Страница 13 из 41 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #241
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    WG, WL неплохи на звук.
    Сравнивал с RD Samwha, в шунте питания УН. RD (кста, 105град) хуже.
    Думаю, можно ими шунтировать выходные транзисторы, если основные емкости вне платы.
  3. #242
    г Москва
    Прочитал все ветки темы. Не очень понятен один вопрос как коденсаторы по питанию могут влиять на звук. Вариант с совсем плохими или недостаточной мощности понятен - получим большие пульсации по питанию или возбуд усилителя на высоких частотах из-за повышения на высоких частотах выходного сопротивления источника питания. Но какая разница может быть от применения конденсаторов с хорошими параметрами но характеризуемыми только для цифровых цепей от аудиофильских по питанию я не понимаю. Почему не рекомендуют ставить по питанию в фильт керамику и к73-хх . Ну ладно полипропилен хорош для звука когда он проходной но почему он намного лучше для звука когда стоит по питанию я не понимаю. Если сравнивать по частотным свойствам и по минимуму сопротивления то лучше керамики ничего нет.
    Если я чего не так понимаю и не втыкаю прошу обьяснить или кинуть ссылочку(тему по выходным конденсаторам прочитал тоже). Я в звуке относительно новичек.
  4. #243
    Serrgikk, говоря коротко, шина питания по переменному току должна быть равнозначна земляной. Это обеспечивают шунтирующие емкости, т.е. через них замыкается переменная составляющая сигнала, с которым работает схема. В идеале, шунты шин питания должны должны иметь нулевое сопротивление переменному току. Чего конечно же невозможно добиться в принципе.
    С хорошими емкостями в питании мы приближается к этому идеалу.
    Против идеала работают паразитные параметры емкостей, поэтому емкости должны быть хорошими. То есть, эти емкости точно так же находятся на пути сигнала, как и переходные. (Есть отдельные схемы, где сигнал не проходит по этим емкостям, их очень мало).
    Вот тема, где обсуждались эти вопросы: https://forum.vegalab.ru/showthread....03&postcount=1
    По керамике - у NP0 паразитные параметры малы, на звук она хороша, только емкости малЫ. А многослойная керамика очень плоха. По справочнику коэффициент абсорбции полистирольных 0,03...0,1% против керамических 5...15%. Т.е. они ХУЖЕ ВСЕХ, даже оксидных.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 23.12.2007 в 01:20.
  5. #244
    г Москва
    Игорь спасибо за ответ. Прочитал ветку ссылку на которую Вы дали. Но остались непонятки - по поводу проходных все понятно ( за исключением шунтирования, но как мне уже написали нужно экспериментировать ) но с конденсаторами по питанию не ясно на сколько они влияют на звук. Ведь у любого усилителя есть такой параметр как коэффициент влияния нестабильности питания(могу ошибаться с терминологией) и многте усилители мощности питаются от нестабилизированных питаний и вроде не плохо звучат, а там приличные пульсации и ни какая абсорбция как мне кажется даже близко такого эффекта не даст. И стремление к нулевому выходному сопротивлению хорошо но нереально - любой проводник имеет сопротивление. Если взять стабилизированное питание, то выходное сопротивление стабилизаторов соизмеримо с сопротивлением проводников на печатных платах - 10мОМ и в этом случае как мне кажется нужен только блокировочный высокочастотник - который работает там где начинает расти выходное сопротивление стабилизатора. Исходя из изложенных соображений я прихожу к выводу - что влияние шунтирующих конденсаров есть - но оно немного приувеличино и значительно меньше чем влияние проходных.
    Это все я написал не из желания оспорить авторитет уважаемых форумчан, а пытаясь разложить по полочкам неясный для меня вопрос, прошу если где ход моих мыслей неправилен поправить.
  6. #245
    Цитата Сообщение от Serrgikk Посмотреть сообщение
    Ну ладно полипропилен хорош для звука когда он проходной ...
    Если с проходными все ясно, обьясни и мне - где ты видел полипропиленовые проходные, и где ты виел проходные конденсаторы вообще в аудиотехнике?!
  7. #246
    Имеет, конечно.
    Но оно, во первых, мизерное, во вторых довольно линейное.
    Эта тема не раз обсуждалась, например здесь и ранее.
    Отчасти вы правы, влияние переходных легче идентифицировать.
    Но если исходить из того, что у вас очень хорошая прозрачная для звука схема (как и остальной тракт), то влияние блокировочных также вполне обнаруживается.
    Даже в УН, подумайте, на что опираются, скажем, токовые зеркала? Понятно, что на шину питания. Для УН (который в чистом А) мы делает стаб, он работает на НЧ, а выше что? опять же емкости, каждая со своим характером.
    Причем керамика не годится, мы это уже выяснили?
    А стаб для УМ - см. ссылку выше. Его недостатки перевешивают его же достоинства. Полой латаем рукава. В этом случае качественные шунты питания будут очень сильной альтернативой стабу.
    Но вы не принимайте всё за абсолютную истину. Пробуйте, свой опыт ценнее всего.
  8. #247
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ну надо человеку объяснить наверное
    Serrgikk
    Проходные конденсаторы - это совсем другое, чем конденсатор на пути аудиосигнала. Область их применения - силовая энергетика и предназначены они для подавления мощных радио-помех (возможно меня кто-то поправит, но примерно так).
