Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #241
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    Наши люди! Умну тоже, Стрим старенький адсл, а зачем больше? К
    Я не знаю что такое стрим, но да, ADSL, 40MBit. Могу взять 100, но мне и 40 хватает.
    ADSL разумеется, только до ближайшего шкафа на улице, дальше там идет оптика.
    Можно на телевизионный кабель переключиться, оно даже чуть дешевле.
    Но не настолько, чтобы мне было не лень ради этого шевелиться.
    В любом случае, это вам не на модеме на 1200 без mnp сидеть, как 30 лет назад...
  3. #242
    А у меня вообще нет проводного тырнета,3G модем только.Но это не препятствие скачать *овнофлак 44\16 или 24\96,ну только для ознакомления с муз.материалом и чтобы еще раз убедиться,что это не наш путь...
    У меня тож один чудаковатый приятель есть, сначала считал что на сопливых телефонных проводах теряется качество звука
    Я тоже встречал человека,который рассказывал,как деградирует всё,пока откуда-то там через кучу коммуникаций к тебе в комп прилетит .Они не хотят понять (а скорее просто фобии),что для копирования и передачи информации важны только логические уровни,а вот при преобразованиях в реальном времени вся веселуха и начинается.Хотя и с копиями тоже не все до конца ясно,но вопрос там наверно не в точности копирования данных,а в преобразовании форматов,работе декодера и пр.фигне.Я не знаю,в чем причина,что CD диск и его WAV образ не идентичны при проигрывании на одном компе и одном плеере (для CD используется нормальный внешний USB привод со своим автономным питанием,именно CD-ROM,а не DVD),копия делается на нем же.
  4. #243
    Его звали Анатолий Лихницкий
    Какого "преобразования"?
  5. #244
    Ну там CD-DA в WAV или упаковку во FLAC,оно же потом декодером каким-то всё извлекается,может тут собака порылась.Ну я не знаю,откуда разница
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Не,этот жив и здравствует,Слава Богу.Но вполне может быть,что с той стороны ветром в голову надуло.
  6. #245
    Разница в чем?
  7. #246
    Астрахань
    Тут и порылась, при распаковке проц больше работает, помех больше, задержек больше, итд. Говорят же, что на никсах звуковухи лучше звучат, чем на винде, все связано.
    Я давеча обнаружил, что аплеер при конвертации редбука в дсд занимает проц гораздо больше, чем при конвертации соксом в 8х.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #247
    Ну там CD-DA в WAV
    При этом нет никаких преобразований адуиоданных.
    Флак это как rar/zip/arj и т.п. - что упаковал, то же потом и получишь после распаковки, так что, аудиоданный остаются неизменными..
    Нет там никаких "декодеров".
    8x PCM? т.е. 44.1->192? А чего ты хотел? Конвертация в DSD требует на порядк больше ресурсов.
  9. #248
    Разница в чем?
    Тут же вроде сказал...
    Вот в том и разница.
    Хорошо.Данные непосредственно звукового потока на СД занимают что-то около 30%,остальное субкод,который призван обеспечить точность считывания и передачи данных.Причем располагается она на оптическом носителе опред.образом.Битрейт аудиоданных 1.4Мбит\с,а общий около 4Мбт\с по моему.WAV файл имеет тот же объем,что и СД,т.е содержит такое же количество информации,ну копируется всё,получается. Что с избыточной инфой делает комп и вообще зачем она ему при считывании с ХДД? По моему там другой принцип проверки битперфектности.
    Ну в ПКД есть декодер.а тут ничего нет? Тогда зачем ему субкод с диска? Или как плеер выделяет именно аудиоданные?И они же закодированы. Что это вообще такое,этот WAV???
  10. #249
    Ты что-то путаешь, там 75% данные и 25% - дополнительная иноформация (коррекция ошибок и прочее)э
    WAV файл имеет тот же объем,что и СД, т.е содержит такое же количество информации,ну копируется всё,получается.
    Нет.
    В ваве нет никакой "избыточной информации", там только заголовок, в котором инофрмация о формате и т.п, и аудиоданные.
    Нету.
    Формат файлов. Контейнер. Внутри моет быть, кстати, что угодно - определяется заголовком. Чаще всего - несжатой аудио, но может быть и сжатое.
