Страница 13 из 27 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 525
Тема: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Вот немного поигравшись с усилителем Ульянова и так и не получив нормального результата из за разброса параметров транзисторов немного усовершенствовал конструкцию. Теперь особо подбирать ничего не надо. Все работает в классе А. Трансформатор повышающий, с зазором. У меня трансформатор намотан бифилярно, коэффициент трансформации 1:10. Ток драйвера транса 200 мА, ток выходного каскада у меня 2,5А. Играет крайне недурственно. Но пока на макете. Межкаскадный транс сделан на основе ТСА - 70. Смотаны все обмотки, собраны в пучок 12 проводов 2 - диаметром 0,47, и 10 диаметром 0,28, закручены в одну шину дрелью, на каждой секции по 74 витка, итого 146 витков, толще провода - первичка, соединена паралельно на каждой секции и последовательно междусекционно, и тонкий провод соединяется последовательно и получается вторичка. Изолирующая прокладка - 0,02мм (и вот эзотерика: с крылышками) использовал лавсан.
    Ток драйвера трансформатора 200 мА.
    Ток выходного каскада по желанию, у меня система охлаждения позволила сделать 2,5 А. Ток покоя регулируется резисторами R10 - R11.
    Ссылка на доходчивую инструкцию по намотке межкаскадного трансформатора с чудными картинками. Может он и не претендует на звание самого лучшего транса для данного усилителя, но на первое время даст понять характер звука усилителя.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1645784
    На осциллограмме новый звуковой трансформатор, параметры которого указаны выше. Как видим частотка вроде ничего, линеен до 100 кГц. Сейчас у меня трансформатор 1:20, секционирован.
    Добавил новую схему усилителя, резистором R4 - выставляется ток покоя драйверного каскада, работает с лютой задержкой, надо сначала подрегулировать и долго ждать, тау большая, зато на звук мало влияет. Резистором R7 выставляется половина напряжения питания на выходе выходного каскада. C4 можно уменьшить, но с таким номиналом выходной каскад выходит в режим около минуты, зато никаких щелчков, и для любителей лампового звука можно сказать что греются лампы, а потом, когда играет все равно не разберут. R13 R14 - котушки, намотанные проводом 0,47 на двухваттных резисторах до заполнения, и установлены в непосредственной близости к базам транзисторов, R5 поближе к базе своего транзистора. В принципе всех делов. Удачи.
    В принципе трансформатор в звуке - очень хорошо. Некоторые композиции, которые звучали неприятно, с трансформатором приобретают другой, приятный звук. Ничего не вылазит, ничего не кричит, все играет правильно и приятно. Есть композиции, которые отдавали синтетикой на других усилителях, как бы преобразились. В частности композиция Enigma - Piano, композиция несомненно хорошая, но пианино играло немного неприятно, синтетично и прикрикивая, так вот, с трансформатором все стало нормально.Так что для меня по крайней мере выбор между лампой и повышающим трансом склоняется в пользу транса, или по крайней мере лампа нагруженная на транс.
    Обмерить усилитель так и не удалось, под конец сгорел компьютер, пришлось купить новый, а на новый установили Виндовс 7 64 бита, на него спектра не становится. Может кто то поможет програмкой которой можно было бы все измерить.
Название:	блок питания транзисторного А.JPG
ID:	182010   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансформаторный А класс.JPG
ID:	182011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	173758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось duty; 18.04.2013 в 12:53.
    Андрей.
  2. #241
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Усилитель с повышающим трансформатором. По следам усилителя Ульянова
    Все, закончил. Играет неплохо. В общем принял решение не давить тот пик на 100 кГц. Закрыл в коробку. Были произведены некоторые корректировки в схеме, если интересно, могу выложить. Усилитель всеяден к стилям музыки. Сцена, открытость, бас, яркость - все присутствует, не срывается в крик. Мощность честных 50 Ватт.
    Андрей.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну я думаю, было бы полезно выложить окончательный вариант схемы с параметрами и результатами измерений.
    По поводу звучания - интерес представляет конкретное сравнение с другими известными усилителями.
  4. #243
    Германия
    Играет неплохо.
    Рад за тебя! Вот тут бы теперь и сравнить не мешало, и желательно постороннего эксперта. А то свое дите всегда лучшее.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #244
    Ставропольский край
    Присоединяюсь к поздравлениям! Окончательную схему присовокупить не мешало бы конечно. Выбросы с собственной частотой 100 кГц на меандре повлиять на звук не могут, так как меандр это фигура, где скорость нарастания многократно превышает скорость нарастания реального сигнала с современных (и не современных) носителей звука.
    Анатолий.
    Звуковой генератор так и не отстроил до конца?
  6. #245
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Звуковой генератор отстроил. Ну он такой себе. Для желающих из Киева пртглашаю со своими усями, будем меряться. Но я очень удивлен. Сравнивал с Худом. Канал на канал. И тот и тот кристально чистый звук, но у трансового жизни что ли больше и бааасссс. Это что то...скорость, ни намека на какие то призвуки, не прикрикивает, что слушалось на гибриде с выхлопом Никитина и 6н30 с легкими прикрикиваниями на большой громкости (слушали с Артмастером) тут просто ясно и спокойно, котонки контролируются просто отлично, слушается громко и без усталости. Передаются все нюансы и тонкости. Звук очень мягкий. Сегодня было два слушателя, второй так просто посмотрел и спросил чего это он так бомбезно звучит? Наверное ватт 500... А первый вроде начинающий ценитель. Будет повторить, будем опять трансы мотать, уже заказал. Очень похоже на лампу, очень... Это второй мой транзисторный усилитель с трансформатором. Оба удивляют. Совсем не похожи на транзисторы.
