Страница 13 из 58 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1148
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #241
    Украина
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    я брал у производителя в штатах.
  3. #242
    г. Оренбург
    MicxaelDu, поздравляю, повезло! Но Китайцев надо проверять.. бдительность не терять.
    Да, и по поводу ТП - это вы верно отметили " у себя" ибо у нас никакой ТП вы не получите. Но благо дело схема слизанная, да и в классических усилках схемы и ТП не нужны.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    Я не брал. Зачем мне неисправный. ХТИ 6000 за 800 дол, новую модель, я хотел взять по акции, но продавец так и не уточнил какое питание. Там в штаты по ошибке попали на 220В, так было заявлено.
    Вот сейчас предлагают с гарантией.
    Усилители мощности M-SOUND
    Модель Описание характеристик Цена розница USD Цена дилер USD
    ART-600 Усилитель M-SOUND 2х350W (8ohm), 2x600W (4ohm), мост (8ohm) - 1000W 1U, 4,2кг.
    ART-2100 Усилитель M-SOUND 2х650W (8ohm), 2x1000W (4ohm), 1U, 4,45кг.
    ART-2700 Усилитель M-SOUND 2х850W (8ohm), 2x1350W (4ohm), 1U, 4,45кг.
    В усилителях установлена разумная система охлаждения, управляющая включением и скоростью вентиляторов в зависимости от температуры внутри корпуса. Также, предусмотрена защита от короткого замыкания, перегрева, постоянного напряжения на нагрузке и РЧ помех.
    ПРЕДЛАГАЮТ, для тестирования, если кто заинтересован, могу взять и измерить мощность.
    Вложение 210201
    Вложение 210202
    а как вам такой усилитель на вид хотя бы?
    пишут кило на 8ом/канал и 1700 на 4ома /канал, мостом 3600 на 8 ом
    так же есть модели от 540 вт на 4 ома/канал и выше
  5. #244
    г. Оренбург
    внешне - мягко выражаясь "не очень" Всё в кучу, конденсаторов вообще не видно.. я вообще не пойму, что это за класс??? Для АБ+Н - не вижу батареи конденсаторов и транзисторов с гигантскими радиаторами. Для D класса не вижу выходных дросселей. В любом случае с такого трансформатора - максимум кило с копейками можно снять.
  6. #245
    Украина
    Вот прикупил, пересмотрю имеющиеся платы и что можно доработать
  7. #246
    Что то попахивает "фэйком"!!! Будьте внимательны! Оригинал должен выглядеть так Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #247
    Украина
    проверил -нормальные. Да и берут их не плохо, я сначала отзывы читаю.. А в одном из серийных усилителей видел, вообще другой производитель обозначен и пашет, мощу отдает на полную. Простая структура, уже давно обкатанная. Могут и структурами продавать, а потом в корпуса заливать.
    а должно быть
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 01.09.2014 в 21:00.
  9. #248
    Армения, Гюмри
    правильно говорит Lands, оригиналы выглядят именно так... а вот остальные могут и мощу держать но вот моща далеко не единственный параметр... по этому и качество конечного продукта под вопросом...
  10. #249
    Львов Украина
    единственный способ проверить подозрительные-это разбить и посмотреть размеры кристалла,и его расположение,тошибы с табличками -это китае
  11. #250
    Украина
    биполярный транзистор, довольно примитивное изделие..... все зависит от качества кремния. Я работал в подобном производстве, и видел как конфетку лепят...Ну, а Китай и микросхемы делает супер современные. При большом желании они могут и нанести надпись не отличающуюся от оригинала.
    Причем на радиорынке такие покупал- повыгорали , а КТ8101 и КТ8102 - остались целы и работают.
    Лучше взять заведомо качественный не оригинал за приемлемую цену, чем заплатить за подделку, как за оригинал.
    Как, сказал здесь один форумчанин, все что удачное и пользующиеся спросом и выпускается более 10 лет, скопировано китайцами....
    Ну, полевые испытания покажут....... как поведут при максимальной мощи и какой будет звук.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 02.09.2014 в 13:35.
  12. #251
    г. Оренбург
    например?
    +1
    У нас в магазине радиодеталей 90% деталей не оригинал. Пока проблем не возникало!
    У нас в России отечественные транзисторы последних годов выпуска - жутчайшее гавно. Стоят в 2 раза дороже импортных, а по характеристикам хуже..
    Иногда приносят меломаны отечественные усилители - ставлю тошибы не оригинал.
  13. #252
    Где-где?
    http://s.taobao.com/search?initiativ...3A1&q=+2sa1943 Вот. Выбирайте кому что больше нравится. Есть и оригиналы японские и сделанные в Китае по лицензии и фейки. Для тех кто еще не в курсе: 95% радиодеталей выпускается исключительно в Китае. Редкоземельных металлов у них добывается много, а вот продаются они только в виде готовой продукции.
    Грачик прости что в твоей теме, но устал от глупости. Вот прикупил процессор в Германии http://www.thomann.de/gb/ev_dc_one.htm
    А, вот купил там же анализатор http://www.thomann.de/gb/phonic_paa3...oassistant.htm
    Причем привез это все мой хороший друг лично. Мюзикстор и Зоманн на 95% торгует продукцией собранной в Китае.
