Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: АС для ДК 5.1 подскажите...
    Челябинск
    По умолчанию АС для ДК 5.1 подскажите...
    Озадачился я акустикой для домашнего кинотеатра... Хочется чтоб ДК получился правильный. Прочитал кучу отзывов по акустике. И исходя из размера бюджета остановил свой выбор на Klipsch Reference 62 II. Но после того как нашел инфу по динамикам, которые в ней установлены (3 штуки по $35). Подумал, а стоит ли их вообще покупать. Не лучше ли сделать акустику самостоятельно.
    С паяльником дружу, с руками вроде тоже До этого колонки не строил, но все бывает в первый раз.
    К сожалению не нашел на форуме проект, который можно было бы скопировать. Почему то никто не делал полный комплект акустики для ДК. Встретил только не совсем бюджетные варианты и то собранные на динамиках совсем разных фирм (фронт одна фирма, тыл - другая, центр - третья). А хочется сделать акустику на динамиках одной фирмы.
    Уважаемые участники форума, подскажите плиз, стоит ли вообще заморачиваться с самостоятельным изготовлением акустики для ДК ? Как всегда, есть желание получить акустику лучшего качества за такие же или меньшие деньги
    Надеюсь все же овчинка стоит выделки...
    Какие динамики посоветуете для этого дела, чтоб вписаться в бюджет ? Акустика будет использоваться только для фильмов, да простят меня меломаны
    C удовольствием выслушаю все ваши советы по этому проекту.
    P.S. Под ДК есть отдельная комната 20 кв.м, проектор, планировал приобрести ресивер Onkyo 616.
    P.S.S Акустику планировал сделать 2-х полосную.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось terfree; 05.11.2012 в 12:20.
  2. #241
    По умолчанию Re: АС для ДК 5.1 подскажите...
    Спасибо, так и сделаю. Сейчас в наличии два вида пищалок, 4ГДВ-1 и шелковые Philips, которыми штатно комплектуются автомобили. Слух решит, какие предпочтительнее.
    Свой комплект слушаю уже более недели - при просмотре фильмов полное ощущение звука "как в настоящем кинотеатре".
  3. #242
    Прошел месяц эксплуатации пока незаконченного комплекта (центральный канал + моно мидбас и фронты, описаны несколькими постами ранее). Полет нормальный! При использованию по "прямому назначению" - кино - впечатления самые положительные. С музыкой все несколько сложнее, стали явными некоторые недостатки. Эти недостатки на фоне неоспоримых достоинств выглядят незначительными, тем не менее...
    1. Мидбас несколько перекрикивает СЧ. Чем уменьшить? Резистивным делителем - не ухудшится ли демпфирование мидбасовых головок? Может, просто понизить частоту раздела?
    2. Я сделал деление СЧ и мидбаса первым порядком. В результате мидбасовые головки ощутимо "подпевают" в СЧ диапазоне, ухудшая сцену и порождая "кашицу". Может, применить другой порядок фильтра?
    3. Вообще, как согласовывать фронты и моно-мидбасовый модуль? Пока у меня все головки подключены в фазе, провала нет. Но если расстояние между компонентами меняется, не может ли это вызвать необходимость смены фазы мидбасовых либо СЧ головок?
  4. #243
    Челябинск
    Приподниму свою тему...
    В общем сделал я пару Таблеток Георгия, очень понравились. Теперь делаю на фронты и центр МТМ.
    Уже начал думать про саб и хотел посоветоваться с более опытными товарищами. Прикинул несколько вариантов: саб на Визатоне (Пирлесе) Георгия, на Seas 1209, Ритмик 12".
    Что думаете, какой вариант предпочтительней ?
  5. #244
    Учитывая что:
    То из этих трёх, я бы выбрал Ритмик.
  6. #245
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ритмики хороши, если их использовать в сочетании с родными усилителями. Имхо, если делать тривиальную систему без использования сервокатушки, они мало чем будут отличаться от обычных головок.
  7. #246
    Да, серво, конечно же нужно использовать. Было бы странно покупать у Ритмикса один лишь динамик...
    Но то что головка мало отличается, это не совсем так - у Ритмиков это действительно сабовый динамик, который способен в линейном режиме смещаться на 35мм от упора до упора, в то время как W300/S и H1209 - это басовики, со скромными 10мм и 14мм соответственно.
  8. #247
    Челябинск
    Я хотел если брать Ритмик, то конечно комплектом...
  9. #248
    И с корпусом, видимо, надо тоже мозг напрячь. Весть ветка про ритмик в лабиринте, почитайте в самом конце https://forum.vegalab.ru/showthread....5-дюймов/page3.
  10. #249
    Челябинск
    А зачем такие заморочки с лабиринтом ? Я планировал в ЗЯ сделать. Уже напилен 25мм МДФ на ~50 литровый корпус. Отверстие под динамик и усилитель еще не фрезеровали, вот и надо решить что делать
