Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Изначально и очень давно, поставил цель(если так можно сказать) услышать запись как есть. Ровно точно без приукрас. И постараться выжать максимум, из того, что есть. Бред... А тут ещё сплошные подводные камни..
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #242
    купить мониторы ямаха и оклеить хату пирамидками-поролоном
    Но как бы оно там ни было записано, проиграть еще точнее и натуральнее - вот цель, я так щщитаю
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если речь идёт о том, что сам на гитаре сбацал, записал и потом через АС хочешь услышать то же самое, это одни ориентиры, если хочешь Мадонну услышать в студии как писали, то это вряд ли.
    Если речь о том, что хочу слушать музыку с минимум комнатных отражений, а оно тебе надо
    Нам людям мало как в жизни, нам подавай лучше.
  5. #244
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Совпадают, если поставить такую цель. А если хочется измерить без отражений на расстоянии 1 метр - то свип-тон исключается
    А почему нельзя свип-тоном? Если я, например, измеряю с 1 метра, потом смотрю через какое время появляется отраженный сигнал и окном отсекаю его. Для времени 4 мс можно же рассчитывать на адекватное отображение частот выше 1/4мс = 250 Гц?
  6. #245
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Ovsik Посмотреть сообщение
    Почему? Читал во многих местах в том числе и здесь, что ачх измеренные разными методами совпадают
    а я что, говорил что не совпадают? я вам про сведение по фазе на границе раздела ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #246
    Самара
    Запись в студии отыграть как концерт на стадионе...?
  8. #247
    я не говорил с эхом и искажениями
  9. #248
    Волжане мы
    ну с этим порядок- у любого почти ресивера есть в наличии пресеты для этого
  10. #249
    Челябинск
    Если хочетсо стадион, то можно и стадион, но для этого в наших малых помещениях более важна вне осевая АЧХ в месте прослушивания
  11. #250
    Самара
    Сдвинул акустику вместе по центру прослушивания.
    Но горбик на 400Гц выглядит подозрительно, обычно помещение уже не дает такой подъем в этом частотном диапазоне
    Это может быть взаимодействие двух, рядом стоящих АС ? Расстояние между НЧ/СЧ динамиками 200 мм(когда сдвинул вместе).
    Забыл ушами померить...
    А это надо было сделать в первую очередь
    Послушал...Вокал выпячивает, покрикивает. Нет слитности в музыке...
    Картинка для понимания...
Название:	план сверху.jpg
  12. #251
    Челябинск
    Ну так вокал, то тут зачем имелось в виду как до 200-300 Гц Без провалов ли? Если совсем бок о бок поставить. Предложение то было в контексте-бас/мид бас по центру комнаты.
    Сама комната для стерео у вас в общем то хорошая. Симметрия это не маловажный фактор.
  13. #252
    Самара
    Опыта нет, иногда не понимаю о чем речь...Но я быстро учусь... Сегодня по импульсу выставил расстояние до микрофона, от двух АС. До этого думал "почему импульс такой стремный или два рядом". Импульсы отражения при этом видел и понимал. В общем трудно пока перевариваю картинки, получаемые на экране микрофоном....
    Последний раз редактировалось алек-сей; 06.04.2019 в 15:50.
  14. #253
    РФ ЛНР
    А корпус суммарной шириной 0.4м. С частоты 340/0.4/2=425 подъем. Примерно.
    Нет, не получается 400 Гц. Вероятно, влияние мебели.
    Последний раз редактировалось variator; 06.04.2019 в 19:02.
  15. #254
    Когда мы рассматриваем звуковое поле в помещении, то на АЧХ нужно обращать внимание, пожалуй, в последнюю очередь. Она ничего (явно) не может сказать о качестве и характере звучания.
    Звуковое поле от динамика в присутствии отражателей делится на прямую волну и совокупность отраженных - реверберацию -
    "ряд задержанных копий сигнала, приходящих к слушателю или микрофону из различных направлений. Поэтому:
    Реверберационный*сигнал имеет многомерный, пространственный, векторный характер. Реверберация не может быть представлена, как это часто делается, в виде описания звукового давления в точке приема".(Э. Семёнов).
  16. #255
    Волжане мы
    на что надо в первую?
  17. #256
    На соотношение плотностей энергии отраженного и прямого звука - акустическое отношение, которое зависит от акустических свойств помещения, от характеристик направленности ваших колонок, от размещения их и точки наблюдения (прослушивания). Все это влияет на ощущение реверберации.
  18. #257
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это всё очень хорошо, но как это знание помогло бы мне при решении задачи согласования по уровню бас, мидбас и СЧ/ВЧ секции?
  19. #258
    old chap
    +1
  20. #259
    На соотношение плотностей энергии отраженного и прямого звука - акустическое отношение, которое зависит от акустических свойств помещения...
    Т.е. опять пришли к тому, что основополагающее - это помещение...
  21. #260
    Концертный зал «Зарядье» гораздо лучше «Олимпийского», в этом нет ничего удивительного.
