Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #241
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    А это и не измерение а визуальное сравнение.
    Мда... Как говорил небезызвестный граф Калиостро: «Материализация чувственных идей есть труднейшая задача научной магии».
  3. #242
    УКРАИНА, Харьков
    Писанины " умной" много а вопрос остался открытый - почему пропадает третья гармоника?
  4. #243
    Джем
    Харьков
    Потому что так меряется. В корне неправильно.
    Вот три картинки. Выходной сигнал источника неизменен. Уровень на входе аналоговых цепей АЦП изменяется при помощи резистивного делителя. Никаких микшеров, всё минуя виндовый движок, через АСИО. Куда деваются гармоники??? Прячутся под шумовую полку? Или это на самом деле спектр входных цепей АЦП и самого АЦП, растущие с увеличением входного сигнала? Или это спектр исходного сигнала? Где тут вклад измеряемого устройства?
ID:	258513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258514   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #244
    УКРАИНА, Харьков
    Вот три картинки.
    При сравнении 1-й и 2-й картинок:- уменьшение сигнала на 10 дб сильно изменяет 2-ю и 4-ю гармоники, третья изменяется не значительно. О чем это говорит?
    Моя карта такое разрешение конечно не даст, но . Для сравнения даю три картинки, без каких-либо манипуляций. Сигналы с тестового диска маньяка.
ID:	258519 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258521 Вложение 258522
    В моем варианте 2,3,4 гармоники исчезают при уменьшении сигнала на 20 дб. Все, равномерно.
    А вот сигнал тот же о дб но уменьшенный с помощью внутреннего аттенюатора.
ID:	258554 Как видим практически почти ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 12.02.2016 в 22:42.
  6. #245
    Джем
    Харьков
    Если они исчезают, то нельзя говорить что происходит это равномерно. По определению. как они там уменьшаются - совершенно непонятно. Слишком большой шаг изменения сигнала при измерениях. Но даже если ты всё промеряешь с шагом, например 3 дБ что это тебе даст? Я проводил подобные измерения, выяснил для себя кто, на каких уровнях сигнала, является основным поставщиком определенных номеров гармоник. Ну и? Чуток оптимизировал параметры усиления каскадов выхлопа. На звук это никакого влияния не оказало. Потому как основной вклад на уровнях, близких к максимуму вносит сама микросхема ЦАП, при правильном выхлопе, естественно. Но это уже за рамками темы.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    выяснилось, что вместе с выходным напряжением так же меняется спектр.
    А что тут удивительного? При увеличении вых. напряжения появляются нечетные гармоники. Можно еще в симуляторе глянуть.
  8. #247
    УКРАИНА, Харьков
    Вот. И я как раз об этом.
    А какое выбрать их оптимальное соотношение ? Конечно, чем меньше, тем лучше, но...
    ---------- Сообщение добавлено 08.04 ---------- Предыдущее сообщение было 07.56 ----------
    Ну почему же, как раз все по теме. На моих спектрах при 0 дб это очень хорошо видно.
    ---------- Сообщение добавлено 08.05 ---------- Предыдущее сообщение было 08.04 ----------
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Вроде это не гармоники, это глитч ключей так выглядит после 10кгц при тесте в 1кгц. У всех МБ цапов он так или иначе есть.
    Настройка линейности есть?
    Вот это и нужно попробовать. Не уверен, что разницу услышу, но хоть картинки будут красивые.
  9. #248
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Зёбра_, Какая последняя схема с КТ602? Этот выхлоп споётся с AD1955?
    сайт Semigora не открывается последнее время у него этот выхлоп работает с AD1853?
  10. #249
    УКРАИНА, Харьков
    Схема с поста 4, на транзисторах КТ602. Но ни к АД1853, ни к АД1955 она не подойдет, так как это дельта-сигмы а наша схема для мультибитов.
    Для вашего варианта существует другая схема на КТ602.
  11. #250
    Узбекистан. Ташкент
    Спасибо, Зёбра_!
    А какая? можете ссылку дать?
  12. #251
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Те спектры со 129 и 1865 я приводил без калибровки. Потом калибровал, даже при такой шумовой полке, на 1кгц -60дб искажения стали 0,6%.
    Альберт Эйншейн.
  13. #252
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от yarebel Посмотреть сообщение
    А какая?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27767
  14. #253
    г. Киев
    Например, чтобы 3-я была ниже 2-й на 20 дБ. Но ведь разницы в звуке не было замечено?
  15. #254
    Где-то про это было,не могу найти. Как убрать шипение при максимальной громкости? Слышно всегда,когда пауза и когда в записи тишина. Цап Семигора на ad1853 редакция от Pless. Выход на кт602БМ. Шипение довольно громкое, если и не убрать,то снизить бы как-то.. Ещё в правом канале шипит громче чем в левом. Или его хотя бы выровнять что ли. Посоветуйте пожалуйста.
    Никто не сталкивался?
    Последний раз редактировалось Heco700; 08.03.2016 в 21:26.
  16. #255
    Ижевск
    Давайте лучше назовем это не ЦАП Семигора, а по мотивам ЦАПа Семигора
    Наиболее вероятные причины:
    1. Шумят стабилитроны или светодиоды. Проверить можно, шунтируя стабилитрон, (светодиод), электролитическим конденсатором емкостью не менее 1000 мкФ, (соблюдая полярность). Если шипение уменьшается - подбирать стабилитрон, (светодиод), по минимальному шуму.
    2. Некорректная разводка платы. Как исправить - не знаю, я не смог. Выход, только переразвести правильно.
  17. #256
    А если установить параллельно стабилитрону/светодиоду конденсатор ёмкостью 0,1мкФ на постоянной основе (дополнительно к подбору)?
  18. #257
    Спасибо за подсказку.Буду пробовать. По-началу думал дело в транзисторах 602,заменил все на подобранные 2sc3198 - теперь громче шипит в другом канале . Подозреваю что что-то не так с землёй.
    ---------- Сообщение добавлено 10.03.2016 в 13.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03.2016 в 15.20 ----------
    Тыкал в стабилитроны и светодиоды кондёрами - не помогло. Запитал аналог 1853 от отдельного источника и шипение уменьшилось в два раза! Буду дальше колдовать над платой.
  19. #258
    Ижевск
    Heco700, земли и питания должны быть разведены так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....874#post900874
  20. #259
    Земля у меня для всех общая,так же как на рисунке. И питание 4 раздельных,кроме приёмника.Не уж то в этом вся причина? Возня со стабилитронами и диодами ничего не дала. Ещё в добавок появился треск с шорохом в том же правом канале. Попробую снова заменить все транзисторы,или 2 на выходе.
  21. #260
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Попробуйте вот это.
    Решил очередной раз послушать сей ЦАП после долгого перерыва. Стал возбуждаться правый канал. Поменял транзисторы в правом канале, которые эмиттерные повторители с металла на пластмассу. Стал возбуждаться левый канал. А там уже все транзисторы в пластмассе стоят. Проанализировал схему. Похоже возбуд идет через стабилитрон 3.3в по цепи бэ VT1, общая база VT7, питание, R15, стабилитрон 3.3в. Зашунтировал стабилитроны 3.3в электролитом 47мкф возбуд исчез. Потом разделил резистор R15 на два по 820 Ом и среднюю точку зашунтировал через электролит 47 мкф на землю. Со стабилитронов электролиты убрал. Так и оставил. Возбуда нет.
    Поменял стабилитроны на 2С139. Звучит лучше.