    Думаю очень и очень рано списывать трансформаторы в звуке. Конечно отдам должное и своим открытым АС. Скорость, чистота, тональный баланс. Ну где же вы красноречивые слушатели! Жду.
    Правда не без ложки дегтя. Поставил усилитель в тумбочку и как в рупоре стало слышно вентиляторы. Питание 9В. Надо будет снижать.
    Спасибо за поздравления.
    Последний раз редактировалось duty; 29.01.2013 в 23:14.
    Андрей.
  7. #246
    г. Киев
    Наводит на мысль, что и все ламповые усилители правильнее называть трансформаторными...
    Есть встречное предложение: привозите пациента в Киев, у нас найдётся с чем сравнить.
  8. #247
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Можно и так. Я часто бываю в Киеве. Если есть желание оставьте тел в личку. Буду ехать - привезу.
    Я не говорю что все ламповые можно назвать трансформаторными. Но все будут согласны с тем фактом что выходной трансформатор определяет качество звучания ламп.
    Андрей.
  9. #248
    Германия
    Вот этот выхлоп отслушать на трансформаторном УН можно? Так сказать в сравнении. А то А класс на 50 Ватт это уже на подвиг тянет.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #249
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    к сожалению...он не мой и оба в корпусах. я могу сравнить с Худом собранным, с Многопетлевым Зуева, с "Натали", с гибридом с выхлопом Никитина. Сейчас берусь за сборку Семигора экономичного А, товарищ попросил. Вот с такими могу сравнить. Есть еще однотакт на 6с33с. Это все могу стащить к себе и прослушать.
    Андрей.
  11. #250
    Королёв Моск обл.
    А почему в списке сравниваемых нет самого Ульянова? Было бы очень интересно именно это сравнение - тема обязывает.
  12. #251
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я Ульянова разобрал. Слушал я его. Не смог нормально выставить ноль на выходе драйвера. Звук мне нравился, но вот танцы с бубнами вокруг подборов транзисторов, тем более из дорогих Моторол подобрать одинаковые достаточно дорого, да и по моему мнению однотыпные транзисторы в выходном каскаде звучат лучше чем комплементарные. Именно звук усилителя Ульянова и сподвиг меня немного доработать конструкцию. Как Вы думаете корректно сравнивать усилитель в полном классе А с усилителем в классе АВ? И тогда вопрос, что лучше.
    Вот соглашаюсь полностью с Ульяновым про подогрев конденсаторов. Разница в звуке просто разительна. Корпус у меня не очень дырявый и в процессе вчерашней 3-х часовой прослушки нагрелся до 45*С. Так вот с прогревом ( у меня выходные конденсаторы стоят за продуваемым радиатором) все становилось гораздо гораздее. Можете смеяться.
    Я могу за месяц собрать и Ульянова, все детали есть. Но вопрос нужно ли?
    Андрей.
  13. #252
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Очень интересно будет Ваше мнение по поводу звучания всех этих усилителей.
  14. #253
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    6н30 с выхлопом Никитина уже отпал, Худ тоже звучит немного по другому, но тоже достойно.
    Андрей.
  15. #254
    Королёв Моск обл.
    Для более объективного сравнения лучше вообще не знать о схемотехнике, корректность в данном случае пусть отдыхает.
    А в Ульянова на сколько мне известно особых проблем нет, тем более если транс с зазором.
  16. #255
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Та да. Согласен. Но в данной реализации отсутствуют переключательные искажения как таковые, нету необходимости подбирать комплементарные пары транзисторов, все равно даже при подборе их по передачи тока все равно они, лично мое мнение, разные. Ну и характер звука повторителей в классе А и АВ немного разный.
    Андрей.
  17. #256
    Королёв Моск обл.
    Так потому и задал вопрос, интересно хотя бы мнение узнать о сравнении. Я ознакомился со схемой, по схеме никаких вопросов.
  18. #257
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Звук класса А немного мягче, живее и приятнее. Можно нормально слушать на разных громкостях от тихого до громкого. Не орет на больших громкостях, не требует тонкомпенсации. Все очень мягко и красиво. Можно слушать даже очень громко и усталости от прослушивания не будет.
    Андрей.
  19. #258
    РФ ЛНР
    Еще бы желательно проверить дрейф тока покоя. У фамилии оригинала источник тока термокомпенсированный, в данной схеме только резисторы и ток может плыть при изменении питания и при нагреве. Конечно, раньше надо было, но процессом все были увлечены!
  20. #259
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Все проверил. Ток покоя при данных номиналах стартует с 3,5А и останавливается на 2,6А через 2-3 минуты. Просто я заземлил вторичную обмотку конденсатором 3300 мкФ. Пока он зарядится вот ток так и растет. ДЖальше стоит в пределах 2,55 - 2,62А. Ток драйвера 200 мА стоит как вкопаный на всем протяжении работы.
    Андрей.
  21. #260
    Всем здрасте, это Андрей про меня, буду повторять этот усилитель, уж очень нравиться как он звучит бас такой приятный и не надоедающий, мы с Андреем слушали его порядка полутора часа и ни капельки не утомило а громкость то была немаленькая.
