Страница 13 из 28 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 542
Тема: DAC Brio - отзывы.
  1. #241
    Новичок Аватар для Витёк
    г.Зерноград, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: DAC Brio - отзывы.
    Вот тут
    С уважением, Виктор.
  2. #242
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от audiojungle Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А можете чисто интуитивно на слух описать чем не нравится звук 63 в отличии от АК и АD?
    Интуитивно РСМ 63 от АД 1853 две (в моно включении) Звук "мутный".."выпячивает сч диапазон",верхние вч запалены.нч "размытые". По памяти на различных СД 1540 звучит гораздо интересней хотя там тот же выхлоп реализован на более "древних ОУ...
  3. #243
    А какой именно источник слушали на РСМ63?
  4. #244
    г.Кемерово
    А "го..но" какое то типа как платка ЦАП мобутки (это конечно относительно платы ЦАП D29 Д. Андронникова.)... сам ЦАП на РСМ 63 двух шт и являлся источником(хренового звука)....(или Вас интересует коаксиал,оптика,ЮСБ,комп)...
  5. #245
    Меня интересует, что за устройство на 63 было и выхлоп в частности. Это было устройство местных цаподелов с форума?
  6. #246
    г.Кемерово
    Лично меня интересовал "потенциал" РСМ 63 ..настолько они хороши как пишут и стоит ли тратить какие то деньги на реализацию ЦАП для себя на них. Для себя сделал вывод не стоит. https://www.youtube.com/watch?v=QqtaK_N37vI
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Да и тот же Serg138 как правильно заметил,что его последняя реализация на "древних чипах" на том же ТДА 1541 звучит лучше чем его же реализация РСМ63(глядишь и на керамике ТДА 1540D,что то сделает типа NOC DAC)...
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 06.10.2018 в 17:11.
  7. #247
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не, вряд ли, меня и 1541 более чем устраивает.
    Сергей
  8. #248
    Аватар для ИГВИН
    Как это относится к самой микросхеме?
    Вы явно слушали какую-то малограмотную поделку, неважно любительскую или брендовую.
    Или (вариант) - неисправную.
  9. #249
    Ижевск
    1853 - это лучшая из дельтасигм и мало чем уступает параллельным ЦАПам, ИМХО.
  10. #250
    г.Кемерово
    Мало чем уступает и иногда звучит гораздо более интересней.
  11. #251
    Всех приветствую! Вопрос к автору цапа: когда можно будет приобрести у Вас печатные платы или киты данного цапа? Или он ещё на стадии доводки? И будут ли распространяться платы?
    С Уважением, Сергей.
  12. #252
    Здравствуйте, Сергей. Платы у меня все забрали (их не много было), не успел я даже в толкучке что-нибудь написать. Сейчас заказал новую партию. Недели через три придут. Как-такового допиливания нет, звук меня полностью устраивает. Единственное, в новых платах будут предусмотрены доп. резисторы для увеличения тока через ОБ транзисторы, как советовал И. Семынин. Я раньше пробовал немного повысить через них ток (до 2мА), особой разницы не расслышал, поэтому не стал развивать эту идею. Но, возможно, следовало, как советует Игорь (а он плохого не посоветует), ещё сильнее поднять ток.
  13. #253
    Виктор, со следующей партии взялбы одну платку. Я так понимаю эти платки уже расчитаны под внешний транспорт типа Bolero и имеют место под генераторы?
    Можно увидеть схему окончательного варианта?
    Последний раз редактировалось Сергей_58; 10.10.2018 в 09:39.
  14. #254
    Новосибирцы, отзывы по даку будут?
  15. #255
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Послушав первый раз Brio понравилась его подача. Очень похоже на мультибит. А когда вышла версия с юсб то решил что цап надо обязательно собрать. Сегодня закончил. Жду корпус и детали для фильтра. Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #256
    Аватар для ИГВИН
    Я не понял - замылили что-ли и отзывы, и сам DAC?!
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    Послушав первый раз Brio понравилась его подача. Очень похоже на мультибит. А когда вышла версия с юсб то решил что цап надо обязательно собрать. Сегодня закончил. Жду корпус и детали для фильтра. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 113_3827.JPG Просмотров: 28 Размер: 1,79 Мб ID: 329845
    Угу, и уже играет, так ведь?
    Я бы разделил питание на пару трансформаторов, если корпус позволит.
    И на цифровую часть поставил бы синфазный фильтр.
    А на аналог - надо пробовать, как лучше по звуку.
  17. #257
    и сам DAC?!
    Да не, с ДАКом ничего страшного. А вот отсутствие отзывов (не важно- отрицательных, положительных, любых) странно. Зачем тогда брать, а потом молчать...
  18. #258
    Мордовия.
    Да играет.
    Может потом поэксперементирую. Пока будет один трас. Я его слушал с одним трансом в звуке все устраивает.А фильтр постоянки и сетевой при сборке в корпус поставлю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    А что, может быть лучше без фильтра?
    Последний раз редактировалось bogl; 17.10.2018 в 19:54.
  19. #259
    Аватар для ИГВИН
    Фильтр постоянки на маломощные трансформаторы ни к чему.
    Сетевой - смотря какой, как сделан.
    На питании аналога может быть и так. А может и нет - нужен эксперимент, чтобы сделать выбор.
    В общем случае - синфазные трансформаторы (СТ) служат для разрыва цепи синфазной наводки. Которая наводится одновременно на пару проводов питания. При соединении нескольких устройств по сети и одновременно по сигналу, образуется рамка приличного размера. СТ в питании первички намного увеличивает сопротивление в цепи этой рамки.
  20. #260
    Мордовия.
    Будем пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    У меня есть плата.А что бы ты посоветовал.
