Страница 13 из 42 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #241
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    тогда убери лишние ЭП - плаватели, у них ку<1
    При токе 5 мА (как на схеме), rэ будет порядка 5 Ом. Учитывая, что транзистор работает на ИТ, коэффициент передачи будет очень близок к 1. А вот делитель 1 кОм с источником тока скорее обеспечит больший вклад в снижение коэффициента передачи в цепи ПОС. Если выполнить ИТ аккуратно, то можно на нем сформировать и необходимую частотную зависимость его выходного сопротивления, и выкинуть R7R8C4C5.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Key545 Посмотреть сообщение
    А зачем тебе токи ОБ лить в эмиттеры ДК? Ты что, Хаксфорд?
    Нет, но стараюсь Чтобы скомпенсировать Скб ОБ каскода
  4. #243
    Хе. Нипапал. Тебе его не надо компенсировать. Такшта расти далее, подумай, чего компенсирует плавучее питание.
  5. #244
    Глядя на схему, так и хочется кого-то повесить.
    За убитый с особой жестокостью петлевой Ку?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    И Миллера в ОЭ и Скб ОБ и Эрли ОБ. В УНах последнее самое то! SAPRa спроси, если не веришь, ну или глянь мои разработки лет 5-8 назад
  6. #245
    Я имел в виду паяльниковскую схему и цепи смещения для кучи введённых с особым цинизмом бесполезных разогнутых дифкаскадов.
  7. #246
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Уважаемые, давайте не будем обсуждать схему не этого топика! Она была приведена только как пример связки ДК с выходным транзистором УН. Видимо, зря..
  8. #247
    [OFF]
    5-8 лет назад и я поумнее был.
    Даёться истьчо одна попытка, третья.
    А чо ты мне сразу своими друзьями угрожаеш?
    Букварёв, без катушки ты с этой схемой не справишься. Повышение Ку дифкаскада, косвенно видимое по уменьшению импеданса коррекции дифкаскада, невозможно сохранить и реализовать без трёхполюсной коррекции, а ввести её сюды можно только моточными изделиями или лед-лаг-коррецией.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Не твоя вина. Там вся схема зря.
  9. #248
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Решение со следящим питанием через развязку на повторителях было лучше, а два ГТ, включенных встречно, в сумме дают меньшее выходное сопротивление. Кроме того, во избежание сдвига полюсов тут бы тебе пригодилась катушка порядка 68..100 мкГн, но истоковые резисторы ставь от 500 Ом.
    Согласен. Здесь требуется трехполюсная. Основная схема - на биполярах. Я сам ее считаю более удачной. JFET - на отдельную проработку. Может пригодиться при реализации инвертирующей схемы при фильтре второго порядка. Так как у JFET истоки соеденены в сборке, с истоковыми резисторами не получится. А подбирать приборы - не технологично.
  10. #249
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Обновил шапку темы. Добавил ссылки на текущую схему усилителя мощности. По мере отработки узлов буду туда добавлять по ним данные.
  11. #250
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Послушал по шумам с bc850C на входе - при подключении буфера к моему усилителю мощности заметно незначительное увеличение шума. В цифрах пока точно не скажу, но к шумам двух последовательных каналов ADA4841-2 в EMU0202USB добавляет 3 дБ. Видимо, получилось что-то в районе 10 nV/sqrHz. Буду ждать SSM2212 и проверять вклад других источников шума.
    Вначале сомневался, стоит ли расширять полосу ПОС, там полюс входной емкости каскодного транзистора с резистором R10 был выше 10 МГц, но все таки последовал совету Key545 и покрутил в симуляторе такой вариант (с компенсацией полюса):
    Сравнительные АЧХ:
    Пред_2_АЧХ.pdf.
    Комментарии излишни..
    Смогу завтра покрутить на макете, промерять реальный запас по фазе. Если "живьем" канал ПОС не засвистит, оставлю такую схемотехнику.
  12. #251
    Рез. 7 и 8 надо убрать, а ёмкость С4, С5 - увеличить.
    Кроме того, ждём катушку в эмиттерах входного дифкаскада, и хотя сопротивления рез. 15 и 16 придётся увеличить максимум до 2 кОм, бояться этого не стоит, потому, что сопротивление их параллельного включения прибавится к выходному сопротивлению генератора тока.
  13. #252
    Вряд ли поможет, слишком большие R15\16, поэтому их вклад в шум превалирует (подсчитайте от них тепловой и токовый шум, в сумме это выше, чем у данных транзисторов).
  14. #253
    Q10 Q11 тоже убрать, а их эмиттерные цепи закоротить с базовыми
    Если их оставить, то на базы ОБ Q6 Q7 придет меньшее напряэжение чем могло бы придти с эмиттеров Q8 Q9 т.к. повторители имеют Ку<1. В результате Скб ОБ окажется под бОльшим напряжением и компенсация будет неполной
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Заменить на светодиод
  15. #254
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это - вопрос чисто практический. Действительно, удаление этих резисторов еще расширяет полосу, сохраняя горизонтальную "полку" АЧХ ДК, но я не уверен, что симулятор точно оценивает выходную индуктивность Q10 Q11, поэтому без проверки выкинуть их не решаюсь. Заработает - конечно выкину .
    А это буду отстраивать по горизонтальности АЧХ ДК на ВЧ и фазовому запасу. Их увеличение сверх меры точку фазы PI уже не отодвигает в область ВЧ, но увеличивает усиление в области 100 МГц, что делает настройку устойчивости более "острой", что-ли. Скорее всего, на практике значение емкостей будет порядка 20-51 пФ.
