Страница 13 из 60 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1197
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #241
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    на сайте волумио бесплатной хорошо себя зарекомендовавшей win32diskimager и не париться.
    О, его и на сайте Волюмио рекомендуют, оказывается... А я просто тупо забил в поиск "записать образ на SD карту", и взял первое что было в выдаче... Удачно попал....
    все можно увидеть средствами винды (раздел "администрирование")
    Вы правы - можно! Но я как-то привык к Акронису, что поделать...
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    В чем необходимость ходить по собственным граблям с акронисами если на сайте волумио доступно все расписано как заливать образ на карту со ссылками на необходимую бесплатную прогу?
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Точно речь про nanopi air? У него зеленый и красный светодиод. Синего нет.
    именно синий расположен рядом с зелёным Мигание означает загрузку? Мигает всего несколко секунд... карточка не быстрая...
    Последний раз редактировалось Sanny; 05.05.2018 в 11:29.
  4. #243
    Sanny, возможно у вас какая-то из предыдущих версий air. На текущей два светодиода: зеленый и красный. Красный - индикатор питания. Горит непрерывно. Зеленый - "биение сердца". Просто моргает во время работы, о процессе загрузки он ничего не говорит.
    Попробуйте почистить карту, как я советовал выше. и залить прошивку снова
  5. #244
    У меня,похоже,зелёный - питание, синий - индикатор работы.. попробую взять карту пошустрее-текущая медленная...
  6. #245
    Трансенд 4-го класса 8Гб работает нормально
  7. #246
    А сколько по времени занимает загрузка? Уже пробовал и быструю карту, какой то образ линукса - по вайфаю всеравно ничего не видно...
  8. #247
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Volumio загружается первый раз минуту-две, так как выполняет ресайз раздела на всю карту. Если что-то не получается, то надо подключать по RS232 терминал и смотреть, что там пишет загрузчик, иначе можно долго гадать.
  9. #248
    Т.е. при загрузке он лог загрузки выводит по RS232?
  10. #249
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, и не только. На COM-порту там полноценный терминал, поэтому можно не только видеть лог загрузки, но и использовать командную строку.
  11. #250
    а какая скорость?
  12. #251
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вроде 115200
  13. #252
    Т.е можно кинуть 3 провода с СОМ1, включить терминал и на компе, запитать нео и смотреть процесс загрузки? У Вас на переходнике соответствующие пины вроде на ПЛИС поданы...
  14. #253
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Там во-первых, логические уровни, поэтому выход COM-порта компьютера подключать нельзя, во-вторых, UART этот у нео на отдельных пинах, на переходник не выведен.
    Я использую вариант, аналогичный такому:
  15. #254
    я разобрался(в смысле как подключиться для дебагинга), включал через переходник - всё поднялось. Он мог не грузиться из-за питания 5.4 вольта? Когда не работало всё питалось от разъёма на переходнике,там было 5.4. Подключил конвертор uart-com( запиталось от него)- точка доступа появилась....
    Последний раз редактировалось Sanny; 08.05.2018 в 18:54.
  16. #255
    Вроде 115200
    Остальное стандартное, 8N1 ?
  17. #256
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, все по умолчанию
  18. #257
    Воронежская область
    То есть, если я хочу подать клок от ЦАПа, необходимо переименовать эти файлы?
    Тогда вопрос такой - подскажите, пожалуйста, программку для работы с такими образами, UltraISO не по зубам, пишет "неизвестный формат образа"...
    ....Или отредактировать имена файлов прямо на свежезаписанной SD карте?
    ....И ещё, просьба к Автору темы Nikkov - Вы не могли бы выложить(или прислать) готовый файл для прошивки EPM3064? А то боюсь, не накосячил ли я с этим "Квартусом"
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 21.08.2018 в 00:10.
  19. #258
    Образ записывается на SD карту программой http://sourceforge.net/projects/win3...atest/download и на карте Файлы переименовываются любым способом.
  20. #259
    Коллеги, может есть у кого лишняя платка формирователя, или готовый - напишите в личку приобрел бы для экспериментов..
  21. #260
    Воронежская область
    Спасибо, это, конечно, проще всего.
    ...Насчёт Win32DiskImager - что-то записываю им, но потом верификация не проходит, сразу выдаёт ошибку. Это что, хана новой СД карте, или глюк такой?
