Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  2. #241
    Королев
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    У С-coil наверное индуктивность сильно нелинейна и поэтому результаты измерения на разных частотах, при разном напряжении или разными методами будут отличаться.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Скорее всего, будут отличаться незначительно.
    Что значит индуктивность нелинейна? То, что на 200Гц, там 3,9мГн, а на 1000Гц будет 2,9мГн? А что толку в этом падении индуктивности с частотой, если эти 1000Гц дальше зарублены конденсатором во втором порядке?
    А что до измерений разными методами, то акустические измерения сами по себе настолько относительны в своей достоверности, что держа в руках микрофон ими можно манипулировать в довольно широких пределах, главное, чтоб клиенту картинка нравилась.
    ИМХО, все эти проблемы с нелинейностью НЧ катушек с сердечником, надуманы и несущественны.
  4. #243
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    ага совсем не существенны
    катушка маркированнная 3.3 мГ - показывает 2.4мГ
    совсем незначительная разница
  5. #244
    Зачем нужна катушка, у которой так плывут параметры?Если я правильно понимаю, она просто будет не эффективна.
  6. #245
    Тула
    2,4мГ на какой частоте??? Вы сами заморачиваете себе голову проблемой, которая не существует... У Вас в колонках кроссовер какого порядка? Ведь не первого же? Работу кроссовера конечно же себе представляете... Что Вам до той частоты, где индуктивность ниже нормы... Главное обеспечить нужный спад на стыке полос , ну и максимум полторы-две октавы после. Такая катушка вполне с этим справится, а там где ей уже будет "тяжеловато" и индуктивность уже поползла вниз, за счёт снижения эффективности влияния сердечника, там уже конденсатором всё "зарублено ниже плинтуса". А вот низкоомность такой катушки, для НЧ, очень даже пользительна будет.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 25.08.2014 в 01:00.
  7. #246
    ох и трудно подобрать любимый цвет
  8. #247
    Аватар для sid2612
    Плохо видно структуру шпона и цвет.
  9. #248
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    это фото начала экспериментов
    их было море- цвет вроде нашел
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    первая инсталяция
  10. #249
    Аватар для sid2612
    Я бы сделал темнее
  11. #250
    Я бы сделал темнее
    они еще не крашенные
    цвет будет типа светлый орех -смешан из 5 цветов
    к сожалению ни один стандартный не понравился - пришлось изворачиваться
  12. #251
    Аватар для sid2612
    Темный орех = это должно быть классно!
  13. #252
    вот закончил один канал
  14. #253
    г.Санкт-Петербург
    laert: у вас феноменальная работоспособность и энтузиазм.
    Все бы так - не "переливали из пустого в порожнее" (и годами почёсывая в лучшем случае затылок), а брали и делали.
    Вы не перечислите, какие конструкции уже повторили?
  15. #254
    Королев
    Нелинейна значит величина индуктивности зависит от приложенного напряжения (от частоты, естественно, тоже зависит).
    Конкретно С-coil я не измерял, но например трансформаторное железо имеет начальную проницаемость 800, а максимальную при индукции порядка 1Тл - 40тыс. (для не разрезанного сердечника, например тора). Индуктивность катушки на таком сердечнике будет меняться в 50 раз в зависимости от приложенного напряжения при фиксированной частоте.
    В общем я хотел сказать что у С-coil индуктивность будет сильнее зависеть от напряжения чем у например катушек на Ш-железе без I-перемычек. Оно и понятно, за меньшее оммическое сопротивление нужно чем то расплачиваться. Что лучше на слух в фильтре басовика меньшее оммическое или более линейная индуктивность не знаю.
    Красивый цвет.
  16. #255
    Мне кажется не стоит городить излучатели в параллель, фазочастотные характеристики все-же отличаются, да и скорость звука все-же всего 300 м/секунду, будет акустическое к.з. местами....
  17. #256
    Аватар для sid2612
    Очень неплохо сделано!
    Включал же уже? Что скажешь?
  18. #257
    пока ничего конкретного не скажу
    только один канал собран
    включал - играет
    скоро закончу второй тогда скажу свое мнение
    да и кондеры надо с месяц прогревать по моему опыту - SeHi как раз черз месяц на полную заиграли
    еще что заметил - надо резисторы менять на OHMITE а то пока вроде по детальности высоких SeHi впереди- а такого не должно быть в принципе - а разница только в сопротивлениях в кроссовере. - но это все ля ля
    нужно полное стерео
  19. #258
    собрал второй канал -- слушаю
    играет совершенно не похоже на SeHi
    своеобразно однако
    что могу отметить -- это обьемность телесность звука
    если в SeHi панормма строиться как в оперном зале -тоесть оркестр играет спереди двавя 3D четким присутствием музыкантов
    то тут звук подается совсем по другому - музыканты сидят рядом с тобой - странный для меня эффет
    никогда прежде не слышал такого. У меня есть запись бедуинов - ну это просто отрыв - ты в пустыне около костра ,а вокруг пляшут бедуины - аж дух захватывает -- ты в темме ,)
    середина отигрывает на отлично , кто то писал в нете что эти сисы его любимые средники - я думаю с ним согласиться. С высокими еще буду разбираться меняя сопротивления - проблемма в этом я уверен. Бас классный - как фазоинвертор настрою будет вообще отлично.
    в общемм бешенные деньги семейного бюджета и море труда потраченны не зря .
    спасибо конструктору.
    Последний раз редактировалось laert; 04.10.2014 в 04:24.
  20. #259
    Частый гость Аватар для igor1987
    laert,
    Скажите а какой объем на нч секции, пробовал по считать около 100л. так? На сколько глубок бас с двумя 8 ?
  21. #260
    по поводу обьема нч к автору
    по моему около 78 литров -- уже не помню точно
    баса для меня более чем достаточно
    сейчас фазик не вставлен так голова чувствую потихоньку начинает гудеть что не есть хороше
    завтра на работе отрежу нужный размер и все будет зер гуд