    Я все таки думаю, что применение индуктивной коррекции будет оправдано лишь в случае нехватки петлевого. Пока таких предпосылок нет. Достаточное усиление обеспечивает выходной каскад. Не люблю применение моточных изделий в чувствительных местах схемы, только по необходимости
  16. #255
    Если убрать развязку ГТ Ку14 и Ку15 от ГТ Ку12, получаем в эмиттерах дифкаскада неинвертирующего усилителя параллельное включение выходных сопротивлений трёх генераторов тока. Чего хорошего?
    Теплее, но ты не поверишь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Без катушки всё накопленное тобой петлевое усиление выдавится "налево-вверх", в диапазон НЧ, и чем больше ты будешь повышать его, тем больше оно у тебя на НЧ будет расти - но из-за непроработанных вопросов с аддитивными погрешностями реализовать его будет невозможно. А петлевое нужно повышать в направлении "вправо-вверх", в сторону высоких усилений в ВЧ-диапазоне. Такое расширение исключает одно- и двухполюсную коррекции, а возможно только при трёхполюсной коррекции с помощью катушки или ином способе обхода АЧХой с ООС третьего полюса на АЧХ без ООС - сверху.
  17. #256
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Действительно, резисторы шумят. В макете сейчас установлены резисторы по 510 Ом. Соответственно, шумовое напряжение каждого в звуковой полосе - 0,3 мкВ (~2нВ/корГц), а ток - 0,8нА. По сравнению с уровнем входного сигнала напряжения (0,707 В) имеем вклад резистора порядка 4,24e-7, или -127 дБ. По току - при токе коллектора транзистора 0,5 мА имеем вклад 1,6e-6, или -115 дБ. Если брать все резисторы цепи (сейчас порядка 3 кОм), то имеем эквивалентное шумовое напряжение - 0,99 мкВ. Вклад - 1,4e-6 (-117 дБ с/ш).
    Вроде как баланс, но возможно, при прочих равных лучше будет увеличить ток покоя входных транзисторов, чем уменьшать номинал резисторов в эмиттерах. Но это имеет смысл крутить все таки с SSM2212. У меня сейчас установлен "левый" стабилитрон, поэтому нужно проверить и его вклад. Да и транзисторы фиг знает, в каком подвале деланы..
    Здесь важен не факт меньшего коэффициента, но его порядка малости. А про это я писал ранее. От повторителя здесь, честно говоря, вижу только один минус - чуть большие шумы.
    Вначале у меня стояла линейка обычных диодов. В режиме большого сигнала линейность была хуже. Возможно, чего-то сам накосячил, но после замены на резистор все искажениия ушли за порог обнаружения картой. У светодиодов ненормированное падение напряжения и значительная емкость (тоже ненормированная). По сравнению с BZX84Axx (которые практически не подделывают), светодиоды шумят не меньше. Это я проверял лично (для 5В ИОН). Я предпочитаю лучше приборы с гарантированными параметрами.
    По большому счету, петлевое, кроме как "налево-вверх" без смены элементной базы увеличиваться не может. Думаю, что индуктивная коррекция - дело тонкое, связанное с параметрами транзисторов и конструкцией. При завышенном значении эмиттерных резисторов в области ВЧ также может наблюдаться бОльший набег фазы, чем с емкостной коррекцией по опережению, выполненной в эмиттерных цепях ДК или с шунтирующей емкостной коррекцией в базовой цепи. Да, можно сделать и немного лучше. Но мне индуктивность не нравится по причине необходимости ее экранирования. Далее, такая корректирующая цепь по сути - второго порядка, с емкостями монтажа, даже если корректируемая цепь и имеет лишь индуктивно-резистивный импеданс в первом приближении. Но самое нехорошее - у нее имеется собственная паразитная емкость, с "приветом" где-то в области ВЧ.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 01.04.2014 в 18:39.
  18. #257
    Тогда так
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    +100! Выиграешь в линейности
  19. #258
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ну здрасте.
    В документации как правило, нормируется световая отдача при заданном токе. Может, конечно, и существуют "спец" светодиоды, но мне такие не попадались. Я предпочитаю использовать светоизлучающие приборы по их основному назначению .
    Попробуй ещё стабилитрон КС168А или подобный с МОП структурой - такие маленькие рыжие кирпичики.
    Да, насколько знаю, их рекомендуют как очень малошумящие. Жаль, они выводные .
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Тогда так
    Подобный вариант - "классический для супербетта транзисторов", я к нему тоже присматривался. Он потребует зеркалирования всей схемы, а там у меня - "изюмина" - BFR520 и BFG541, которые на пару нещадно насилуют КТ814/644/941 .
  20. #259
    Тогда так
    Баксандалистые пары обладают тех неистребимых недостатков, что на краю своего частотного
    диапазона дают скат 40 дБ/декада. Потом сюрприз будет.
    Да и не нужна дифкаскаду дополнительная линейность.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Тогда так
    В маю увидишь, как.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Отнюдь, отнюдь. Напротив, позволяет полноценно использовать имеющуюся базу, стандартную для данного уровня развития производительных сил.
    Работает только сопротивление эмиттерных резисторов и индуктивность катушки.
    Не всё так плачевно. На крайняк, попробуй простую фишку: RC-цепь в параллель нижнему резистору цепи ООС для обхода АЧХой с ООС третьего полюса АЧХ без ООС сверху.
    На УКВ не имеется, а у тебя имеется. Пошто так?
  21. #260
    Плаващие каскоды Хауксворда - тоже. Собсно это он и есть только в профиль - резик U-I подключен к эмиттеру ОБ а не ОЭ
    В маю увидишь, как.
    А почему не в апрелю?