    P.S. Как же мне нравятся подобные рассуждения, ну возьми редбук и почитай!
  11. #250
    Нет.
    Ну как нет,если сборка Адриано Челентано 80 минут,798Мб на диске и 798Мб WAV с него
    Где взять? Бесплатно...
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Посмотрел еще два 80-минутных диска Градского,что копировал-796МБ и 802МБ WAV-ы.
  12. #251
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Сорри, субъективное замечание - flac и распакованный wav должны вроде звучать одинаково на одном тракте, при всех прочих равных условиях. Но wav звучит слегка получше чем флак. Во всяком случае, с моего одного источника - стриммера Pioneer N-50A.
    ЗЫ. Я бы и рад поверить, что wav запакованный во flac - это одно и то же, но нет. )))
  13. #252
    Ну я не запаковывал и не сравнивал так,но сделанные мною WAV действительно несколько по другому звучат и получше,чем скачанные из тырнета флаки.Я понимаю,что причина м.б. не только в разнице форматов\контейнеров,но это обобщенное наблюдение.Меня не эта разница тревожит ,а та,что между СД (на компе) и копией там же.Она тоже не драматическая,но она есть! И можно было бы сказать,что издержки считывания с оптического носителя,но тогда с него должно быть хуже,чем копия с ХДД,а это не так.
  14. #253
    Конечно это не одно и то же. Это АБСОЛЮТНО одно и то же. И самое интересное, что никого не волнует, веришь ты или нет. Поскольку данные из флака однозначно распаковываются в то, что было до упаковки.
    А у тебя наверное и WAV распакованный из ZIP или RAR звучит хуже. Но у меня в таких случаях только один совет - с таким слухом не лезть в аудио вообще.
  15. #254
    Да и меня как-бы это на самом деле не очень волнует,основной источник для слушания музыки не комп,но просто интересна природа явления...Это я не про WAV и FLAC.
  16. #255
    У меня тоже совет - иди в сад со своими советами! Самый умный здесь шоле? Найдутся и поумнее, если что.
  17. #256
    Кстати, почему скорость потока разная-из WAV,как и с компкт диска-1411мб\с а из FLAC 44\16-500-800мб\c,а то и меньше бывает и переменная к тому же???
  18. #257
    Теперь понятно.
    Те флаки, что вывалены в интернет, очень часто сделаны не с оригиналов. У тех, кто делал флаки, руки сильно чесались, поэтому перед зпаковкой в хреновеньком редакторе уровни поменяли, эквалайзером прошлись, ещё кучу операций сделали. Причём сделали это не профессионалы, и не профессиональными программами. Поэтому ты слушаешь не флак, а результат чьей-то криворукости.
    Даже если во флак загнали оригинал - совсем не обязательно, что это такой же оригинал, с которым ты сравниваешь.
    Так что все твои попытки сравнения некорректны.
    ---------- Сообщение добавлено 01:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    После распаковки - будет как в исходном WAV. А упакованный поток естественно будет меньше, это же архив.
  19. #258
    straus, нет,там оригиналы.Про криворукость тех,кто делал,не скажу,это только про свою могу...
  20. #259
    Вот товрищ (он редко бывает на форуме) тоже допустил эту ошибку - скачал с интернета флаки Пинк Флойд, и сравнил со своими фирменными дисками. Говно, говорит, ваш флак. А я сразу слышу, что во флаке обработано и динамической обработкой, и энхенсером, и нормализатором, причём явно делал не профессионал.
    А вот запаковали свой оригинал - и на слух не слышно разницы. Ну то есть от слова вообще. От нехрен делать даже 5 раз подряд запаковали-распаковали - результат на слух не отличается и естественно побитно совпадает.
  21. #260
    Злой Аватар для _Ру_
    Жесть... Пассажиры ничего не знали ни об "избыточном коде" на сиди, ни о том, что при "граббинге" сиди в вав не происходит никаких конверсий, ни о флак, ни обо всём остальном, но, с.ка, СЛЫШАТ!
    Уважаемые пассажиры, бьюсь об заклад, если бы у вас не было бы этих тараканов в голове, то никакой разницы вы НЕ УСЛЫШАЛИ БЫ.
