Интересны конструктивные комментарии и может быть отзывы, кто купил
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
Обновлено: 2 апреля 2013 -
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698549
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.04.2013 в 13:11.
BassBox Pro
Я ставил его в зя, 60 литров, этого ему много, в итоге остановился на 50 литрах.
печатаю со смартофона...буду краток
Отличная повторяемость! Если можно попросить Вас в тему по измерениям отписатьКак измеряли, с графиками, а может даже с фото процесса
Будет интересно.
Попробуйте еще измерять на Stepped Sine от 5гц до 200гц.
Да вот еще что - добавленная масса - 34.41гр - это очень мало, почитайте в теме по измерениям, какой груз необходим.
Это же динамик не для Ыстрады, где только дБ важны и больше ничего..
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 01.05.2014 в 14:29.
опять же, независимо от ыстрады\ниыстрады - при таких Fs, Qts, Vas другого и не жди.
эт не подстрекательство)), эт факт.
100дБильных на 20-30 гц динамиков не бывает. (подразумеваются реальные размерчики)
cабж использован в Беолабе 90![]()
Чё-та не нашел где именно он там установлен?
http://www.spl.ru/item/23549/Bang__a...68612411820001
Характеристики Bang & Olufsen BeoLab 90
Товарная группа Активная акустическая система Производитель Bang & Olufsen Серия BeoLab Конструкция Количество динамиков 18 НЧ-излучатель 3 x Scan-Speak Discovery 212 мм, 1 x Scan-Speak Revelator 260 мм СЧ-излучатель 7 x Scan-Speak Illuminator 86 мм ВЧ-излучатель 7 x Scan-Speak Illuminator 30 мм Потребительские свойства Ширина (Width) 735 мм Высота (Height) 1253 мм Глубина (Depth) 747 мм Вес 137 кг
Это их , внутреннее (внутри фирмы обозначение по D эффективный диаметр диффузора ) 10" сабы ScanSpeak 26W/4558 они обозначают 212 (по их D-212мм ) и соответсвенно 13" Равелатор они бозначили по его D-260 мм .А стоит там именно Равелатор 32 W .
А куда девался ТС?
ТС купил беолабы 90(???)
---------- Сообщение добавлено 05.15 ---------- Предыдущее сообщение было 05.13 ----------
На нч. См. bang-olufsen-beolab90-whitepaper.pdf
8.4 Loudspeaker Drivers
8.4.1 Tweeters
Model Scan-Speak Illuminator D3004/602000
Number 7
8.4.2 Midranges
Model Scan-Speak Illuminator 12MU/4731T00
Number 7
8.4.3 Front Woofer
Model Scan-Speak Revelator 32W/4878T00
Number 1
8.4.4 Woofers
Model Scan-Speak Discovery 26W/4558T00
Number 3..
Банги напомнили анекдот про колобка и волка "где, где он это сказал"
А если сравнивать 12" ритмик в ЗЯ и эти релеваторы в ЗЯ например с усилителем hypex ds.4, то кто из них предпочтительнее?
Купите оба и попробуйте![]()
