Страница 13 из 179 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    WP.
    Владимир, поправте, если не прав, но в 2-step.pdf транзисторы BC546, а не BC556. И посмотрите, пожалуйста, номиналы входных делителей - а то у меня в симуляторе скважность импульсов на синусойде разная в положительном и отрицательном плечах (хотя скорее всего симулятор глючит).
  3. #242
    Мск
    Vic,
    да, там 546 - NPN
    делителель все Ок у меня. + и - симметрично работают - может придется подстроить точно уже на плате в железе
  4. #243
    Мск
    WP,
    вот нарисовал схемулину:
    http://lumber.newmail.ru/picture/klassh/3ut.gif
    какие есть замечания?
    теперь вроде все учел, если только опечатка где вкралась
    тему вверх!
  5. #244
    Аватар для WP
    г. Бердск
    RC цепочки паралельно диодам коммутатора состоят из конденсатора 0,1 мкФ и резистора 2,7 Ом.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    Вот сделал фотки своего усилителя
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    печатки не выложите пожалста или на мыло
    licdima(a)mail.ru
    а что за индикация сделана
  8. #247
    Владивосток
    Индикация отключение АС при аварийом состоянии усилителя
    и индикация перегрузки првда индикация перегрузки еще не вставлена
    [ADDED=Killer]1110505603[/ADDED]
    печатки выложу попозже
    Последний раз редактировалось Killer; 11.03.2005 в 04:46.
  9. #248
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Киллер, у тебя не полноценный усилитель, а пока только полуфабрикат. Причин тому несколько:
    1. Отсутствие системы защиты - такой усилитель да еще с довольно высокой мощностью просто нельзя серьезно воспринимать.
    2. Отсутствует балансный вход, что делает крайне неудобным применение усилителя в ряде случаев.
    3. Выбранная компоновка приводит к довольно неудобной системе охлаждения.
    4. Одноуровневое питание приводит к двум следствиям - очень высокое тепловыделение и предел по выходной мощности до 700 Вт на 4 Ома обусловленный максимальным напряжением Uси p-канальных транзисторов 200 В.
    Как любительская поделка нормальный прибор, а для серьезных профессиональных применений использование такого просто нежелательно.
  10. #249
    Мск
    начал разводку своего варианта класса Н ...
    да яскажу я вам ... неблагодарное это занятие,
    но наши танков не боятся
  11. #250
    Владивосток
    вот платки усилителей на разные мощностя сделаных по одной схеме правда отличаются напряжения питания,,у одной платы 75В,
    а у второй 56В
    правда там не подписаны номиналы элементов
    [ADDED=Killer]1110542843[/ADDED]
    Ув Владимир если посмотреть внимательно на фотографию то система защиты там стоит
    а зачем он мне нужен ???? когда он работает и так нормально с профессиональным микшером фирмы Mitec без каих то ни было шумов
    если внимательно посмотреть то по бокам можно заметить 2 вентилятора которые его охлаждают при нагреве 50 градусов проверено на 75 ГДШ-33-1-8 по две штуки на канал на 4 Ома
    и вобще моя печка меня очень устраивает поскольку проблем за годишную эксплуатацию не было
    Нехочу ничего говорить плохого про ваш усилитель но мне ненужен космический корабль мне нужна стиральная машина
    Очень даже желательно таких аппаратов собрали уже 4 штуки и нареканий никаких нет
    Последний раз редактировалось Killer; 11.03.2005 в 15:07.
  12. #251
    С-Пб
    а защита по какой схеме сделана, и что такое clip.lay
    а в целом прикольно
  13. #252
    Владивосток
    wp Вы моделировали этот аппарат в железе,тэстировали ли на шумы,коэф.гармоник,коэф.нелинейных искажений?????
  14. #253
    С-Пб
    to killer :
    МОЛОДЕЦ !!! так держать
    а клип походу вентилятором управляет, я не прав?
    СХЕМКУ можно , как там от 50 градусав вентилятор греет
  15. #254
    Владивосток
    а в целом прикольно
    Схема защиты взята у Сакевича на мой взгляд это самая простая и надежная схема срабатывает при постоянке 1,5в
    схема прилагается
    [ADDED=Killer]1110543498[/ADDED]
    Не клип это перегрузка по выходу
    [ADDED=Killer]1110544373[/ADDED]
    Вот схемка ъхолтоновсого усилителя в нижнем правом углу нарисована сема клипинга
    Последний раз редактировалось Killer; 12.03.2005 в 13:48.
  16. #255
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Киллер у меня аппараты выпускаются не по 4 шт и один раз, а по 30 шт. в месяц в течении нескольких лет, и выходная мощность составляет значительно больше 350 Вт, напряжение питания самой мощной модели +-110В +-55В. Ни от одного клиента пока не поступило нареканий на качество звучания и надежность. Сейчас готовиться производство линейки усилителей нового поколения с напряжениями питания от +-80 +-40 до +-140В +-70В. Энергетику сам сможешь посчитать или как? А проверять Холтона в железе у меня нет необходимости. НОЭМА начинала выпуск усилителей с подобной схемотехники. Но увы, звучание усилителей со схемотехникой подобно Холтону довольно сильно уступает выпускающимся в настоящее время серийно НОЭМА PSA400 PSA900 несмотря на помехи от коммутации при переключении между уровнями питания. Притом Холтон при гораздо меньшей мощности выделяет значительно больше тепла. А после замыкания выхода если нет предохранителей выгорает, если есть предохранители требуется минут пять на разборку аппарата и их замену. Усилители НОЭМА на короткое замыкание просто хрен кладут и восстанавливают работоспособность мгновенно после устранения перегрузки.
    Последний раз редактировалось WP; 11.03.2005 в 15:46.
  17. #256
    Мск
    WP,
    а скоро будет платка, которая на СМД?
  18. #257
    Аватар для WP
    г. Бердск
    Уже скоро
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2005 в 15:40.
  19. #258
    Новичок Аватар для dimitri
    Вопрос WP по тиристорной защите
    Предполагается, что при открытии тиристора оба предохранителя в + и в - перегорают. Однако предохранители одинаковыми не бывают, и если один перегорит раньше, одно из питаний будет на выходе. Верно? Как этого избежать?
  20. #259
    Ленобласть
    А дальше из-за превышения выходного тока вылетит и второй - время разрушения медной обмотки динамика во много раз больше (примерно в 7 раз), чем свинцового предохранителя. Даже если он обычного теплового типа, а не "FAST". Речь идет о правильно подобранных номиналах предохранителей, естественно.
  21. #260
    как-то мне казалось, что защита и нужна для того чтобы не пережигать предохранитель через звуковую катушку ...
