мне было понятно...
  12. #251
    УМВВ имел 0,001% без к-л монтажа. "Ве параметры достигаются схемотехнически".
    УМЗЧ ВВ 1989 Сухова?
    Если этот, то разбор полетов схемотехники УМ ВВ 1989 Н. Сухова https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...-1.19/page-593 и дальше.
  13. #252
    Частый гость Аватар для iu-west
    Кстати, странно на вегалабе этот усилитель практически не обсуждается.
  14. #253
    А разве недостаточно одного обсуждения УМЗЧ ВВ , ведь оно, по сути, то же самое ...?
  15. #254
    По ссылке выше аж 600 страниц, а тут на веге он особо не рассматривается и не предлагается для повторения. Хотя конструкция чрезвычайно популярна.
  16. #255
    Критику видел (в основном насчёт надёжности), измерений критиков - не..
    На РПЦЛ? Там по УМВВ только несколько страниц.
  17. #256
    не понимаю как можно на 4вт слушать,разве что гитарку???
    Правильный хай-энд в основном слушается до 2-х Вт. Например, мне комфортно слушать на 0,8 Вт, что бы всё слышать при этом. Другой вопрос, что далеко не всякая акустика и усилок, способны раскрыть все микроштрихи в музыкальном полотне и прорисовать это в пространстве образов, причём на любых муз.жанрах.
  18. #257
    Металист
    У меня к нему в плане надежности вопросов нет. Созданные мною образцы до сих пор живы. Это не только домашние усилители, но и профессиональные, мощностью 2кВт.
  19. #258
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...19/post-105843
    1977 год, М. Видерхольд - 57дБ@20к
    1989 год, Н. Сухов - 45дБ@20к.
    и
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...19/post-105689
  20. #259
    Pskov
    Ну да, есть собранный монтажниками красиво, проводочки в жгуты, детальки ровненько, так его лехко переиграл Аудиоманьяковский на 3886 даже без корректора на AD844.
  21. #260
    Здесь ребята оттянулись от души насчёт Видерхольда\Сухова\Ломакина-Паршина...Клецова: https://www.diyaudio.com/forums/soli...1987-a-37.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.06.2021 в 05:25.