    Так же с мюзикстора приехали ОУ 5532 техас инструментс мэйд ин чайна по цене 7 евро за штуку.
    Почти все делается в Китае, вот только какая продукция у вас в городах уважаемые? Белая китайская или серая подвальная китайская?
    Последний раз редактировалось maglevitos; 03.09.2014 в 07:19.
  14. #253
    Не понимаю, что удивительного в том, что в зомане продают продукцию которая сделана в китае? Все прекрасно знают что у производителей все мощностя там. Другое дело если бы на коробке было написано мэй ин германия, а на самом деле китай, вот это было бы не гут.
  15. #254
    Где-где?
    Роман, не в твой огород камень. Суть в том что Китай одобренный инженерами заказчика перестает быть Китаем, а считается фирмОй. Напомню о бессовестных торгашах которые предпочитают купить фейковые вещи за копейку, а продать за рубль. Согласись намного выгоднее выручка в 99 копеек, чем 15-20? Многие так и поступают к сожалению... А мы потом за головы хватаемся - деньги отдаешь немалые, а получаешь какашку... Это вина торгашей и только, китайцы не причем.
  16. #255
    Украина
    Расскажу историю одного завода, знаю не по наслышке. После отделений у многих предприятий возникли проблемы с заказами. Так вот на завод приехал представитель из Китая и предложил покупать структуры, это готовое изделие, остаётся напаять на медное основание и оформить в корпус. Руководство обрадовалось, пообещали большие объёмы закупок (можно и людей сократить). Чем закончилось, купили тысячу структур, потом еще 2000, а потом стали делать у себя все изделие с нуля, и причем выпускают сейчас всю номенклатуру. А предприятие это, сидит в глубокой ж., сократили 75% численности, да и те работают пол месяца.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 03.09.2014 в 11:45.
  17. #256
    Для всех желающих, кто сомневается в подлинности используемой у себя элементной базы! Могу провести анализ (прямой или сравнительный) полупроводниковых приборов (транзисторы, диоды, стабилитроны, микросхемы и т.д.) собранных как в пластмассовый, так и в металокерамические корпуса. Анализ включает рентген прибора на предмет наличия дефектов/пор в месте пайки кристалла на основание или выявления обрывов/закороток проволочной разварки, растворение/вскрытие корпуса, фотографирование с высоким разрешением топологии прибора, сравнение с заявленной функциональной схемой, анализ потенциально ненадёжных мест, определение принадлежности прибора к заводу изготовителю и т.д.
    Для отказавшего в процессе эксплуатации полупроводникового прибора возможно составление рекомендаций, позволящих избежать в дальнейшем повторных отказов.
    Подобный анализ единичных образцов позволит убедиться в подлинности товара при покупке крупной партии.
  18. #257
    Начитаешься аж страшно ) Купил я в раше китайский усилитель работает звучит хорошо !!! Гарантия год ) и за это время основные и не только косяки проявятся. Накой чёрт экономя несколько тысяч рублей (2-4) заказывать в чине или у фрицев ?)))
  19. #258
    г. Оренбург
    maglevitos, не обманывай людей. 95% продукции собирается в китае, но детали делают в основном в тайване, малайзии, германии и т.д. Китайские элементы: транзисторы конденсаторы резисторы, отличаются бОльшим разбросом параметров (обычно 5-10%, против 1% тайвань).
  20. #259
    Где-где?
    Дениска ипона мать! Тебе правда скучно и одиноко? Пообщайся с китайцами, тайваньцами, тайландцами, малазийцами в конце концов! Ну хоть с кем нибудь поговори кто сломит твою броню в 2 пальца три наката если своим не веришь. Китай на данный момент уделал всех давным давно по количеству добываемого редкоземельного материала, по дешевизне рабочей силы, по моментальному переоборудованию производственных мощностей (и по воровству технологий тоже). Поговори с работягами в европейских странах, мож они тебе расскажут о жутких сокращениях на производстве и передаче процесса изготовления многих деталей и узлов в китай. Азия, давно уже шлепает на весь мир детальки с отличным качеством. А что касается именитых евро брендов, то это сродни походу в ресторан - вроде, как заплатил прилично, а еда ничуть не лучше той что дома. Что касается разброса по параметрам, то иди морду бить торгашам за дешевку которую тебе в Оренбург возят!
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    Сорри за офф, но ситуация напомнила моего товарища который ненавидит все китайское, а у самого дома телевизор, дом. кинотеатр, холодильник, стиралка и т.д. и т.п. китайские. Да не просто китайского производства вещи купленные у нас в магазине, а намеренно заказанные с Китая. К слову ничего еще не сломалось. Мне кажется это просто китаефобия очень тесно граничащая с китаефилией (как говорится от любви до ненависти один шаг...)
  21. #260
    Украина
    Изготовление полупроводников очень энергоёмкое производство, нужны высокотемпературные диффузионные печи 1100- 1200 по Ц. (причем под каждую диффузию своя), алмазные резки кремния, водородные печи и т.д. Я думаю, что по дешевке распродают выбраковку, что бы ничего не пропало. В подвале такое производство не наладить, да и смысла нет, овчинка выделки не стоит, быстро раскусят и не будут покупать. Или перемаркируют, что то более дешевое......