    Те, которые я видел, имеют размер с кулак, но бывают разные.
    Если уж приминительно к слову "проход", то уж тогда пиши конденсатор "на проход", так никто не придерётся, а вообще это разделительный.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 23.12.2007 в 12:34.
    Геннадий К.
  9. #248
    Радиотехнические намного меньше, это обычно как болтик с резьбой М4-М6.
    Главное другое - что "проходные" конденсаторы, это специальная конструкция, специальные требования (они все - Y-типа).
    Ну почему же, я не раз видел как на форумах, на слова "конденсатор в проходе" тут же спрашивали: "в заднем?"
  10. #249
    г.Рязань
    ....специальные требования (они все - Y-типа).
    Алекс, что за Х-тип, Y-тип, область применения мне понятна, не пойму чем они могут отличаться конструктивно?
    Геннадий К.
  11. #250
    г Москва
    ИГВИН спасибо за ответы. Дома упала сетка и я был без инета.
    Ветку, которую Вы привели, я еще не читал но многие вопросы стали ясны, очень интересно с измерениями о влиянии конденсаторов говорится в обсуждении конструкций усилителей для наушников, для меня прямо-то, что доктор прописал: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45487-30
    на 30 и 31 страницах есть измерения одной и той-же конструкции с разными конденсаторами по питанию.
    Теперь косаемо проходных - я знаю, что это за конденсаторы и признаю, что написал технически неграмотно. Просто я некоторое время лет на 6 отошел от радиолюбительства, и сей час возвращаюсь. А с проходными я в свое время встретился разбирая старый сгоревший блок питания от ЕС и потом искал в справочниках, что за детали я открутил .
  12. #251
    Serrgikk, тут коллега AudioKiller выложил результаты измерений у себя на сайте. Тоже в тему: http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
  13. #252
    Не знаю может глупость делаю. Скажите , если я на плате ВК на каждое плечо поставлю разнотипные электролиты и по производителю и по номиналу 1000,0-2200,0-3300,0-4700,0 начиная от входа ВК , естественно шунтируя их пленкой , а более менее нормальный кондеры ТЕАРО 10000,0\63в Я однозначно решил что поставлю в БП . Так можно делать или лучше порядок расположения номиналов изменить. Конечно кондеры у меня хреноватые, но ждать когда придут другие чтото не хочется.
    С уважением Максим.
  14. #253
    г Москва
    ИГВИН почитал ветку по указанной вами ссылке и статью AudioKiller-а, плюс полазил по форуму и хотя многие вопросы стали более понятными, некоторые наоборот. С керамикой определился только в цифру по питанию. С электролитами более иле менее понятно. А как с к73-1Х, AudioKiller в своей статье их ставит почти на ровне с полипропиленовыми ероксами. На форуме встречал противоположные заявления от полное дерьмо до нормальные кондеры. Их по питанию применять можно? И будет - ли слышна их замена на полипропиленовые? И где их допустимо использовать, есть целая коробка.
  15. #254
    AudioKiller скажем так, посмотрел с одной стороны.
    Всестороннее впечатление, какова емкость в звуке, лучше определять "на слух".
    Как я думаю, К73-хх (их сейчас много разных, например К73-50 у меня есть емкостью 150 мкФ) работают лучше обычных электролитов, с точки зрения скорости заряд/разряд и допустимого тока.
    В усилителях их можно применить в снабберах, в питании выпрямителя УН, если после стоит электронный фильтр или стаб.
    В питании УМ, надо пробовать, если шунт многослойный (электролит, плюс К73, плюс полипропилен. Не уверен.
    Может быть, как замену электролитов в акустике, в НЧ звене.
    Еще раз перечитайте материал Андронникова, он об области применения тоже пишет.
    Замена на полипропилен той же емкости обычно слышна, как прояснение ВЧ диапазона, более естественный звук.
    Если речь идет о создании качественного звука, К73 лучше не применять нигде.
  16. #255
    Согласен с Игорем.Замена К73-17 на К78-2 на входе усилителя, даже сравнительно невысокого класса заметна на слух очень хорошо.
    Нивелируется "ядовитость" звучания.Полипропилен, даже такой, лучше.
  17. #256
    Уважаемые форумчане, купил сегодня конденсаторы 6800 мкФ 63 В Nichicon LQ по 2,74$. И что-то у меня стойкое ощущение что "левые". На сайте Nichicon серии LQ я не нашел. Может кто встречалcя с подобным и даст ссылку на описание.
    Буду очень благодарен за помощь.
  18. #257
    г.Рязань
    На Nichicon серии LQ есть даташит http://www.farnell.com/datasheets/28159.pdf
    Геннадий К.
  19. #258
    Gennadiy K
    Скачал по ссылке даташит. Большое Вам спасибо за помощь!
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    А вдруг Фарнелл тоже палево гонит...
  21. #260
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    А такой вопрос - разобрал свой усилитель (заводского изготовления), на входе и между каскадами преда установлены электролиты 1...5 мкФ, хоть и Nichicon. На что лучше заменить? Можно ли на неэлектролиты (плёнку)? Какой ёмкости?
    Без установки интеграторов нельзя удалить из тракта разделительные кондёры вообще? Какой уровень постоянной составляющей допустим, например, между выходом одного ОУ и входом другого ОУ?
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
